pas de réception satellite
Publié : dim. 18 oct., 2020 19:21
par patrickd4741
Bonsoir a tous,
J'ai acheté récemment un Fleurette sur Citroën Jumper, et j'ai un problème avec la réception satellite.
L'antenne satellite automatique se cale bien sur astra 19 est, le voyant s'allume et il y a bien les bips, le démodulateur avec la carte TNT SAT, passe sur scan, sur la télé s'affiche "vous disposez bien de la dernière version", et là au lieu d'avoir la chaine directement, tous les transpondeurs s'affichent, j'ai été jusqu'au bout, mais il ne trouve aucune chaine.
J'ai essayé de changer le cable hdmi , j'ai controlé le cable coaxial,j'ai essayé une dizaine de fois mais rien.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Patrick.
Re: pas de réception satellite
Publié : dim. 18 oct., 2020 20:04
par patrickd4741
C'est quoi les 10 eme de post ?
Patrick
Publié : dim. 18 oct., 2020 20:11
par diamant/emeraude
je pense que Jean-Luc voulait dire la "dizaine" de posts
Publié : dim. 18 oct., 2020 20:48
par patrickd4741
Oui c'est Astra 19,2 EST
Publié : dim. 18 oct., 2020 21:46
par jp33
bonsoir,
dans un premier temps j'essaierai le démo derrière une autre parabole à la maison par exemple
Publié : dim. 18 oct., 2020 22:57
J'ai eu ce problème avec Fransat, grâce aux conseils des copains de ce post, j'ai attendu et au bout d'une demi-heure, une mise à jour s'est faite et j'ai eu à nouveau toutes les chaînes
Publié : lun. 19 oct., 2020 9:05
par ratatouille
bonjour j ai eu ce meme problème ,j ai appelé fransat ,il faut mettre la chaine 7 et attendre ,ça revient
Publié : lun. 19 oct., 2020 17:03
par jp33
patrickd4741 a écrit : ↑dim. 18 oct., 2020 19:21
ratatouille a écrit : ↑lun. 19 oct., 2020 9:05
vu le pointage c'est du TNTsat et non Fransat
Publié : lun. 19 oct., 2020 18:53
par patrickd4741
J'ai vu que le signal sur Astra était faible et fluctuant, alors qu'en mettant sur eutelsat le signal est très bon, comment est ce possible ? Mon antenne serait déréglée ?
Comment faire ?
Merci de votre aide.
Patrick
Publié : mar. 20 oct., 2020 14:20
par michel 44
Quelle antenne satellite automatique utilises-tu ?
Utilises-tu un pointeur ? Si oui, lequel ?
Ce que je peux te dire, c'est que certains ont eu un problème semblable au tien en utilisant dans un cas une antenne Antarion avec un pointeur du type Cp "quelque chose", d'autres ont eu un PB avec un pointeur DSF90 Teleco. Dans chacun des cas, il s'agissait d'une mise à jour de leur pointeur. Il est vraisemblable qu'un ou plusieurs transpondeurs soient la cause de ce problème.
Si tu reçois Eutelsat tu peux en regarder les chaînes en clair après avoir une recherche complète des chaînes ou bien une recherche par transpondeur mais il n'y a plus grand chose en clair je les indique ci-dessous chaînes en clair avec leurs transpondeurs :
Sur le transpondeur 11096 V29950, vous aurez Via Vosges, KTO et RT France
Sur le transpondeur 11471 V29950, vous aurez D!CI TV
Tu peux aussi chercher Hotbird 13°E et en procédant de la même façon :
Sur le transpondeur 11565 H 29900, vous aurez France 24.
Sur le transpondeur 11642 H 27500, vous aurez i24 news.
Sur le transpondeur 11681 H 27500, vous aurez Arte HD.
Sur le transpondeur 12692 H 27500, vous aurez BFMTV news
N'oublie pas de chercher ces nouvelles chaînes sur ton démo dans les n° 1000, 2000 voire 3000.
Michel
Publié : mer. 21 oct., 2020 21:48
par patrickd4741
Merci pour vos réponses qui me permettent d'avancer.
Concernant le matériel j'ai une antenne automatique INOV TECH et un démodulateur LENSON LD9420.
J'ai recherché le transpondeur ou il y avait du signal : qualité 70 force 70, et j'ai fais la recherche des chaines, j'en ai trouvé plus de 900, mais a la fin de la recherche il n'y avait rien sur l'écran.
Ai je oublié quelque chose ?
Patrick
Publié : mer. 21 oct., 2020 22:38
par michel 44
Avez-vous essayé de lire ces chaînes ? Elles doivent se retrouver dans les n° 1000 2000 3000. Essayez de repérer leurs noms afin de savoir quel est le satellite que vous trouvez. Il y a de fortes chances que nous ne soyez pas sur Astra 19.2°E. Arrivez-vous à trouve les chaînes que je vous ai indiquées lorsque vous cherchez Eutelsat 5°W ou Hotbird 13°E ? Etes-vous complétement paumé ? Est-ce que ce que j'écris vous parle ou non. Par ailleurs, votre parabole Inov tech (marque italienne probablement mobilsat) doit être pilotée par un pointeur. Quel est ce pointeur ? Ressemble-t- il à celui là :
https://www.h2r-equipements.com/antenne ... -jour.html ?
