Lifepo4 - Que faut il faire avant d'en installer une ?
Publié : mar. 26 janv., 2021 17:10
par Davis1260
J'ai lu, j'ai lu et j'ai relu beaucoup d'informations parfois qui se contredisent alors je me permet
Je souhaite installer une batterie LifePo4 200Ah avec 200A BMS en bluetooth.
J'ai un Fiat ducato 2.8 JTD avec un alternateur superieur à 90A (peut être 150A ?)
J'ai un EBL99 avec une batterie au plomb 12V95Ah
1- Puis-je simplement échanger les batteries et cela fonctionne ?
2- Pour renforcer la charge je devrais supprimer le chargeur 230V de l'EBL et mettre un chargeur rapide ?
3- Je ne pense pas avoir besoin d'un convertisseur DC/DC car l'alternateur donnerait assez de tension.
Merci encore de votre aide les amis !
Re: Lifepo4 - Que faut il faire avant d'en installer une ?
Publié : mar. 26 janv., 2021 17:53
par f6ibmm
Exactement dans la même configuration fiat 2,8 j'attends les réponses
La batterie entre la chine et la france elle voyage pour le moment
Publié : mar. 26 janv., 2021 19:13
par Malcolmbass
Hello vous deux,
Malheureusement je n'ai pas encore installé/utilisé ma batterie pour vous faire un retour actuellement.
J'attends les beaux jours pour faire l’installation et pourrais vous en dire plus!
Tout ce que je peux dire c'est que la capacité de décharge est vraiment impressionnante!!!
Publié : mar. 26 janv., 2021 22:15
par Davis1260
Personne a eu d'alternateur hs?
Publié : mer. 27 janv., 2021 9:27
par Davis1260
Avoir une batterie en Pb sur porteur et une batterie lithium sur la cellule, n'est ce pas mettre en parallel 2 batteries differentes ?
Quel est votre retour d'experience ?
Merci encore les amis
Publié : mer. 27 janv., 2021 10:06
par freddy1957
J'ai une batterie lithium 100 ah achetée toute faite avec Bms incorporé, que j'ai installée il y a plus de deux ans sur mon Burstner de 2008. Je n'ai rien changé sur l'EBL 99 mis à part la position sur gel.
Tout fonctionne très bien j'ai également 240 w de panneau solaire en complément avec MPPT Victron.
Je suis limité en charge à 18 ampères par l'EBL, + les panneaux solaires, mais pour moi jusqu'à présent c'est suffisant sachant que je consomme en moyenne pas plus de 20 ampères par jour.
Publié : mer. 27 janv., 2021 10:56
par chatressac
Bonjour a tous.
Ici pour l'alternateur.
Publié : mer. 27 janv., 2021 11:08
par Davis1260
freddy1957 a écrit : mer. 27 janv., 2021 10:06
Je te remercie ! L'intensité provenant de l'alternateur est donc limité à 18A aussi alors ?
Publié : mer. 27 janv., 2021 12:38
par freddy1957
Oui c'est bien ça 18 ampères maxi avec les panneaux solaires en plus. Pour moi cela me suffit après pour celui qui veut charger plus il est possible d'ajouter un chargeur DC/DC 12 volts en faisant attention à ne pas dépasser la charge maxi supportée par la batterie 50 ampères pour la mienne.
Publié : mer. 27 janv., 2021 13:43
par Davis1260
chatressac a écrit : mer. 27 janv., 2021 10:56
Bonjour a tous.
Je vais mettre un DC/DC qui fera office aussi de "fusible" et limitera l'intensité et corrigera la tension à la bonne valeur.
Publié : mer. 27 janv., 2021 13:44
par Davis1260
freddy1957 a écrit : mer. 27 janv., 2021 12:38
Mon BMS sera limité à 200A, de ce fait je pense que je vais rajouter un chargeur et le connecter à la batterie.
Publié : mer. 27 janv., 2021 15:03
par freddy1957
Pour connaitre la charge maxi qu'accepte ta batterie, il faut que tu regarde dans les caractéristiques technique.
Pour ton chargeur supplémentaire ne prend pas une intensité trop grande, car ton alternateur ne fait que 90 ampères et il n'a pas que la batterie cellule à recharger. Sur les nouveau modèle comme le mien l'alternateur fait 140 ampères.
Publié : mer. 27 janv., 2021 18:58
par Malcolmbass
Vidéo très bien faite pour impressionner!!! Oui ça peux arriver mais faut comprendre pourquoi!
Un alternateur est à relax jusqu’à 1/3 de son intensité nominale, au delà il commence à peiner et plus ça monte, plus il crève, plus il chauffe...
Un 90A nominal sera relax 30A, au delà ça devient chaud boulette, une batterie Lifepo4 va demander bien plus si elle est très déchargée! la vidéo nous montre 65A, 79A, 94A... avec des chiffres pareils c'est certain qu'il va dégommer sec!
Les CC ont des alternateurs de 140A voir plus, 1/3 de 140 = +/-47A, la ligne est protégée par un fusible de 50A. Avant qu'il n'explose le fusible aura fondu!
