dometic 7855l
Publié : ven. 14 août, 2020 13:14
bonjour à tous voila comme beaucoup j'ai un problème avec mon dometic de CC.Il fonctionne bien en 220 v et 12 v par contre au gaz c'est un vrai soucis
il fonctionne tres peut de temps au gaz et donc ne fait pas de froid
1 .je l'allume pas de soucis au bout de quelques heure il fait du froid puis plus rien
2 . j'ai vérifier l'allumage cela fonctionne très bien
3 .j'ai vérifier la flamme elle est bien bleu donc par déduction pas de problème
4 .et enfin j'ai nettoyer la sortie de gaz au cas ou mais elle était propre je ne sait donc plus quoi faire pour que celui ci fonctionne correctement sachant que nous partons régulièrement et que nous n’avons pas besoin du 220 volt
donc maintenant comment faire pour partir serin avec de l'alimentation dans le frigo
Merci à tous pour vos réponses et à bientôt sur les routes .....................eric85.....................
