Page 1 sur 2
Chauffage sans eau truma C 603 D ou C 6002
Publié : ven. 12 nov., 2021 18:15
par Nico là
Bonsoir à toutes et tous
PS : il est inscrit C 603 D sur mon truma mais j'ai la doc C 6002et C 3402 alors pour le modèle je ne sais pas trop.
Pour l'instant mon cc reste devant chez moi le temps de lui trouver un local. En ce moment on a quelques gelées légère mais pas bien grosses. J'ai vidangé le ballon comme la procédure l'indique : ouverture des robinets sur eau chaude ( sans élec) puis ouverture de la vanne du ballon.
Dans le manuel il est indiqué que l'on peut utilisé le chauffage avec le ballon vide en positionnant la température d'eau sur le position 40°C se que j'ai fait. Ma question :
Jusqu'à quelle température je peux chauffer ?
Je veux juste qu'il soit en hors gel. Je précise que j'ai un double plancher.
Désolé pour la qualité mais c'est une photo...
Re: Chauffage sans eau truma C 603 D ou C 6002
Publié : mer. 24 nov., 2021 20:30
par Nico là
Je suis toujours sans réponse et me pose encore une question ...
Je peux faire tourner le chauffage en gardant la soupape de sûreté ouverte ou bien il faut la fermer ?
Je n'ai plus d'eau dans le réservoir ep.
Publié : jeu. 25 nov., 2021 9:17
par Malcolmbass
Faire fonctionner le chauffage soupape ouverte, robinets ouverts, c'est bon.
Publié : jeu. 25 nov., 2021 9:31
par Artifex
Bonjour, étant vidé de son eau votre chauffage peut fonctionné. Mais il n'est pas nécessaire de faire fonctionné le chauffage systématiquement si vous ne vous servez du CC.. Le principal est fait, il est vrai qu'une température interne si il est dehors sert à conservé ( environ 10°) . Pour la soupape de sureté ne vous inquiétez pas elle fonctionne toute seul en fonction des températures externes. Par contre si vous remettez en eau assurez vous qu'elle soit fermé, sinon la bloqué position haute. Le double plancher en hiver ne suffit à avoir une température suffisante pour la soupape, lors d'usage bloquez aussi cette sécurité. En ne l'oubliant! si vous en cessez l'usage.
Publié : jeu. 25 nov., 2021 9:45
par Nico là
Malcolmbass a écrit : jeu. 25 nov., 2021 9:17
Merci Malcolmbass
, ça me rassure. J'avais trop peur de faire une bêtise, c'est mon 1er cc et 1er hiver alors je veux faire les choses sans casse futur.
Publié : jeu. 25 nov., 2021 9:51
par Nico là
Artifex a écrit : jeu. 25 nov., 2021 9:31
Merci Artifex, je ne savais pas pour la soupape. Mais pourquoi se vide t'elle si l'intérieur est chauffé. Ça veux dire qu'il y a toujours un risque de perdre l'eau alors qu'on l'utilise
Publié : jeu. 25 nov., 2021 12:00
par luky77
Bonjour, si la soupape a un bouton rouge elle est alimentée par du 12 volts , si bouton bleu sans 12 volts, la soupape se déclenche si la température dans le c.car est basse automatiquement se vidange , il y a aussi sur mon c.car deux vannes dans une trape sous le boiler a maintenir ouverte pour l'hivernage, ne pas oublier de fermer pour la remise en eau, pour la mise en route du chauffage si la vanne se déclenche le maintenir avec une épingle a linge ou autre une fois que la température est bonne 6,7 degrés la vanne restera fermé
Publié : jeu. 25 nov., 2021 13:16
par Nico là
Bonjour luky77 et merci pour les infos.
Je savais tout ça mais se que je ne comprends pas c'est pourquoi ça peut se vidanger si le cc est en service, eau chaude et chauffage. Je comprend que c'est une sécurité si température trop basse ... Ça voudrais donc dire que je ne peux pas l'utiliser l'hiver sans certitude.
C'est une soupape rouge, pour infos !!
Publié : jeu. 25 nov., 2021 14:00
par Artifex
Re. Le problème sans en être un, est le calibrage de l’électrovanne étant bien 5° au dessus du zéro. Et même avec double plancher, la chaleur monte et n'arrive a être a plus de 7° en hiver avec un accès extérieur pour vidange cela est suffisant pour entré en action.
Publié : jeu. 25 nov., 2021 14:13
par Nico là
Merci beaucoup Artifex, maintenant je comprend mieux la raison
. J'y serais donc attentif pour les sorties hivernales et prévoirais une pince à linge
Publié : jeu. 25 nov., 2021 14:37
par Malcolmbass
Une petite
Doc c'est toujours utile
Personnellement je préfère "et de loin" le système
ELASI au
FrosControl qui peux parfois/souvent déclencher sans raison...
