Aménagement Autostar I 730 LCA n° 11 - Encastrement poignée tirage porte coulissante chambre
Publié : dim. 12 déc., 2021 11:15
Bjr à toutes et tous,
En photos, le dernier aménagement sur notre AUTOSTAT I 730 LCA Passion : l'encastrement d'une poignée de tirage de la porte coulissante à galandage entre chambre et cabinet de toilette – douche.
D'origine ce modèle est doté d'une poignée de tirage côté intérieur de la chambre mais, curieusement, alors que cette poignée existe côté de l'ensemble douche – cabinet de toilette, elle n'existait pas d'origine sur notre modèle bien que, le modèle de base sur châssis Fiat en est équipé … Une bizarrerie du BE d'Autostar !
Lors de l'achat du véhicule, nous avions "négocié" la fourniture de cette poignée, que finalement, nous venons de l'installer :
Voici la poignée à encastrer ; épaisseur de la poignée 12 mm, épaisseur de la porte 19 mm :
Pour un tracé un peu précis, découpe de la forme dans un morceau de carton
Nous avons donc commencé par faire quelques essais :
On voit que la première n'est pas très réussie, la seconde un peu mieux, la troisième (non prise en photo) a été la bonne avant de passer sur la porte elle-même …
Le démontage s'opère très facilement ; il faut juste basculer la porte vers l'arrière pour dégager le rail de guidage du bas après avoir dévissé les 4 vis des deux supports de coulissement
Première étape : tracer le contour de la découpe et le protéger soigneusement pour ne pas rayer le placage :
Je ne suis pas un pro, ça se voit mais c'est acceptable… d'autant que la marge de manœuvre en longueur est assez faible : recouvrement de 1,5 mm de part de d'autre des arrondis, c'est un peu plus "gras" en largeur, le recouvrement est de 3 mm !
Une fois la porte replacée :
Maintenant, nous pouvons même accrocher la porte depuis le côté douche – cabinet de toilette si le camping-car est légèrement en pente, ce que nous ne pouvions pas faire avant juste en la repoussant avec la paume de la main
Comme la poignée rentre "légèrement serrée" dans son logement, je ne l'ai pas pas collée ; si elle tombe lors du prochain voyage, je lui mettrai quelques morceaux de double face...
Voili, voilà un petit bricolage qui nous sort un peu des sujets Lifepo4 et qui pourra - peut-être - donner des idées à d'autres pour se lancer ; en la matière, la défonceuse est quasi indispensable.![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
pour retrouver les 10 premiers aménagements : taper Aménagement Autostar dans la case de la loupe
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
