Aires de service, bravo la France
après les coups de gueule , il y a les coups de chapeau , car il n'y a pas que des margoulins parmi les vendeurs de campingcars ou autres , il y a aussi des gens sérieux et honnêtes , à vous la parole , et merci à jean françois .
vous avez les régions pour les coups de chapeau concessionnaires et la rubrique DIVERS pour le reste
J'ai installé ce système SOG dès l'achat de mon CC, et je n'ai jamais utilisé de produit depuis. Avec son filtre à charbon il n'y avait pas d'odeur perceptible à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il a y trois ans, le moteur "fixé avant le filtre" à rendu l'âme à cause de l'oxydation.
Comme ce système est assez cher, et qu'il faut nettoyer "ou changer" le filtre assez souvent; Je l'ai réadapté en virant l'ensemble moteur & filtre, que j'ai remplacé par un tuyau souple, dirigé directement sous le châssis du CC, avec en sortie un ventilateur 12V. De cette façon je n'ai plus besoin de filtre, les courant d'air au ras du sol élimine les éventuels odeurs et j'ai un second ventilateur de rechange en cas de panne. :up
Par contre il vaut mieux vider la cassette tous les jours :ri
Re: Aires de service, bravo la France
Tout à fait! je ne garde jamais ma K7 plus de deux jours sans la vider! Tout les jour si possible!
Mois aussi, je peux l'utiliser deux jours max, et au cas où je ne pourrais pas vider dans un endroit approprié, j'en ai une autre en réserve dans la soute.
Idem, deuxième dans la soute et elle sert régulièrement :up
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Pétugue83 : remerciements J.P pour l'explication de texte ; du bicarbonate de soude : on en a :mrgreen:
A contrario de certains collègues, la vidange de la cassette n'est effectuée que lorsque l'affichage passe du second voyant vert au troisième, le rouge.
Il vaut mieux que les matières aient été bien décomposées et qu'il n'y ait pas trop d'odeur... d'où l'installation du kit de ventilation automatique ICI
Pas facile de programmer les vidanges... on le fait tout simplement quand on peut et obligatoirement quand c'est plein.
Le principe du sog est d'une simplicité extrême :
- (les matières en se décomposant génèrent naturellement du gaz -butane ? odorant-, si la K7 est hermétique elle sera forcément en pression qui s'évacuera avec ses odeurs dans l'habitacle quand on ouvrira le clapet ) le sog est pourvu d'une évacuation permanente vers l'extérieur, il n'y a donc pas de pression qui s'évacue dans l'habitacle à l'ouverture du clapet.
- les odeurs qui s'évacuent en permanence passent à travers un filtre en charbon actif, ce qui les limite : de plus le sog est pourvu d'un ventilateur qui repousse vers l'extérieur l'air contenu dans la k7 depuis son ouverture jusqu'à sa fermeture.
Donc c'est un système archi-naturel qui évite l'emploi additionnel de produits chimiques... Les matières peuvent donc se verser dans une fosse septique, voire dans un pré à vaches.
Je ne vois pas trop pourquoi certains, déjà équipés d'un sog, continuent à y caser du produit bleu ?
Pour les non-sog, les produits bleus ou autres bouillies ne servent qu'à limiter la production de gaz dans la k7. Ses produits chimiques aident peut-être aussi à liquéfier les matières ?
PS quand je vide ma K7 les matières sont naturellement liquéfiées, sauf en ce qui concerne le dernier cadeau du matin...
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
gerard férolles a écrit : lun. 04 oct., 2021 11:22 le sog est pourvu d'une évacuation permanente vers l'extérieur, il n'y a donc pas de pression qui s'évacue dans l'habitacle à l'ouverture du clapet.
Toutes les cassettes montées d'origine sans SOG disposent d'une évacuation permanente vers l'extérieur. S'il n'y avait pas d'odeur qui s'évacue dans l'habitacle à l'ouverture du clapet, l'invention du SOG n'aurait jamais eu lieu.
Comme je l'ai souvent argumenté, le SOG tel qu'il est proposé n'évacue les mauvaises odeurs qu'à partir du moment où le clapet est ouvert car c'est l'ouverture du clapet qui met en marche le ventilateur.. Il m'a paru plus judicieux de mettre en marche le ventilateur bien avant que le clapet ne soit ouvert. Pour cette raison, je déclenche la mise en marche du ventilateur manuellement bien avant d'ouvrir le clapet. L'arrêt se faisant automatiquement.
OKCoral
Toutes les cassettes montées d'origine sans SOG disposent d'une évacuation permanente vers l'extérieur. ?? Pas sur mes CC...
elles ne disposent que d'une soupape de surpression, c'est cette soupape qui est remplacée par la tuyauterie du sog
radioulm,
quand un sog est installé il n'y a dans la K7 qu'une seule entrée (le clapet) et une seule sortie (le tuyau qui va dehors. Ce dernier est devancé par un ventilateur qui 'pompe' l'air du côté K7. Comme le clapet est fermé ce pauvre 'très petit' ventilateur n'ayant pas une grande puissance n'aspire pas grand'chose. Il met tout juste en très légère dépression la k7. Le seule gain est de gagner les quelques milisecondes durant lesquelles le moteur arrivera à son maximum après l'ouverture du clapet.
Sans faire une seule modif Il suffit d'entrouvrir légèrement le clapet un petit moment (pour démarrer l'aspiration) avant de l'ouvrir en totalité...
Amicalement,
gerard férolles a écrit : mar. 05 oct., 2021 14:46 Bonjour à tous,
OKCoral
Sur les C250, il y a une mise a l'air libre permanente sur le dessous dont le clapet s'ouvre lorsque l'on rentre la cassette, et c'est d'ailleurs cette mise a l'air libre qui est utilisée pour le SOG:
Re-
Le problème est la diffusion de systèmes qui different les uns des autres (ex: les C200 et les C250),
et c'est pareil pour tout (les frigos, les chauffages, les moteurs, etc) !
une affirmation pour l'un n'est pas forcément vraie pour l'autre.
Mais là on sort du sujet.
Amicalement,
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
bonjour à tous.
mais pourquoi les sujets dérivent tout le temps
marcel
OKCORAL
J'avais cette cassette C200 avec évent situé à gauche du bouton jaune. La sortie de l'évent allait sous le CC.
https://www.ludospace.com/cassette-comp ... 2x20187109
gerard férolles a écrit : mar. 05 oct., 2021 17:10 Le problème est la diffusion de systèmes qui different les uns des autres (ex: les C200 et les C250),
Tu as raison,la C200 existe avec ou sans évent.
https://www.ludospace.com/cassette-comp ... 2x20187110
OKCORAL
bigot marcel a écrit : mar. 05 oct., 2021 20:16..mais pourquoi les sujets dérivent tout le temps
Parce que nous avons l'âme vagabonde :ri
OKCORAL a écrit : mer. 06 oct., 2021 9:57
bonjour à tous,
... et nous sommes bercés par l'évent :up1
amicalement,
xuor33
prénom : Jean claude
votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Sous ce cache j'ai ajouté un ventilateur avec un minuteur de 4 minutes. Je l'actionne avant d'ouvrir la trappe. SOG pas cher.
Pas de sog, pas de produits chimiques, ça fait 4 ans que je mets du bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle, la K7 tient 4 jours à deux, pas d'odeur 😊🌹⭐
bleusideral a écrit : mer. 06 oct., 2021 13:42 Re
SOG (ou système semblable) = RIEN dans la box !
Ni eau mélangée à quoique ce soit après vidange.
Revenir à « Les coups de Chapeau uniquement campingcars »
