Parabole HS
Publié : sam. 26 févr., 2022 15:06
par Dreamer
Bonjour a tous
Quand la poisse vous tombe dessus, c'est la galère.
Aujourd'hui arrivé sue une aire à Remoulins, la parabole a commencé a se relever pour se coucher sur son arrière et comme je ne peux voir sur le dessus, il semblerait que l'axe soit casse.
Ne sachant pas si cela se répare, combien dois-je compter pour une parabole automatique de marque Alden pack TNT SAT HD W2
Merci par avance
Re: Parabole HS
Publié : dim. 27 févr., 2022 16:47
par alfe08
La parabol est peut-être simplement déssérée "ça met déjà arrivé à cause du vent"
Re: Parabole HS
Publié : lun. 28 févr., 2022 6:56
par michel 44
Dalton a écrit : ↑dim. 27 févr., 2022 17:34
Vais le mettre là , un nouveau sujet ferait " too much " : va apparemment avoir un souci avec Astra dans les semaines qui viennent , un copain qui a Astra en fixe à domicile aurait eu un message comme quoi la diffusion s'arrêterait en mai . Bon , quel est le vrai message ???? En cherchant sur le net , rien trouvé du genre , aurait il mal lu ?
C'est probablement le message habituel qui annonce la date d'expiration de sa carte TNTSAT, message reçu à quelques mois de l'expiration, puis à un mois, à x jours et y jours. Rien à voir avec Astra 19.2°E.
Ton copain devrait chercher la date d'expiration de sa carte ... c'est dans son démo
Pas de problème avec Astra prévu sauf si un missile détruit les transmissions actelles ....
Bonne journée à tous
Michel
Re: Parabole HS
Publié : lun. 28 févr., 2022 7:47
Il y a un "fusible" mécanique sur les paraboles alden:
Certaines antennes sont équipées d’un petit boulon blanc, sous l’écrou qui maintient la patte rouge sur la pièce support parabole..
Cette pièce qui maintient la bonne position se rompt en cas de choc ou suite à un coup de vent fort. Votre antenne se repliera alors sans causer de dégât. Vous pouvez la commander auprès de notre SAV. Vous pouvez vous dépanner provisoirement avec un clou ou tout autre objet pouvant se mettre dans à la place. Attention, il arrive que la tête reste collée et donne l’impression que l’écrou est intact.
https://www.alden.fr/question-frquemment-/fusible-sdp/
Re: Parabole HS
Publié : ven. 04 mars, 2022 11:50
par michel 44
Dreamer a écrit : ↑sam. 26 févr., 2022 15:06
Nous aimerions savoir si tu as réussi à réparer. Cela pourrait servir à d'autres.
Bien cordialement
Michel
Re: Parabole HS
Publié : dim. 06 mars, 2022 16:36
par Dreamer
J'ai RDV mardi après-midi pour un diagnostique pour savoir si c'est réparable ou si je dois la changer complètement.. D'après ce que j'ai expliqué au SAV, ce serait le moteur et là, je vais devoir sortir les € !!
Re: Parabole HS
Publié : dim. 06 mars, 2022 18:24
par kerhor
comme "radio6ulm" grosse méfiance
il va vite comprendre que tu n'y connais pas grand chose et la son diagnostique sera: votre antenne est morte
Re: Parabole HS
Publié : dim. 06 mars, 2022 19:09
Tu ne dis pas si tu as vérifié le"fusible" dont je t'ai mis le lien plus haut
Re: Parabole HS
Publié : jeu. 10 mars, 2022 14:46
par Dreamer
Bonjour à tous noble assemblée
Ce n'est pas un diagnostique, mais une mise en bière : le bras est cassé à 2 endroits, pièce moulée et résultat, il faut tout changer !! Sniff !!
Le devis est assez élevé car c'est une parabole de 85 cm : pièce et m/o ~2100€ et il faut la journée car il faut attendre que le silicone soit sec avant de rouler !!
Et comme la parabole a plus de 5 ans, l'assurance n'assure pas... Pourtant Alden a une bonne réputation mais quand ça ne veut pas, bin, ça ne veut pas !!
J'attends avec joie la troisième cagade du CC !!
La suite à mercredi prochain, jour du RDV
Portez-vous bien.
Re: Parabole HS
Publié : jeu. 10 mars, 2022 16:51
Le prix est carrément stratosphérique
J'ai une Snipe1 à 600 balles depuis 2015 carrément obsolète (plus de mises à jours depuis .......) Mais elle fonctionne toujours si on sait y faire!!!
Tu fais comme tu veux mais pour le prix de la réparation, j'installerais une Snipe3 pour beaucoup beaucoup moins cher....
PS: Si tu as deux mains gauches aux pouces cassés? et que tu ne sais rien faire sans passer en concession? C'est aux oubliettes
Re: Parabole HS
Publié : ven. 11 mars, 2022 10:02
par kerhor
j'ai une "yoster" de 85 cm et si elle casse je ne la remplace pas ça c'est certain
partage de connexion avec mon téléphone, gain de poids et plus de problème sauf si manque de réseau, mais ça reste de la tv et pour ce qu'il y a
Re: Parabole HS
Publié : ven. 11 mars, 2022 10:16
radio6ulm a écrit : ↑jeu. 10 mars, 2022 17:52
faut pas confondre une snipe et une alden c'est quand meme autre chose
On est bien d'accord mais si ça fonctionne pour le 1/4 du prix... La mienne à tout même 7ans dans les dents et fonctionne toujours.
J'avoue que c'est parfois R & R pour le pointage mais c'est parce-que la mienne n'est plus mise à jour.
Re: Parabole HS
Publié : ven. 11 mars, 2022 11:58
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pour beaucoup moins compliqué,j'ai une manuelle,inconnue,et le pointeur DSF 90 et j'ai toujours trouvé mon programme en moins de 5 minutes maxi ,sauf obstacles bien sur !!
Re: Parabole HS
Publié : dim. 13 mars, 2022 17:41
par Dreamer
J'ai oublié de préciser que si elle est cassée à 2 endroits, une des cassures est en miette, donc pour la refaire .. De plus, je préfère
mettre du neuf, tout ça a un coût, mais c'est ma préférence !!
Re: Parabole HS
Publié : dim. 13 mars, 2022 18:10
Ben moi, si ça casse, je revend ma TV...
Quand on y voit ce qu'on voit, quand on y entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense !
Amicalement,
Re: Parabole HS
Publié : dim. 13 mars, 2022 19:23
par Nico là
gerard férolles a écrit : ↑dim. 13 mars, 2022 18:10
Amicalement,
Mr Colucci me semble-t-il ??
