Fusible 12V qui à cramé et le nouveau surchauffe...
Publié : jeu. 08 avr., 2021 17:46
par Kugad56700
Bonjour, je n'avais plus de 12V dans mon frigo pendant que je roulais (le voyant rouge était éteint lors de la conduite alors qu'avant il fonctionnait). Récemment nous avons entamer des travaux dans le camion et je me suis attelé à identifier le problème. J'ai découvert un fusible complètement cramé et fondu dans mon espace technique (coupleur séparateur, chargeur 220 etc...) du coup j'ai démonter le support fusible, nettoyer, remonter et tester. Sauf que au bout de 5 minutes le fusible est terriblement chaud. Auriez-vous une idée pour m'orienter? j'ai pensé à la résistance 12V qui ce met en courcicuit... et donc HS, j'ai lu sur ce forum qu'il fallait envisager de refaire la ligne (bouton 12v/résistance). Que faire?
Re: Fusible 12V qui à cramé et le nouveau surchauffe...
Publié : jeu. 08 avr., 2021 17:52
Kugad, si ta résistance était en court-circuit ton fusible aurait fondu.
De quel fusible parles-tu ? et à combien d'A est-il calibré ?
Le support fusible dont tu parles, regarde ses contacts. Probable qu'il y a un contact pas-franc qui le fait chauffer ? Remplace aussi le porte-fusible.
Amicalement,
Publié : jeu. 08 avr., 2021 22:10
par yvan30
Onsoir
Si le 1er fusible au fondu a cause de la surchauffe du support les cosses du spport du fusible ont perdu leur élasticité. Donc les pattes du nouveau fusible sont moins bien '' pincées '', il y a une résistance de contact ce qui cree un échauffement du porte fusible, donc la résistance de contact augmente donc l'echauffement augmente...
Tous cela pour dire que le porte fusible est mort.
Publié : jeu. 08 avr., 2021 22:51
par Kugad56700
gerard férolles a écrit : ↑jeu. 08 avr., 2021 17:52
Amicalement,
Dans mon espace technique j'ai un distributeur de 12V avec trois fusibles ( un pour le frigo, un pour la pompe à eau et un dernier pour l'éclairage). Le fusible est calibré pour du 15 A .
Publié : jeu. 08 avr., 2021 23:03
par Kugad56700
voici une photo du porte fusible.
Publié : jeu. 08 avr., 2021 23:42
par jean-baptiste
bonjour,il doit y avoir 1 fil a la masse qui fait fondre ce fusible,faut regarder ça de près....