Michel
Publié : mer. 21 oct., 2020 23:03
par patrickd4741
Bonsoir Michel
Merci pour votre réponse, je vous réponds demain.
Cordialement,
Patrick
Publié : jeu. 22 oct., 2020 21:18
par patrickd4741
Dès que je peux faire toutes les manip, je vous tiens au courant.
Patrick
Publié : sam. 31 oct., 2020 20:28
par patrickd4741
Bonsoir a tous,
J'ai recherché sur Astra 19,2 est , les transpondeurs avec du signal , j'ai trouvé 1130 chaines, elles se trouvent dans les 1000 comme l'a signalé michel, mais aucune chaine française , des chaines anglaises, du moyen orient, arabes, chinoises et américaines,
J'ai refais l'essai plusieurs fois et toujours pareil, j'ai regardé la fréquence des transpondeurs de tntsat c'est 12403 en fréquence principale et 12207 en fréquence secondaire, j'ai bien mis sur le bon transpondeur , mais le résultat est toujours le même.
Comment faire ?
Patrick
Publié : dim. 01 nov., 2020 4:37
par Offtaps
Pas mieux.
Il faut mettre à jour la configuration de l'antenne inovtech.
On peut avoir une photo du pointeur ?
Publié : dim. 01 nov., 2020 9:03
par michel 44
patrickd4741 a écrit : ↑sam. 31 oct., 2020 20:28
Comment faire ?
Patrick
Les fréquences 12402 (12403 ?) et 12207 sont bonnes mais ce n'est pas suffisant car il faut qu'elles soient suivies de V 29700. Je n'entre pas dans le détail .Est-il possible que ce matériel n'est pas servi depuis juin 2017 ? Le 12402 V 29700 a été changé en juin 2017 pour remplacer le 12402 V 27500 par exemple ...
Peux-tu nous donner quelques noms des chaînes que tu as trouvées afin de savoir si tu es bien sur Astra1 19.2°E ?
Comme te le signale Offtaps, tu as probablement besoin d'une mise à jour de ton pointeur ? Dis-nous en un peu plus à propos de ce pointeur... qui est probablement italien ...
Michel
Publié : dim. 01 nov., 2020 16:02
par patrickd4741
Je vous joins une photo de l'installation.
Je reçois par exemple les chaines de la BBC.
Patrick
Publié : dim. 01 nov., 2020 19:06
par patrickd4741
J'ai démonté le pointeur il s'agit de la marque ADSB sans prise USB , comment mettre a jour ce pointeur ?
Cordialement,
Patrick
Publié : lun. 02 nov., 2020 7:49
par michel 44
Les chaînes de la BBC étant présentes sur de nombreux satellites, il m'est impossible de savoir sur quel satellite, tu te trouves. Un autre choix serait plus judicieux . Donne moi quelques autre chaînes et leur transpondeur si tu le peux, sans je trouverai aussi probablement mais ce sera moins simple.
Quant à ADSB, il doit s'agir d'un positionneur (pointeur, si tu préfères) Zen Rad sans en être absolument certain. ADSB comme Automatic Digital Search Box. Si li n'y a pas d'USB, c'est qu'e le tien doit dater
Si je lis bien la notice : La mise à jour s’effectue via le port mini-USB et le logiciel ZEN-RAD TOOL téléchargeable sur www. zen-rad.com (uniquement compatible avec un ordinateur windows).
http://www.zen-rad.com/ressources/INSTR ... SAT_HD.pdf
Leur dernière mise à jour semble remonter à février 2018 pour Astra1 19,2°E.
Pour en savoir plus, tu peux les contacter :ZEN-RAD 26, rue Joseph-Marie Jacquard - Z.I. Sud - F 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (FRANCE) Tél: (+33) 0388666978 ou
info@zen-rad.com
Un coup de fil t'apportera certainement une réponse rapide.
Tiens nous au courant ?
Michel
Publié : lun. 02 nov., 2020 7:58
par michel 44
En faisant une recherche image google, je trouve en premier :
https://www.yumpu.com/fr/document/view/ ... on-zen-rad
Et si je regarde la photo que tu as postée ... la vérité se rapproche .
et aussi :
http://docplayer.fr/7954402-Television- ... ieres.html
Michel
Publié : lun. 02 nov., 2020 8:11
par Offtaps
En effet, c'est bien un Zen-Rad ADSB mais apparemment non HD (ancienne version)
Dans la notice ils disent de contacter le service client pour une mise à jour.
Soit il faut renvoyer le boitier au SAV pour reprogrammation, soit ils vont proposer un kit de mise à niveau...
Edit :
Bon de commande pour un ADSB HD : 360€
Publié : lun. 02 nov., 2020 20:08
par patrickd4741
Merci a Michel et Offtaps pour leur aide efficace.
J'ai contacté Zen-Rad il faut commander un nouveau pointeur et leur envoyer l'ancien pour programmer le nouveau.
Je vous tiens au courant pour la suite.
BIen cordialement,
Patrick