Donc dans le cas d'un CC (pas une van aménagé!!!) le risque de cramer l'alternateur est pratiquement nul, par contre les fusibles qui claquent à tour de bras est bien réel! (dans le cas ou la batterie est fortement déchargée encore une fois)
Alors 2 solutions, prévoir une caisse de fusibles de rechange (pas pratique du tout) ou comme je compte le faire, installer un disjoncteur magnéto thermique de 40A en entrée de ligne cellule.
Serte on perd la recharge alternateur en cas de très forte décharge de la batterie mais au moins on ne crame pas le fusible! on laisse le/les panneaux solaire faire le taff et réenclencher le disjoncteur de temps en temps jusqu’à ce qu'il tienne l'ampérage de l'alternateur.
J’admets que c'est un peu empirique comme solution mais ça ne coute pas un bras...
Je précise que j'en suis encore au stade théorique et que je ne pourrais réellement affirmer quoi que se soit qu’après avoir testé/utilisé.
Si j'ai dit une connerie? merci de me corriger.
Publié : mer. 27 janv., 2021 20:45
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr f6ibmm
Sur l'Autostar I 730LCA passion, est monté d'origine un chargeur DC/DC combiné à un régulateur solaire (sur lequel est raccordé le PS constructeur mais ce n'est pas le sujet de la question) de marque REDARC type BCDC 1225D ; manuel utilisateur ICI
Le gros avantage c'est qu'avec les "smart" (intelligent) alternateurs, il ne chargent plus - ou quasiment plus - la batterie cellule ; c'est très bien explicité dans cette vidéo ICI
Tout dépend de l'année de votre porteur
Pour le reste, le topic de JP33 est le premier à lire, y compris les modifications apportées à son installation initiale (@Radio6ulm )
Publié : mer. 27 janv., 2021 21:48
par chris2208
j'ai une lifepo 200 AH depuis 3 ans sur de CC différent et j'ai juste remplacé le chargeur 220v pour un spécial lifepo et j'ai un PS 250w avec MPPT pour lifepo et charge batterie moteur , jusqu'à ce jour aucun souci de charge avec PS ou l'alternateur , la lifepo reste branchée en permanence
Publié : jeu. 28 janv., 2021 7:39
par Malcolmbass
chris2208 a écrit : mer. 27 janv., 2021 21:48
Tu avais quoi? et remplacé par quoi comme chargeur 220V?
Publié : jeu. 28 janv., 2021 8:29
par Douglas
Pour ma part remplacé mon AGM 100 Ah par une lithium 120 Ah en 2019 sans aucun changement . Le sélecteur était déjà sur la position "gel" . Le régulateur est un victron 75/15 et le panneau solaire un 100 W .
La batterie reste en permanence en place bien que subissant des températures négatives et jamais branchée en 220 V .
Pour l'instant et depuis tout fonctionne parfaitement .
Je sais néanmoins qu'un moniteur ne serait pas superflu car l'afficheur d'origine est moins fiable .
Publié : jeu. 28 janv., 2021 9:09
par jean-baptiste
bonjour....21 ans la batterie....y aurait pas une erreur.....a +...jibé...
Publié : jeu. 28 janv., 2021 9:25
par Douglas
C'est bien je vois que vous lisez
rectifié
Publié : jeu. 28 janv., 2021 10:51
par Gigi34
Je suis aussi partisan de faire le minimum de modifications sur l'installation cad le passage de l'EBL sur gel, car coté PS j'ai déjà un régulateur Victron, certes je ne serais pas au max des possibilités de ma batterie, mais cela devrait largement me suffire. En plus qui dit modif dit couts supplémentaires et surtout normes de branchement strictes à respecter, en termes de cables , cosses, ...
De plus je ne comprends pas trop l’intérêt " pour moi du moins " d'un chargeur 230V qui puisse délivrer plus de 18A car en général quand je suis branché sur secteur , c'est pour la nuit, donc 12h x 18A, cela fait 216 Ah. Pour ceux qui se branchent que 2 à 3 h quelque part oui.
Je comprends que d'autres, selon leurs usages fassent des modifications,tout dépend de la conso journalière ( machine à café ? ), du temps de roulage, du PS et de la saison, ...
Actuellement ma batterie plomb 90Ah, avec un PS de 120W, a toujours tenu le choc sans pb, je pense qu'une LifePo de 100Ah et un PS de 120W de plus devrait satisfaire à mes besoins sans ajouter de poids supplémentaires au CC, car c'est un point important.
Gigi
Publié : jeu. 28 janv., 2021 10:57
par freddy1957
Gigi34 je suis dans la même configuration que toi depuis 2 ans avec ma lithium 100 ampères , la charge de 18 ampères de l'EBL est suffisante pour moi.
