Coupleur séparateur de batterie compatible avec mes nouvelles batteries ?
Mathperm149
prénom : Mathias
votre campingcar : C
Ville : T
Message non lu par Mathperm149 »
Je viens d'avoir mon camping et acheter deux batteries de 140ah. J'ai déjà un
Coupleur séparateur de batterie d'installé
scheiber réf 38 10592. 10 /30
Apparemment ce modèle. La référence ayant changer
https://www.mon-camping-car.com/article ... -scheiber-
Quand je vois le doc laissé par un des anciens proprios ils disent :
Capacité maximale de chaque batterie : 110Ah !!
Est ce vraiment TOTALEMENT incompatible ou alors ça rechargerai mais moins ?
Bref. Je vais recevoir mes panneaux solaires cette semaine mais le.coupleur séparateur me donne envie ..... Je n'ai pas installé mes batteries neuves de peur que ce soit vraiment incompatible et les abîmés... J'ai deux batteries moteur installé dessus.... C'est ce si j'avais rien en clair....
Merci de votre aide au débutant que je suis !
Dernière modification par Mathperm149 le mar. 26 oct., 2021 3:38, modifié 1 fois.
Re: Coupleur séparateur de batterie compatible avec mes nouvelles batteries ?
Le coupleur est donné pour 110Ah car le relais interne risque de ne pas supporter plus, il vous faut choisir un plus puissant !
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Merci de ta réponse :)
En gros il faut que je prenne un truc du style Victron Cyrix-ct 12/24 V-230 A non ?
230A ça passe ? Désolé mais j'ai peur de commander quelque chose qui ne va pas sachant que je quitte le pays où je me trouve. Donc je n'ai pas le temps d'attendre et renvoyer. Et étant débutant...
Édite : je vois qu'il faudrait acheter aussi un multiplus 2... Arfff... Ça fait encore quelques centaines d'euros que je n'ai pas en ce moment.. ya pas un modèle tout en un comme j'avais moins de 100 euros ?
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Le problème c'est le courant qui pourrait circuler en couplant une ou un parc de batteries complètement déchargée(s). C'est d’ailleurs indiqué dans la notice ; il y a un risque si la batterie est à moins de 11V, même en respectant les 110Ah.
Le Cyrix est un bon choix. Si ton frigo est branché sur le coupleur Scheiber actuel, il faudra le laisser et tirer une autre ligne directe pour le Cyrix.
Si tu veux faire au plus simple, toujours chez Scheiber ils ont le 38.12003.00 qui correspond à ton besoin : 300Ah (70A) et 3 sorties https://www.solarboutik.com/scheiber/52 ... 00300.html
Pour le Multiplus, c'est un combiné chargeur/convertisseur qui n'a rien à voir ici.
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Celui ci suffirait selon toi : https://www.amazon.fr/Coupleur-Batterie ... 602&sr=8-1
Mais je vois sur les schéma deux batteries. Batteries moteur et batterie espace de vie mais j'en ai deux. Est ce compatible ?
