Toit et joint
Publié : sam. 30 janv., 2021 11:55
par Michel30000
Bonjour à  tous
 Propriétaire d'un Moncayo 535  profilé (ce n'est pas sa longueur!!) J'ai entamé la rénovation du toit polyester suite à  une petite infiltration ( étonnant Non !!!) :ri
Je prévois de mettre "à nu" le toit de tous ces accessoires afin de le traiter à l'aide d'une résine polyuréthane ARCATHAN avec ajout d'une toile polyester entre les deux couches. J'ai donc commencé à enlever les deux profils alu eux mêmes posés sur un joint d'étanchéité qui englobe toit et paroi. Joint que je voudrais remplacer par un neuf.
Ce joint est assez large et c'est la pour moi la plus grosse difficulté de mon chantier, ce joint ayant au moins 10 ans, je ne trouve pas de joint aussi large complètement à plat, il fait 80 mm,
Sinon, j’essaierai de réutiliser ce joint après l’avoir nettoyé de l’ancien mastic .
Si vous avait des idées je suis preneur,
Re: Toit et joint
Publié : sam. 30 janv., 2021 14:27
Re: Toit et joint
Publié : sam. 30 janv., 2021 19:03
par Michel30000
Re et merci Petugue pour l’info, :c pour l.instant je n’ai pas vraiment trouvé, mais le remontage n’est pas pour l’instant!!!
Re: Toit et joint
Publié : mer. 03 mars, 2021 19:42
par Michel30000
Bonsoir, je reviens sur ma rénovation de toit, ça avance doucement, une partie de la structure du toit est refait. Mon souci est toujours de trouver le profil souple de liaison toit paroi, ma question est la suivante, quelqu’un connait-il ce produit «  ETERNABOND » un rouleau enduit de butil d’un côté et d’une partie lisse côté extérieur. Si vous connaissez ce produit ou l’avez utilisé, je suis très demandeur de vos avis.
Merci d’avance
Re: Toit et joint
Publié : mer. 03 mars, 2021 21:30
par basto81
Michel30000 a écrit : mer. 03 mars, 2021 19:42 Bonsoir, je reviens sur ma rénovation de toit, ça avance doucement, une partie de la structure du toit est refait. Mon souci est toujours de trouver le profil souple de liaison toit paroi, ma question est la suivante, quelqu’un connait-il ce produit «  ETERNABOND » un rouleau enduit de butil d’un côté et d’une partie lisse côté extérieur. Si vous connaissez ce produit ou l’avez utilisé, je suis très demandeur de vos avis.
Merci d’avance
Bonsoir , je connais , avec la chaleur le butyl coule , c'est dégueulasse ! ça va bien pour dépanné mais pas plus !
Pour les baguettes , peut-être chez Brusson , surement pas identique mais ils ont beaucoup de référence , le mieux est de leurs posé la question. https://www.brusson-industrie.fr/547-catalogue
Re: Toit et joint
Publié : mar. 09 mars, 2021 8:16
par Michel30000
Quelques photos, l’infiltration venait du lanterneau principal du toit et surtout de la stagnation de l.eau entre ce lanterneau et la fin du profilé, la « tôle » de toit en polyester a été déposée, j’aurai par la suite deux reprises à faire sur la résine, sinon la structure du toit a été refaite avec des chevrons un peu plus important et plus rigide qu’a L’origine. Sur le haut des parois droite et gauche, j’ai une petite longueur de bois abîmé par mais qui n’a pas été trop loin. Je joindrais à l’occasion d’autres photos, ce sera plus explicite !!!
À plus tard !!!! Je vais bosser...
Re: Toit et joint
Publié : mar. 09 mars, 2021 9:41
par Baldwinus
:10j Beau travail! La suite ne peut être qu'aussi bien!! :bv
Re: Toit et joint
Publié : sam. 20 mars, 2021 9:11
par Michel30000
Quelques photos de plus, j’ai donc repris tout le toit par un ajout de contreplaqué de 3 mm, entre temps le contreplaqué a été traité au « Bondex » ou équivalent, la prochaine étape sera la remise en place du toit polyester dont quelques fissures sont entrain d’être traitée (résine polyester et mat de verre, une fois ce toit reposé, avant de remettre en place ces accessoires, je compte le traiter préventivement au niveau Etanchéité, Par une « peinture « , le terme n’est pas vraiment exact, genre Arcathan ou DIP étanche, si parmi les forumeurs vous avez un retour d’expérience, je suis à l’écoute.!!!
