Production solaire du 17 novembre
Publié : mar. 17 nov., 2020 12:01
par scavinouze
Ce jour avec 410 w en panneaux (3 panneaux) deux régulateurs solaires MPPT, production à 12 h , beau temps ensoleillé
6.9 Ah + 5,6 Ah
12,5 Ah. C'est cool ça
Re: Production solaire du 17 novembre
Publié : mar. 17 nov., 2020 12:22
par OKCORAL
Ne le prends pas mal, c'est pour te taquiner... disons plutôt que c'est 12.5A qui ont été chargés ce qui est bien mais en combien de temps? Si c'est en 1h c'est pas mal mais en 2h
Car 410W sont supposés dépoter 28A en théorie. Disons plus vraisemblablement 23A max.
Et la question qui tue : sur ces 12.5A combien en est il réellement resté en Ah dans ta batterie? En tous cas pas 12.5Ah.
Publié : mar. 17 nov., 2020 17:12
par jp33
tu es en panneau 12 ou 24V? et pourquoi 2 mppt
Publié : mar. 17 nov., 2020 17:27
par Artifex
Bonjour, bien si cela n'était le cas ce serait dommage! Vu votre localisation!
Publié : mer. 18 nov., 2020 19:27
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
Bsr scavinouze
Juste une petite question : les A produits par les panneaux solaires vous les surveillez comment ?
- Par un moniteur de batterie (auquel cas, vous auriez la capacité totale mais pas individuelle) ?
- par deux ampèremètres sur votre installation ?
- ou via deux régulateurs Victron (via l'appli bluetooth) ou autre qui vous donne l’ampérage produit (auquel cas, vous devriez pouvoir répondre au collègue sur la quantité d'A.h chargés dans la batterie
Remerciements
Publié : jeu. 19 nov., 2020 11:47
par OKCORAL
Autostar81 a écrit : mer. 18 nov., 2020 19:27...
Que le moniteur donne l'information des A envoyés à la batterie c'est un minimum mais ce n'est pas parce que le moniteur dit qu'il y a 10A qui sont passés dans son compteur que ces 10A sont restés et devenus 10Ah dans la batterie.
Nous avons déjà évoqué le sujet sur un autre post. Plus une batterie vieillit et moins elle conserve en Ah les A chargés. C'est tout à fait compréhensible puisque sa capacité en Ah diminue dans le temps....et la presque quasi totalité des moniteurs est incapable de calculer la capacité restante d'une batterie. Ils ne donnent qu'un % de charge ce qui n'est pas la même chose : 100% de combien d'Ah?
Publié : ven. 20 nov., 2020 12:41
par scavinouze
Je réponds aux diverses interrogations
Il s'agit de panneaux 12 V
Un de 100 w, un de 140 w, un de 170 w
Le 100 et 140 sont sur un régulateur MPPT Antarion 20 AMP avec un afficheur
Le 170 w est sur un deuxième régulateur MPPT Antarion 20 AMP avec afficheur.
Pourquoi deux régulateurs
J'avais déjà l'installation 100 + 140 .
J'espère avoir répondu à vos questions
A oui, ce sont des Ah .
Donc à multiplier par le nombre d'heures d'ensoleillement
Pour le moment, malgré chauffage de 18 h à 10 heures, tension batterie à 12,6 v le matin.
2 batteries AGM en parallèle. 180 A au total, 18 mois, montage en croix
Publié : ven. 20 nov., 2020 17:39
par danielfauquet
scavinouze a écrit : ven. 20 nov., 2020 12:41
S'il faut les multiplier par le nombre d'heures, ce sont des A (Ampères). Après multiplication par le nombre d'heures ils deviendront des Ah
et tes batteries ne contiennent pas des A mais des Ah.
Donc tu as tout faux mais ce n'est pas grave.
Publié : ven. 20 nov., 2020 18:53
par gerard férolles
danielfauquet a écrit : ven. 20 nov., 2020 17:39
Pour mieux comprendre l'électricité j'applique les analogies hydrauliques (pour les nuls) :
Il pleut, la gouttière verse au débit de 10 litres par heure, malgré la pluie le soleil charge dans la batterie un courant de 10A,
au bout de 8 heures mon tonneau aura grossi de 80 litres, ma batterie de 80Ah,
10A est un débit (qui varie selon la couverture nuageuse) et 80Ah est une quantité (qui n'a fait qu'augmenter). La batterie aurait reçu 20A pendant 4 heures ou 80A pendant 1 heure ce serait strictement pareil.
On peut remplacer l'eau ou les A par le Beaujolais, ça marche aussi.
Publié : sam. 21 nov., 2020 3:50
par scavinouze
Merci à tous les deux pour ces explications.
Je relierai à tête reposée ceci afin d'éviter de commettre ces erreurs.
Les formules mémo techniques
C'est comme les marins
Tricot vert et bas si rouge
Sens conventionnel de navigation, dans un chenal, on laisse à tribord, les cônes verts et à bâbord les cylindres rouges.
Bon revenons en à nos moutons
J'ai réussi à câbler correctement, c'est déjà ça
C'était pas gagné. Des grandes voix se sont élevés pour me dire que deux régulateurs solaire, ça allait être le bordel , etc etc ceci malgré des avis technique totalement contraire.
Au final, ça marche nickel .
Merci à vous de m'avoir lu. Et bonne journée
Publié : sam. 21 nov., 2020 11:12
par OKCORAL
radio6ulm a écrit : sam. 21 nov., 2020 5:21... sauf que pour la comparaison tu oublies les pertes , le tuyau qui fuit....
Et il oublie aussi la Loi de Peukert
qui dit qu'en fonction de l'intensité qu'un consommateur tire sur la batterie, la capacité "C" en Ah de cette même batterie est différente en fonction du nombre d'heures nécessaires pour que ce consommateur la vide (exemple batterie gel 130Ah Sonnenschein dont la capacité est : 130Ah/C100 - donnée en 100h ou 110Ah/C20 ou 93.5Ah C/5) alors qu'un réservoir (toujours propre
) de 100l que l'on vide donnera toujours 100l, qu'on en tire 100l en 1h ou 10l en 10h.
Publié : sam. 21 nov., 2020 12:45
par Offtaps
L'analogie avec la loi de Peukert est la suivante :
Si on se sert du robinet 21/27 en bas du tonneau pour remplir un sceau, on en met pas à côté. (faible débit)
Si pour remplir le sceau plus vite on utiliser la vanne de 100mm, on va en mettre à côté, une partie du liquide sera perdu.
Publié : sam. 21 nov., 2020 17:35
par Artifex
Bonjour, de toute manière pour parlé production il nous faut des accus déchargé ou (seau vide) car si la capacité est atteinte le régulateur ce charge de limité le débit. A moins d'utilisé un seuil de puissance sur un autre régulateur pour utilisé votre capacité totale de vos panneaux. Type circuit de délestage alimentant ainsi un circuit ouvert externe. (mon cas résistance de 100 watt, pour exemple)
