Disfonctionnement WC Nautique
Publié : dim. 16 août, 2020 17:59
Problème avec mon wc nautique (CC de 1998). La fonction broyeur ne se déclenche pas à chaque fois. La plupart du temps il fonctionne une fois puis après plus rien, il fallait démarrer le moteur du CC pour apparemment avoir plus de courant ; maintenant c'est uniquement sur secteur 220V . La batterie cellule vient d'être remplacée, le problème est le même. Le disfonctionnement peut-il provenir du broyeur ? Ou pb d'alimentation électrique du WC ? (J'ai refait les connexions qui étaient oxydées)
Merci de vos réponses. Cordialement
Yannick
Yannick