Publié : jeu. 28 janv., 2021 12:22
par chris2208
le seul inconvénient du chargeur EBL est qu'il n'est pas pour LIFEPO , car même sur GEL il garde la charge en floatting ce qui n'est pas trop bon sur du long terme
Publié : jeu. 15 juil., 2021 21:16
par ariond
Je me permet de remonté le sujet pour divers questions.
J'ai actuellement une batterie AGM 100 AH (Batterie auxiliaire Power Line AGM 100 Ampères Compact Powerlib' ) qui rend l'ame :( , et j'aurai voulu la remplacer pour une lithium que voici ( batterie Lithium ULTIMATRON LiFePO4 Smart BMS - 12.8V 100AH ).
Mon chargeur de batterie actuel est un NORDELETTRONICA NE287 17A,qui fait GEL, AGM et Plompb, et un panneau solaire de 120 w.
Ma question est, puis-je tout simplement changer juste la batterie part la nouvelle en lithium sans rien changer d autre????
J'ai lu que je pouvais la brancher du moment que mon chargeur est mis en position " GEL " correct? or not?
Merci beaucoup
Publié : jeu. 15 juil., 2021 21:45
par jalibo27
ariond a écrit : jeu. 15 juil., 2021 21:16
J'ai depuis 4 ans une LiFe 100 Ah plug and play mon chargeur est aussi un NE 287
Le chargeur est en position gel , je suis équipé de 2 PS 120W en série sur un régulateur MPPT Antarion qui lui est en position LiFe
le seul équipement supplémentaire est un moniteur de batterie à petit prix à cause de la mesure totalement fausse du tableau d'origine
depuis le début de l'année j'ai installé un coupe circuit sur la borne positive ( protection des charge par température basse et protection du floating) , ce qui me permet d'isoler totalement la batterie ( devenue inutile) lorsque je suis sous secteur .
Publié : jeu. 15 juil., 2021 22:11
par ariond
Elle a un bms incorporer et je vois direct toute les infos via l application en bluetooth, je pense que cela dois être bon non?
Pour mon panneau solaire j ai un pwn solar charge controller de chez Vechline ( j avoue que je ne connais rien la dedans )
Publié : jeu. 15 juil., 2021 23:52
par Malcolmbass
Tu peux installer ta batterie comme une plomb, juste mettre le chargeur sur GEL, ne pas la recharger en dessous de 0°et c'est bon.
Si tu souhaite optimiser sa durée de vie? y a des choses à faire.
Le régulateur PWM fait le job mais avec un rendement exécrable!!!
PS: investir dans une Ultimatron qui coute bonbon et négliger sa recharge (solaire) c'est comme acheter une Ferrari pour juste aller acheter une baguette tous les matins...
Publié : ven. 16 juil., 2021 7:02
par jalibo27
ariond a écrit : jeu. 15 juil., 2021 22:11
Donc le moniteur n'est pas nécessaire
Pour ma part , je le remplacerait par un MPPT avec position " LiFe" on en trouve à prix raisonnable
je t'invite a lire ce post et bien sur les liens qui s'y trouvent
Publié : ven. 16 juil., 2021 8:53
par ariond
Malcolmbass a écrit : jeu. 15 juil., 2021 23:52PS: investir dans une Ultimatron qui coute bonbon et négliger sa recharge (solaire) c'est comme acheter une Ferrari pour juste aller acheter une baguette tous les matins...
Et que me préconise tu?
Pour le mppt j'avais vu celui si: Contrôleur de charge Victron SmartSolar MPPT
Publié : ven. 16 juil., 2021 9:32
par Malcolmbass
Difficile de te conseiller sans connaitre tes besoins, mode d'utilisation du CC, budget, niveau bricolage, ...etc
Si tu te contente du PS 120W? juste remplacer ton PWM par un MPPT adapté aux caractéristiques (qu'on ne connais pas) de ton PS.
Pour ma part, 120W c'est trop faible.
A l'origine j'avais une batterie plomb de 75Wh + un PS 115W + PWM 10A, la misère!!! fallait faire super gaffe à tout et courir à une borne 230V dès que possible!
Actuellement j'ai une Lifepo4 120Ah + PS 365W (le vieux 115W + 250W en séries) + régulateur MPPT Victron 100/30 + convertisseur 1500/3000 Et je suis pénard même par mauvais temps.
Publié : ven. 16 juil., 2021 10:14
par ariond
Malcolmbass a écrit : ven. 16 juil., 2021 9:32
je vais jamais dans des camping, j essaie d etre le plus autonome possible, ici je part bientôt en suède deux a trois semaines.
Le PS est d origine c est un power vechline monocristallin, mon camping car est un MAGIC 74 XT de 2016, J'avais achete l'année passé un groupe electrogene ( G2000i )
Mais comme ma batterie AGM rend l'âme comme part hasard maintenant deux semaines avant de partir...
Niveau bricolage je me debrouille.
pense tu que je devrais changer de panneau solaire? si oui les quels?, pour le mppt j'opterai pour un victron car il ont bonne réputation.
Comme chargeur pour ma nouvelle batterie que me conseil tu? un inovtec? j'avais vu celui la:
