[Boiler bruyant] Je viens de changer de pompe et depuis...
OdinMathieu
prénom : Mathieu
votre campingcar : Challenger 160
Ville : Bordeaux
Message non lu par OdinMathieu »
J'ai depuis peu du changer la pompe de mon camping car du au fait d'une fuite, depuis j'ai mon boiler qui fait du bruit, je vous ai fait une vidéo pour que vous puissiez voir mon "souci".
ps : comme c'est dans un endroit peu accessible j'ai pas encore fait le grand ménage ici, je suis déjà au courant que c'est pas nickel. Vive l'occasion :oops:
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
Re: [Boiler bruyant] Je viens de changer de pompe et depuis...
Je suis en train de me demander la chose suivante : quand j'ai changé ma pompe je l'ai posé plus haut que la précédente, cela peut-il avoir un impact sur ce qu'il ce passe ?
avec une vidéo qui dure 2 ou 3 secondes... y'a pas gand'chose à voir ou à entendre.
D'abord le boiler n'a rien à voir avec un bruit quelconque, c'est une pièce passive, une simple marmite que l'on chauffe pour avoir de l'eau à température et la pièce bruyante ne peut être que la pompe qui résonne.
Je ne vois pas à quoi correspond la manette jaune sur laquelle on appuie sur la vidéo sinon un système de purge ?
Plus de détails seraient les bienvenus pour mieux comprendre le sujet.
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mon boiler est un truma b10, ce que l'on vois sur la vidéo c'est la soupape de surete vidange qui ce lève lorsque je tire de l'eau, et qui du coup fait du bruit.
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
J'ai testé de virer le maximum d'air suite a ton message depuis plus rien ! A voir par la suite, merci beaucoup.
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
C'est malheureusement de retour, j'ai donc mon boiler truma B10 qui a sa soupape de sureté vidange qui fait du bruit quand j'utilise ma pompe a eau. Je ne comprends pas.
OdinMathieu a écrit : sam. 26 mars, 2022 13:39 C'est malheureusement de retour, j'ai donc mon boiler truma B10 qui a sa soupape de sureté vidange qui fait du bruit quand j'utilise ma pompe a eau. Je ne comprends pas.
Explique un peu plus que je comprenne :
soupape de sécurité qui fait du bruit quand la pompe tourne ???
pompe interne (au réservoir) ou extérieure ?
il pourrait y avoir une fuite sur la soupape, et quand l'eau est en pression elle chante (un peu comme souffler dans une trompette ) ?
Regarde si fuite d'eau par cette soupape (sa sortie est sous le CC)???
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , à mon avis la pression de la nouvelle pompe est plus haute que le tarage du ressort du système de purge
Le problème vient de la purge si la pompe est la même qu'avant
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
gerard férolles a écrit : sam. 26 mars, 2022 17:27
Bonjour Gérard,
Merci pour ton message,
Je viens de vérifier et effectivement de l'eau s'échappe sous le camping car quand j'allume ma pompe, via la soupape.
Ma pompe est externe au réservoir d'eau.
rover17 a écrit : sam. 26 mars, 2022 21:37
La référence de mon ancienne pompe :
Fiamma SF126 Superflow Pro
1.3 Bar
La référence de ma nouvelle pompe :
Model : NMDP42-G30-55-12
Open Flow : 11.3L/3.0 GPM
12v
Amps max 7.5A
Press Settings : 55PSI/3.8Bar
Donc au vu de ce que je vous renseigne je pense que ma nouvelle pompe est trop puissante ?
OdinMathieu a écrit : dim. 27 mars, 2022 13:19
Re-
Peut-être, mais plus sûrement que ta soupape est HS...
Plutôt que de revenir à une pompe antérieure je pense qu' il vaudrait mieux changer la soupape ? car rien ne prouve qu'avec l'ancienne pompe ça marcherait ???
Vois s'il est possible de changer uniquement le joint de soupape.
rover17
Re ,
3.8 bars , ça me parait beaucoup , il faudrait trouver à quelle pression l'ouverture de la purge est prévue
rover17
Re ,
https://www.matortue.fr/produits/vanne- ... s-ref73063
Pression de la pompe 2,8 bar
Pression du système 4,5 bar
M'est avis que ta pompe est un peu trop puissante mais tu dois avoir un réglage sur son nez pour la régler à moins
OdinMathieu
prénom : Mathieu
Ville : Bordeaux
Merci pour vos réponse, donc @rover17, je pense changer de pompe et renvoyé celle que j'ai qui est trop puissante.
Passer sur ce modèle
https://www.dropbox.com/s/kskrizhph7s4l ... 9.png?dl=0
Merci encore,
Mathieu
