Quel produit pour bois pourri
Publié : jeu. 25 mars, 2021 18:23
par philippe du 85
j'ai découvert par hasard, en changeant un feu de gabarit, en suivant le fil électrique qu'il y avait eu une infiltration d'eau dans un placard de la salle d'eau. Quand? Je ne sais pas et ne l'aurais pas découvert si je n'avais pas changé le feu, car aucune odeur.
J'ai enlevé les différents caches et découvert ceci
J'ai, d'après moi, deviné d'où proviendrait cette infiltration, par le trou que l'on voit à gauche où le câble du feu passe et qui a du être bidouillé car il y avait un domino. J'ai d'ailleurs bouché les trous extérieur et intérieur.
J'ai donc ôté tout ce qu'il y a de pourri, comme j'ai pu car pas facile d'accès, gratté au maximum et séché avec un séchoir.
Maintenant je laisse le tout bien aéré. De toute façons, pas possible de démonté le mobilier.
A priori le bois est sec côté gauche du placard, c'est vraiment à droite que se situe cette ancienne infiltration.
J'ai trouvé ces produits
https://www.sinto.fr/produit/supports-e ... ltrations/
https://www.sinto.fr/produit/bois/repar ... lhumidite/
Quel est votre avis et peut-être avez-vous utilisé un de ces produits.
Merci d'avance.
Re: Quel produit pour bois pourri
Publié : jeu. 25 mars, 2021 19:32
J'ai utilisé celui la pour des bas de volets et une poutre , très satisfait
Publié : jeu. 25 mars, 2021 21:51
par philippe du 85
Merci, pas trop difficile à appliquer étant donner le peu de place accessible en haut du placard ?
Publié : ven. 26 mars, 2021 10:16
par philippe du 85
Les parties à remplacer sont prévues car il n'y a qu'une partie du placard et non pas la totalité.
J'ai ôté toutes celles abimées, je laisse sécher et passe régulièrement le séchoir . Le bois redevient peu à peu plus clair et sec.
Pour ce qui est des zones claires, je ne vois pas, les seules sont celles, bleues, styrodure, peut-être l'éclairage du à la photo car il n'y a pas de parties bidouillées, sauf comme je l'avais dit le trou où passe le fil du feu arrière.
Je l'ai d'ailleurs colmaté en extérieur et intérieur.
J'attends que tout sèche correctement et j'appliquerai un des produits cités qui sont utilisés pour ce genre de problème.
Je continue à me renseigner et si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Tous les avis et conseils sont à prendre.
Publié : ven. 26 mars, 2021 12:50
par christo29
Salut.
Bois vraiment pourri à remplacer au maximum.
Sinon , un produit que je prends sur des objets en bois anciens et qui ne peuvent être reproduit.
Le Polaroid B72
J'ai fait dernièrement un cadre 19e , bouffé par la vrillette mais ayant garder sa forme. Apres plusieurs imprégnations à différents dosages j'ai retrouvé un cadre solide. Le méthacrylate a aggloméré toute la sciure des vrillettes apres que le solvant soit évaporé ( prévoir une bonne ventilation , pas très bon pour la santé )
C'est ce que j'envisage perso dans les bois, fatigués mais non pourris de la capucine du Transit .
Publié : ven. 26 mars, 2021 14:14
par philippe du 85
Merci pour la réponse.
Publié : sam. 27 mars, 2021 1:27
par jean-baptiste
bonjour ,c'est pas joli du tout.... l'idéal serait de tout démonter et de remettre 1 panneau neuf, certes il y a du boulot .....
bien réfléchir a quoi faire de sérieux pour que cela ne revienne pas dans le temps....a +...jibé...
Publié : sam. 27 mars, 2021 9:36
par philippe du 85
De quel panneau ? Celui sur la photo ?
Celui que l'on voit a été mis à nu et styrodur apparent de façon à mettre une nouvelle plaque, après traitement, bien sur!
J'ai d'ailleurs contacté le site "SINTO", qui m'ont très bien renseigné et conseillé ce produit:
Publié : ven. 01 avr., 2022 21:41
par Autostar59
Pour ma part j'ai opté pour refaire entièrement l'intérieur en ôtant le contreplaqué par du médium 3mm que j'ai vitrifié et/ou lasuré.
Qu'en pensez-vous ?
Publié : sam. 02 avr., 2022 14:41
par luky77
Bonjour, il faudrait être sur d'où viens l'infiltration on peu traiter avec du rustol. Bon courage
Publié : mar. 05 avr., 2022 16:34
par philippe du 85
Je réponds avec un peu de retard car je suis en ballade.
Pour ce qui est des soucis que j'avais signalé, ça date de l'année dernière et depuis, je n'ai pas mis de photos des réparations.
Tout est réparé avec une application de ce produit, nickel!! Assez facile de le mettre en protégeant les alentours, J'ai également remplacé tout le panneau du fond et depuis, plus d'infiltration.
J'ai également par précaution mis du joint silicone marine sur le dessus au niveau des jonctions de panneaux et autour des feux.
