Dysfonctionnement du frigo en mode gaz.
Publié : dim. 15 août, 2021 16:18
Bonjour a tous!
je viens aujourd'hui solliciter la compétence des pros du forum sur un problème de dysfonctionnement de frigo Dometic en mode gaz.
Les 3 fonctions sont indépendantes et il est nécessaire de choisir et de tourner le bouton du frigo pour activer un ou l'autre mode.
230v, ras tout se passe bien
12V, en roulant, idem, tout va bien.
Au gaz, il fonctionnait sans grand rendement, et la partie congélation se dégelait assez rapidement. La flamme du brûleur était faible mais toujours présente, semble t il insuffisante. mais le piezzo rallumait bien à chaque sollicitation si besoin. Comme le mode gaz nous semblait vraiment trop faible,
j'ai conduit le CC chez un concessionnaire réparateur qui a nettoyé les impuretés, et augmenté la flamme du brûleur. (fin juillet 2021)
Depuis, le brûleur s'éteint après un court moment de marche, et l'allumage n'est pas efficace: le Piezzo est irrégulier parfois il allume, parfois il n'y parvient pas et il me semble que le gaz n'est pas toujours présent au brûleur.
De plus, j'ai pu observer un déclenchement anarchique du piezzo sans qu'il ne soit sollicité suivi par un arrêt du brûleur.
Dans ce cas, on laisse au repos ou on passe au 12V ou 230V selon qu'on roule ou qu'on peut avoir du 230V. Un temps après, on peut rallumer au gaz mais il ne tient pas et se coupe très rapidement.
Y aurait il un prob de sécurité qui serait activé, suite à l'intervention de fin juillet ( trop forte demande au brûleur? ) Je dois avouer ne pas être un pro du frigo et de son mode gaz !
Qui aurait une idée de la cause de cette panne ?
Merci de vos commentaires !
Alain T
Alain T