Le ELASI est très simple à bloquer avec une pince à linge pour une utilisation en mi-saison avec des températures nocturne qui descendent en dessous de 5°
ATTENTION de ne pas l'oublier si la météo annonce des gelées !!!!!
Publié : jeu. 25 nov., 2021 15:13
par gerard férolles
Le système truma est très souple : avec ou sans eau, ça chauffe...
Un conseil : pour l'hiver la vidange du truma est obligatoire, mais il ne faut pas oublier non plus de vider le filtre de pompe, les réservoirs et les canalisations (compte-tenu de l'installation et de la non-horizontabilité [quel joli mot-composé] du CC, sachant qu'il restera toujours de l'eau dans les tuyaux : aider la purge avec la pompe à eau, la faire tourner à vide durant 15s. Pendant de temps, actionner la trappe et le rinçage de la K7 -on l'oublie toujours- pour aider à vider le circuit K7.
Perso, en hiver quand je m'installe dans mon caravaneige préféré, en arrivant je vidange TOUTES les eaux et me sers des services vaisselle et douche du camping. Je chauffe en priorité 24/24 au 220V avec des chauffages céramique et allume exceptionnelement le truma en complément.
Comme ça, le pépère il est peinard !
Je garde près des wc un bidon de rinçage pour les besoins nocturnes...
Publié : jeu. 25 nov., 2021 21:15
par Nico là
Malcolmbass a écrit : jeu. 25 nov., 2021 14:37
Une petite
Merci Malcolmbass pour la doc qui peux devenir utile à l'avenir et instructive présentement
Donc du coup j'ai le système elasi.
Pour la prochaine sortie on va attendre encore un peu vu la météo qu'il fait en ce moment et qui dure
Publié : jeu. 25 nov., 2021 21:30
par Nico là
gerard férolles a écrit : jeu. 25 nov., 2021 15:13
Bonsoir Gérard et Merci pour les rappels et les nouveautés comme les toilettes, je n'y aurais pas pensé en effet
. J'ai tout fait ce soir, vider et nettoyer le filtre de la pompe ( pas très sale), démonter et nettoyer tout les siphons, plus qu'à tout reposer demain. Et non je n'ai pas oublié la cassette que j'ai mise dans mon garage pour la nettoyer demain. Pour les cuves c'est la galère il y reste toujours un peu d'eau donc demain je les ouvrirait le temps de la route (~15 mn ).
J'ai enfin trouvé un local pour le garder à l'abri et pouvoir y bricoler. Bon pas isoler mais au moins au sec. Demain soir il dormira à l'abri, surtout qu'ils annoncent -5 dimanche chez nous alors bon...
Bon pour le caravaneige ça ne sera pas pour moi mais les anciens propriétaires en faisaient.
Nicolas
Publié : ven. 26 nov., 2021 8:13
par Nico là
Bonjour Jean Luc, merci pour ton conseil. J'avais déjà utilisé les cales pour les ep mais je me suis rendu compte hier soir qu'il restait de l'eau dans un recoin
Pour les eaux usées je n'y avait pas penser
, je pourrais même le faire avec les cales...
Ce soir le pépère va coucher à l'abri ( non isoler) et pas a côté de chez moi alors il faut tout bien faire comme il faut
Publié : ven. 26 nov., 2021 15:53
par Artifex
Bonjour, de toute manière de l'eau gelé ne fait de problème à partir du moment qu'elle ne soit en compression.
Publié : ven. 26 nov., 2021 16:16
par Malcolmbass
Artifex a écrit : ven. 26 nov., 2021 15:53
Tout à fait, un fond d'eau dans une cuve ne peux pas créer de dégâts!
Par contre, confiné dans un espace clos (tuyau, robinet, boiler) sans air pour s'expanser, c'est la cata assurée!
Publié : ven. 26 nov., 2021 16:46
par Nico là
C'est aussi se que je pensais mais c'était surtout pour que toute l'eau soit évacuée. J'ai tout refermé mais pas eu le temps de regarder s'il restait un peu d'eau mais bon... pas de risque de dégâts !!!
Ça y est il est rendu dans son lieux de villégiature hivernale mais par pour tout l'hiver non plus
Publié : ven. 26 nov., 2021 17:43
par gerard férolles
Re-
Pas d'inquiétudes,
les tuyaux sont expansifs, pas en cuivre... mais il faut que les pompes et les robinets soient vides.
On ne fait jamais un vide parfait, suffit de tout laisser ouvert.
Par exemple si on a laissé la trappe de vidange d'eau propre ouverte et qu'il gèle : impossible de remplir puisqu'il sera difficile de refermer la trappe gelée...!
