Tv connectée 16''
Publié : dim. 03 oct., 2021 19:43
par WEYLONG
Bonsoir a tous ,
a votre connaissance , existe t il des smart tv 16'' en marques fiables ?
Merci d'avance.
Re: Tv connectée 16''
Publié : dim. 03 oct., 2021 21:25
par lemich42
en 16' , pas grand chose !
un peu plus grand :
https://www.mon-camping-car.com/article ... MwQAvD_BwE
Publié : dim. 03 oct., 2021 21:32
par WEYLONG
Merci Lemich42 ,
je n'avais pas trouvé non plus. Le problème est que l'emplacement est prévu pour un écran 16'' .....
Cdlt.
Publié : dim. 03 oct., 2021 23:41
par galevinc
Sinon, il y a la clé wifi qui se branche sur un port HDMI.
Beaucoup moins cher que de changer la télé.
Publié : lun. 04 oct., 2021 9:09
Avec Jean-Luc, prendre une télé à 100 balles, y mettre un Fire TV Stick et t'a une télé connectée encore mieux qu'une télé connectée
Publié : lun. 04 oct., 2021 9:13
par Offtaps
Pour la taille, je suis allé en magasin avec mon mètre ruban dans la poche. Comme ça on peut aussi vérifier que la télé est alimenté par un transfo 12V. Ça m'a permis de trouver un TV de 22" qui rentre dans l'emplacement standard.
Pour ce qui est du smart TV, avec des diagonales aussi petites j'en ai pas encore vu. Sur le site LCD compare, rien en dessous de 22" et ça repose sur HbbTV dépendant de serveurs tiers. Mieux vaudrait opter pour un système Android TV beaucoup plus ouvert.
J'ai trouvé 1 modèle Android TV en petite diagonale, fournis avec adaptateur allume-cigare, mais elle fait 24"
https://nokia.streamview.com/fr/Nokia-S ... /2400AHDDA
Sinon, il y a aussi la solution du moniteur de PC et une box. C'est ce que j'ai dans la chambre. Le moniteur s'allume et se met en veille automatiquement avec la box (fonction HDMI-CEC)
Publié : lun. 04 oct., 2021 10:01
par WEYLONG
Bonjour et merci à tous,
la solution de la clé WI fi m'intéresse beaucoup c'est principalement pour visionner sur écran "plus grand" les gp de f1 et qq séries pour ma femme. Le reste nous conviens bien, 16"a l'avant et 21" à l'arrière. Je creuse et reviens vers vous plus tard.
Merci encore.
Publié : jeu. 14 oct., 2021 19:58
par WEYLONG
Bonsoir a tous ,
solution adoptée : chromecast et point wifi avec le téléphone de ma femme pour pouvoir s'y connecter.
Merci a tous et bonne soirée.
