Netflix en camping car
papycaillou35
votre campingcar : LVX9 Le Voyageur
Message non lu par papycaillou35 »
Bonjour a vous et meilleurs voeux à toute l équipe ainsi qu aux adhérents
Voila je vous explique mon problème
J ai pris un abonnement Netflix que je reçois a la maison directement sur la télévision mais voila quand je suis parti en camping je souhaiterai pouvoir en profiter , j ai une parabole et un abonnement Canal sat mais il semblerait que ce n est pas suffisant .
Si parmi vous il y en a qui aurait la solution ,je suis preneur
Bonne soirée a vous
Re: Netflix en camping car
Netflix passe par le réseau internet ou câble uniquement! pas par satellite!
Réception sur téléphone portable et transfert sur la TV avec chromecast
Ou Amazon Fire TV Stick, moins chiant que Chromecast
papycaillou35 a écrit : sam. 09 janv., 2021 19:08 j ai une parabole et un abonnement Canal sat
abonnement ou simple carte tnt sat? car si abonnement c'est une option chez canal donc le décodeur tu le mets dans le :cc et tu auras tout comme à la maison ;)
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Dans ce cas, il faudra quand même relier la box Canal à internet avec un routeur 4G ou un téléphone en partage de connexion.
Il y aussi l'alimentation électrique, de mémoire le cube n'as pas de bloc alim externe, il est alimenté directement en 230V.
Dans le cas de papycaillou, le plus simple c'est un stick fireTV
jp33 a écrit : dim. 10 janv., 2021 8:22 bonjour,
Désolé mais NON! Netflix ne passe pas le satellite mais uniquement internet!
Lire Ceci
Bon dimanche
Offtaps a écrit : dim. 10 janv., 2021 9:58 Bonjour,
Malcolmbass a écrit : dim. 10 janv., 2021 10:00 Désolé mais NON! Netflix ne passe pas le satellite mais uniquement internet
Pas si sur que toi j'ai le dernier décodeur 4k, déjà bien moins encombrant que le cube qui plus est fonctionne en 12v il suffit de demander le cordon (gratuit) et hop direct dans le :cc 3 fiches déjà installés à raccorder et c'est tout, après netflix c'est sur le canal 17 donc indépendant :, je vérifierais à l'occasion.
A priori le sat ne permet pas la reception de Netflix:
https://static.canal-plus.net/boutique/ ... tibles.pdf
Offtaps
prénom : Laurent
La vidéo à la demande ne passe que par internet. Pour les replay, Netflix ou Disney+ les box Canal (Cube et UHD) passent par une connexion internet.
Il ne faut pas confondre avec la vidéo à la séance du temps de TPS ou les films commençaient à heure fixe et un système de jeton autorisait ou non le visionnage.
thierry 59
prénom : thierry
votre campingcar : Fleurette Florium 84LMG,BVA
Ville : 59940-ESTAIRES
Message non lu par thierry 59 »
Bonjour a ttes et tous ,
Etant abonné a iptv, j'ai voulu avoir mon application ( domestique ) dans
mon Fleurette .
Alors , en , en parlant dans mon entourage , a ma suggéré d'acheter le Chromecast .
Donc , j'ai commandé la Google nouvel génération .
Jusque la tout va bien .
Un ami informaticien est donc venu la connecter dans le :cc .
Apparemment , sur les tutos , ça parait trés facile mais aprés plusieurs essais ,
impossible de la connecter ? ?? :ma1
Donc il s'est renseigné et la ,
ce qu'ils ne disent pas , c'est qu'il faut une vraie connection internet ( box... chez soi ) et non
un " leurre de box " sur son portable en itinérant ( camping car ou autre ) ?
Donc je vais la renvoyer ( Cdiscount ) .
Du coup , mon ami , me dis que je devrais essayer le FIRE STICK TV d'Amazon ??
Beaucoup plus simple d'installation et il faut disposer d'un abonnement Amazon prime que j'ai ! :ri
Question ; est ce que cet appareil me permettra de regarder mon appli ( iptv ) sur le télé de
camping car ????
Merci .
Bonne journée a ttes et tous !
Tu peux recevoir Netflix en connexion 4G
Par la suite il suffit de faire une duplication d’écran de ton smartphone sur ta TV , par exemple avec le chromecast
et c'est pareil pour toute les applications que tu peux recevoir avec ton smarphone, puisqu'il s'agit d'une duplication d’écran
Donald83
prénom : John Doe
votre campingcar : Profilé
Ville : quelque part
Message non lu par Donald83 »
j'ai une chromecast chez moi et je reçois Canal + et Netflix sur le téléphone (my canal). Je caste sur la télé sans problème via ma box red.
Mais, et c'est là le hic, c'est que pour caster ton téléphone sur une télé via la chromecast, il faut une box.
Dans un camping car, c'est mort, sauf à passer par un réseau wifi. En clair, si tu mets ta chromecast sur la télé du CC via la prise HDMI, tu la vois, mais c'est tout.
Se servir d'un autre téléphone comme point d'accès ne fonctionne pas non plus. Il faut une box.
Ou alors je voudrais bien savoir. Peut-être avec un PC par chrome?
Jean-Pierre, explique stp
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Un routeur 4G devrait faire le job.
C C P = NON
La Fire TV Stick se connecte très simplement au téléphone (partage de connexion)
Spyder
votre campingcar : Hymer MLI580
Ville : Arc les Gray
Message non lu par Spyder »
Attention dans ce domaine je suis vraiment un petit petit amateur.