De même avec la sécurité automatique du truma, pour remplir un jour de grand froid, il faut d'abord chauffer les environs du truma pour pouvoir fermer la soupape de sécurité.
Publié : ven. 26 nov., 2021 17:54
par Nico là
Merci Gérard
J'ai laissé uniquement les robinets ouverts et à moitié.
Pour le plein d'eau pas de problème il sera chauffé avant.
J'ai vu qu'il y a2 écoles... Celle de tout fermer ( stores, rideaux ) ou tout ouvert...
Publié : sam. 27 nov., 2021 13:52
par gerard férolles
Nico là a écrit : ven. 26 nov., 2021 17:54
Merci Gérard
Tu peux laisser les robinets ouverts en totalité, si c'est des mitigeurs tu les positionnes au milieu (entre chaud et froid); on peut penser que ça libère les 2 circuits d'eau.
En début d'hivernage tu peux aussi nettoyer le calcaire sur les têtes de robinet (le bouchon dévissable, comme à la maison) en les trempant quelques heures dans du vinaigre blanc.
Publié : sam. 27 nov., 2021 14:13
par lou73400
Il y a aussi une chose que je ne faisais pas avant, mais que je fais maintenant : c'est d'aspirer avec une seringue l'eau qui reste dans les siphons d'évacuation ( évier , lavabo , douche ) . En fin d'hiver passé , j'ai eu un siphon plastique fendu , je suppose par le gel .
Louis
Publié : sam. 27 nov., 2021 17:18
par Nico là
gerard férolles a écrit : sam. 27 nov., 2021 13:52
Bonjour Gérard et Merci, je pense que l'année prochaine je serais au top hivernage avec tout ces conseils.
C'est se que j'ai fais pour les différentes robinets mais pas pensé à les démonter pour les nettoyer. J'avais fais les grilles parce que y'en a une qui était pleine de calcaire.
Publié : sam. 27 nov., 2021 17:22
par Nico là
lou73400 a écrit : sam. 27 nov., 2021 14:13
Louis
Bonjour louis, Merci pour l'info.
Je l'avais fais aussi mais n'étant pas sûr qu'il reste de l'eau je les ai démonté puis nettoyer, ça leur a pas fait de mal.
Publié : sam. 27 nov., 2021 19:55
par Spyder
Quand tout est bien vidanger..je prends mon bidon de produit lave glace - 30 degrés (pas très cher le bidon de 5 litres) et je verse du liquide dans les 4 siphons : douches 2, lavabo 1, evier 1.....facile à faire et pas cher....Je suis dans les Vosges Saônoises...pas chaud l'hiver mais jamais eu de soucis...
J'utilise la même méthode dans mes siphons extérieur de la maison
Amicalement Jean-Pierre
Publié : sam. 27 nov., 2021 23:10
par Nico là
Bonsoir Jean Pierre, Merci pour les conseils.
Les siphons ont été tous démontés, nettoyés et sécher une nuit dans la maison donc pas de risque.
Les températures peuvent être basses aussi par chez moi ( haute Loire/ suis Auvergne) mais qu'à 600m d'altitude alors bon, pas pire que sur les hauteurs. De part chez nous.
Le problème à mon avis serait de devoir tout rincer avec l'antigel ( alcool)qui a été mit dans les siphons, si c'est qu'une fois par an c'est pas forcément un problème mais plusieurs fois dans l'hiver à chaque réutilisation...
Ça reste tout de même une bonne idée
Nicolas
Publié : mer. 01 déc., 2021 0:03
par daniel31
! | Message de : jalibo27 |
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération . |
Juste une question doit on laisser le robinet de vidage de la cuve eau propre en position ouverte ?
Publié : mer. 01 déc., 2021 10:18
par Nico là
Bonjour Daniel,
Pas forcément ou alors vidanger si vous l'hivernez. Je suis encore novice mais en tout cas ma cuve ( vide) est fermée, ça peut éviter de ne pas pouvoir la remplir le jour où ça à geler car la vidange ne pourra pas être fermée.
Publié : mer. 01 déc., 2021 18:45
par gerard férolles
Nico là a écrit : mer. 01 déc., 2021 10:18
Bonjour Daniel,
Tout à fait !
ça m'est arrivé au caravaneige en voulant faire le plein (puisque je vide toutes les eaux sur place avant de m'installer) avant de rentrer à la maison...
Heureusement j'avais le 220 et un séchoir à cheveux, quelques minutes de réchauffage et j'ai pu refermer la guillotine.
Publié : mer. 01 déc., 2021 20:03
par Nico là
gerard férolles a écrit : ven. 26 nov., 2021 17:43
Re-
Je savais bien que je l'avais lu quelque part mais ne savait plus où
alors je l'ai repris