Bonne journée à tous.
Michel
Re: Toit et joint
Publié : dim. 21 mars, 2021 9:15
par Michel30000
Pour les modérateurs !!!!
Je m’aperçois que dans mes derniers posts, j’ai un peu oublié la politesse, pratique à laquelle j’accorde beaucoup d’importance.
Mes excuses
Michel
:ar
Re: Toit et joint
Publié : dim. 21 mars, 2021 9:38
par rover17
Bonjour , je découvre ton topic , boulot de titan !
Bon courage :h
Re: Toit et joint
Publié : dim. 21 mars, 2021 22:04
par Michel30000
Bonsoir Rover
Merci, ça avance doucement , les périodes de grand vent ne favorisent pas trop le travail à l'extérieur !!!
Re: Toit et joint
Publié : sam. 05 févr., 2022 20:09
par Michel30000
Re bonjour à tous,
j'ai un peu délaissé le forum, depuis la fin de la rénovation de mon Camping car MONCAYO que j'ai rebaptisé "MONCAYOU" !!!
je l'ai terminé fin aout 2021, j'envisageais de peindre le toit en polyester de peinture étanche genre DIP, en définitive j'ai préféré lui faire deux couches de TOPCOAT qui est un gelcoat qui est fait pour être appliqué comme une peinture. Un nouveau panneau solaire de 180W est venu remplacer l'ancien de 100W, également, un nouveau lanterneau pour la salle d'eau est venu compléter l'installation.
Volontairement, je l'ai laissé à plusieurs reprises sous des pluies intenses sans soucis.
Depuis, une bâche d'hivernage le protège du mauvais temps et du soleil lorsqu'il est au "repos"!!!
Merci à tous et au forum pour tous les renseignements et les conseils que j'ai pu glaner.
Michel. :mr1
Re: Toit et joint
Publié : dim. 06 févr., 2022 9:18
par Nico là
Un sacré travail mais alors quelle joie et fierté ça doit être une fois terminé.
La bâche est fortement déconseillée car ça garde toute l'humidité si pas de circulation d'air. Sinon la surélever sur toute la partie du toit avec des cales ou autres...
De ce type par exemple :
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 901115.htm
Re: Toit et joint
Publié : dim. 06 févr., 2022 9:54
par Michel30000
Bonjour Nico là, j’ai utilisé le mot bâche, mais en vérité il s’agit bien d’une housse quatre saisons prévue pour le camping car, en plus, ce dernier est légèrement en pente.
Michel
Re: Toit et joint
Publié : mer. 30 mars, 2022 18:53
par Autostar59
Michel30000 a écrit : sam. 30 janv., 2021 11:55 Bonjour à  tous
Bonjour Michel,
Quel superbe travail ! :10j
Qu'as-tu fait finalement pour les jonctions des parois verticales/toit ?
- Est-il possible de supprimer les cornières et semelles pour remplacer par une résine du type Gel Coat pour plus de facilité ?
- Pour remplacer la semelle, utiliser plutôt du SIKAGARD Peinture élastique de protection toiture ou ARCAFILM Revêtement élastique ?
Tu as supprimé l'ancien mastic mais qu'as-tu utilisé en remplacement ?
Re: Toit et joint
Publié : ven. 08 avr., 2022 20:01
par Autostar59
Bonjour la communauté,
Sans réponse à ce jour, voilà ce que je compte faire :
- Dépose des cornières,
- Nettoyage/dégraissage,
et
- Application d'une membrane élastique !
Dans la foulée et avant le durcissement, je revisse la cornière.
Puis terminerai les finitions de la cornière par un Sika 522 UV de chaque côté.
Voici le lien vers la vidéo Bostik :
https://www.cdecomania.com/p/2379-membr ... -gris.html
Je vous laisse transmettre vos avis.
Je teste le produit début de semaine prochaine en portant beaucoup d'espoir ;-)
