Branchement caméra de recul
Publié : sam. 15 mai, 2021 16:44
par jacomana
Sur mon camping car porteur fiat ducato ,je voudrai savoir ou je dois brancher le fil vert (qui se trouve à la hauteur du tableau de bord) pour avoir la vision auto lors du passage marche arrière.
Merci de vos réponses
Jacomana
Re: Branchement caméra de recul
Publié : sam. 15 mai, 2021 17:44
par Dominique
Bonjour Jacomana,
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais je vais la commenter simplement. En fait sur notre CC, je laisse la caméra allumé tout le temps, cela me rassure sur ce qu'il se passe juste derrière nous tout en roulant. Cela me permet aussi d'observer la remorque et son chargement...
Sinon le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge !
Publié : sam. 15 mai, 2021 17:45
par Artifex
Re. sur capteur boite de vitesse, c'est ce qu'il y a de plus près!
Publié : sam. 15 mai, 2021 19:54
par yvan30
sur ma Caméra de Recul BEEPER RWEC99X il y a 2 fils pour l'alimentation et 1 pour "marche arrière enclenchée".
Mon CC sur Fiat de 2010 à bien supporté la greffe.
Dans cette discussion, en début de message, sur la photo de la boite à fusible
le fil jaune qui est repéré par la flèche jaune avec l'info ''+ après contact'' on voie un petit fil rouge qui sort de la gaine thermo rétractable noire.
Juste a coté , à gauche, il y a de la gaine thermo rétractable sur le fil vert-blanc d'où part le fil vert pour la camera de recul
c'est ce fil vert _blanc qui est l'info "marche arrière enclenchée"
Le fil rouge qui va au fusible 3A est pris sur le fil jaune, et le fil vert, qui indique à la camera de recul que la marche arrière enclenchée, est pris sur le fil vert-blanc.
viewtopic.php?f=1&t=37696&p=318492#p318492
Publié : sam. 15 mai, 2021 21:02
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@jacomana : pour compléter la réponse d'Yvan30 (c'est tout de même plus simple que d'aller se reprendre sur la boite de vitesse), vous pouvez tester ce fil vert-blanc en le piquant avec une aiguille "soudée" sur un ampoule 12V et mettre le second pôle de cette ampoule à la masse.
Contact + M.A : l'ampoule doit s'allumer
Ce n'est pas de moi, mais d'un collègue il y a déjà quelques années
Publié : dim. 16 mai, 2021 11:33
par jacomana
J'ai vu ou il fallait regarder , je vais suivre le schéma .
Merci de vos conseils.
Jacomana