J'ai aussi acheté une chromecast....impossible à faire fonctionner dans le c.car.
Après recherche sur le net ...j'ai suivi la démarche indiquée et tout est ok....super.
Mettre en route la chromecast à la maison qui ne fonctionne qu'en wifi ( box de la maison) comme indiqué dans des messages précédents.
Ensuite dans le camping car la chromecast fonctionne également en wifi ET en partage de connection avec le smartphone.
Mais il ne trouve pas la box bien sur...puisqu'il n'y en a pas...
Il suffit alors de changer le nom du téléphone dans les paramètres de celui ci et de lui donner le nom de votre box.
Par exemple pour moi Samsung A6....je l'ai appelé livebox XxxF (orange).
Et comme par magie quand j'allume tout se passe comme à la maison la chromecast pense communiquer avec la box de la maison.
Amicalement à tous Jean-Pierre.
Donald83
prénom : John Doe
merci pour ce précieux renseignement pour la chromecast.
ce soir je fais un essai en coupant la box de la maison; d'ailleurs, ça devrait aussi marcher à la maison mais en 4G alors.
cdt,
Spyder
Re bonjour,
Non, quand je remets ma chromecast à la maison, elle se reconnecte en wifi sur la box..orange
Mais il faut alors laisser le téléphone en 4g et couper le partage de connexion, sinon la chromecast ne sait plus qui reconnaitre apparemment.
Moi je remets le nomm d'origine à mon téléphone qui alors se reconnecte lui aussi en wifi sur la box.
Ce n'est pas une manipulation à faire souvent, car on ne part pas tous les matins avec le c.car (surtout en ce moment) et lorsqu'on part c'est pour un minimum de temps quand même.
Les termes utilisés ne sont sans doute pas très techniques car encore une fois je ne suis vraiment pas dans mon domaine de compétence . Mais çà fonctionne ! Amicalement Jean-Pierre
Encore une merdouille de plus qu'on a pas avec la Fire! (je sais je suis chiant...)
Elle mémorise toutes les connexions qu'on lui donne et se cale automatiquement sur la plus favorable.
Du plus, toujours avoir le tel à en main pour changer les chaines, jouer avec le volume, ...etc, une télécommande c'est quant même plus pratique (je trouve)
:h
Spyder
Plus pratique la fire sans doute...je possede la chromecast à la maison depuis très très longtemps et eu égard à mes compétences je ne l'utilise certainement pas au maximum de ses possibilités comme mon Smartphone et ma tablette d'ailleurs...j'ai donc bidouiller pour adapter mon matériel, ce qui m'a évité d'acheter une merdouille de plus quand est sortie la fire ou la nouvelle chromecast.
La tv n'est pas mon activité favorite surtout en camping car.
Bien amicalement Jean-Pierre
Heu, chacun fait comme il veux!
Je te donne juste mon retour d'utilisateur! après, tu prend, tu garde, tu jette... Moi je m'en fou mais carrément!!!
:h
Donald83
prénom : John Doe
l'avantage avec la chromecast associé aux téléphones, c'est que justement tu ne te sert que du téléphone comme télécommande pour tous les appareils reliés à la télé, je pense en particulier à la chaine hifi ou le home-cinéma,... En plus, tu castes tout ce que tu veux, youtube, prime, canal, netflix, ...
c'est pas mal non plus, parce que perso ça me gave d'avoir 3 ou 4 télécommandes sur la table du salon, sans parler du problème des piles à changer.
Rien que d'en parler ça m'énerve les nerfs comme dit l'autre.
A plus dans l'bus
Ben tout ce que fait la Fire....
Mais bon, tu sais aussi que j'utilise plus un PC hein... ;)
thierry 59
prénom : thierry
@ Malcolmbass ,
Comme tu dis , j'ai essayé les deux ,perso beaucoup plus simple le Fire Tv stick d'amazon !!
J'ai renvoyé la Chrome .
Par contre , j'ai consommé mon forfait de 20 Giga en deux jours en ne regardant que + ou -
8 heures en totalité ????? :nn
Peut tu me dire si c'est normal , mais je ne crois pas sinon il faudrait des forfaits
a rallonge et qui couteraient la blinde . :v
Qu'elle pourrait étre mon erreur ou mauvaise manip en sachant que j'ai suivi les instructions
comme il se doit ( facile) ???
Merci et bonne journée .
:js
Offtaps
prénom : Laurent
Il faut ajuster la qualité/résolution vidéo dans chaque application.
Pas la peine de regarder en 1080p (full HD), le 720p (HD) suffit largement. Si on veut économiser encore plus, on peut se contenter du 576p c'est quand même la résolution du DVD.
Le soucis vient de la quantité de data que consomment tout ce qui est vidéo, peu importe le type d'appareil utilisé! Même avec un PC.
Ce que je fait en bivouac et que je ne n'ai pas d'autre choix que de passer par le réseau mobile (pas de wifi comme en camping) je réduis la qualité vidéo à 720P voir 480P (acceptable sur un petit écran) jamais en 1080P!!! Entre les deux extrêmes c'est 6 à 7 X plus de données consommées pour un même temps de visionnage :shock:
:h
Laurent plus rapide que moi :s
Offtaps
prénom : Laurent
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Pour ma part chromecast dans le CC est simplement connecté sur le téléphone (A5 samsung) qui fait point d'accès internet.
Je me sert de la fonction smartview pour passer le contenu du tel sur la TV: molotov quand y'a pas de satellite dispo et sinon les programmes mycanal .
J'avais un peu galéré a installer mais une fois fait c'est très rapide de mise en route.
