Page 1 sur 13
Lifepo4 , je franchis le pas
Publié : dim. 09 août, 2020 11:54
par rover17
Bonjour , ayé j'ai franchi le pas du Lifepo4
Mes 2 AGM de 80 et 100Ah (en//) étaient en bout de piste , 8 ans d'age
J'ai Chiné un moment sur Aliexpress et ailleurs , lu un tas d'articles sur des utilisateurs de batteries non grade A , et donc choisi 4 x 280 Ah de chez Aliya's Battery Store pour 565 € , barres de liaison cuivre inclues :
https://fr.aliexpress.com/item/40009479 ... hweb201603_
J'aurais pu trouver moins cher mais j'ai préféré un vendeur renommé et bien noté
Reste à attendre le facteur ainsi que mon BMS , perdu en Pologne pour le moment ...
https://fr.aliexpress.com/item/40003476 ... hweb201603_
BMS 200 Amp , 26€ :
Sécurités 2.5V (en ai vu beaucoup à 2.1V) et 3.65V
Balance des 4 blocs sous 70 à 35mA selon les différentes docs
Possibilité de protection thermique basse température , optionnel bien que pas encore compris où se met la sonde ni quelle valeur
Port commun
Cables inclus
Re: Lifepo4 , je franchis le pas
Publié : dim. 09 août, 2020 12:09
par rover17
Bonjour Dalton , elles se faisaient vieilles , c'était devenu impossible de tenir 2 jours de mauvais temps en stationnaire avec TV et autre , alors avec l'arrivée du frigo à compresseur , indispensable
J'espère recevoir tout ça pour la rentrée ...
Publié : dim. 09 août, 2020 12:19
par demontvert
Bonjour, comme Dalton parfois je ne suis plus sur de moi, mais une chose est sure quand mes deux batterie seront morte je sauterais le pas.
J’espère encore tenir plus de cinq ans d’ici la j’aurais tout compris.
Publié : dim. 09 août, 2020 14:33
Félicitations pour ton choix de passer au Lifepo4
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
, les prix continuent de baisser c'est très bien ! 1 an maintenant que je suis avec et toujours top
![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
Publié : dim. 09 août, 2020 17:30
Publié : dim. 09 août, 2020 18:52
par chris2208
bon choix , manque juste le shunt de mesure , les miennes depuis 3 ans et toujours content de mon choix, fonctionne toujours parfaitement été comme hiver (4x200AH + BMS + shunt)
Publié : dim. 09 août, 2020 19:42
par rover17
Bonsoir , pourquoi donc ?
Ce sont justement de bonnes barrettes constituées d'un empilement de feuilles de cuivre , de plus avec une partie bombée permettant un léger déplacement entre deux cellules
Qu'y vois-tu de négatif ?
Edit , je pense que tu parles du positionnement sur la photo , en haut à gauche , effectivement
Publié : dim. 09 août, 2020 19:44
par rover17
chris2208 a écrit : ↑dim. 09 août, 2020 18:52
Bonsoir , pour le moment je fais l'impasse sur le shunt , je verrais une fois monté si je le rajoute , ça dépendra un peu de l'implantation sous le siège
Tu as un frigo à compression aussi ?
Publié : dim. 09 août, 2020 20:49
par chris2208
non pas de frigo compression , mais je voulais être tranquille pour une semaine au ski sans 220v
un shunt pour 18€ vaut le coup car une lifepo ne chute pratiquement pas en tension même presque vide en courant!!!
https://fr.aliexpress.com/item/33013922 ... hweb201603_
Publié : dim. 09 août, 2020 21:58
rover17 a écrit : ↑dim. 09 août, 2020 19:44
Meme si tu ne le mets pas tout de suite , prévois tout , car tu n'a pratiquement aucune lecture le l'état avec le tableau d'origine à cause de la tension quasi constante
quand ton tableau commencera a t'indiquer une baisse de % ta LiFe sera pratiquement vide
Publié : dim. 09 août, 2020 22:26
par rover17
Re , il existe de petits indicateurs de charge pour Lifepo4 , se basant sur la faible différence de potentiel aux bornes
https://fr.aliexpress.com/item/40001156 ... d7ffv&mp=1
Pas plus précis que celui monté d'origine dans le
, ça me suffirait peut-être
Publié : dim. 09 août, 2020 23:20
Vérifie que tes barrettes sont en cuivre pur, mets un aimant, on est parfois surpris du made in china
![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
Publié : lun. 10 août, 2020 4:59
rover17 a écrit : ↑dim. 09 août, 2020 19:42
Exact, il s'agit du positionnement des barrettes qui sont placées n’importe comment
Publié : lun. 10 août, 2020 6:21
J'ai fait des essai de décharge par palier sur ma LiFe , à 25 % restant elle est encore à 12.8 v sous charge 3 W et 12.3 sous charge 90 W ce qui pour une batterie plomb équivaut à 100 et 70 % ce que m'indiquait d'ailleurs le tableau d'origine
franchement au prix ou on trouve ces moniteurs ( certainement moins performant que du Victron mais plus que suffisants pour notre usage) c'est revenir sur une installation pour pas grand chose .
surtout que les LiFe acceptant n'importe quelle position , il est relativement facile de repenser le câblage au moment du changement de batterie
Publié : lun. 10 août, 2020 10:30
par vamolo29
Si j ai bien compris vous achetez les éléments de la batterie ( y en a quatre) que pour relier pour constituer une batterie.
Avons nous besoin du bac ? Si tous les règles de stabilité des éléments sont respecté au niveau du logement,
J ai peur de dire une bêtise concernant la sécu.
Publié : lun. 10 août, 2020 10:37
par Douglas
Bjr ,
Tu peux l'acheter prête à installer :
Voici celle que j'ai depuis un an :
https://fr.aliexpress.com/item/40008798 ... hweb201603_
Publié : lun. 10 août, 2020 19:42
par vamolo29
Bonsoir, merci pour le tuyau c est assez compliqué pour le choix :
Que veulent dire les options 120ah with 100A BMS
Y a quatre figures qui font varier le prix.
Au niveau de la livraison, tiennent ils les délais?
Profitez du beau temps, paraît que les orages arrivent
Publié : mar. 11 août, 2020 19:06
Juste par curiosité, c'est quoi l’intérêt d'investir une telle somme dans autant de puissances???
Faire tourner une machine à laver? un four à pizza? un sauna? ...etc
Et quid de la recharge? une pile nucléaire? 100m² de panneaux solaire?
C'est pas une critique! j'essaye juste de comprendre
Publié : mar. 11 août, 2020 19:42
radio6ulm a écrit : ↑mar. 11 août, 2020 19:14
plusieurs interets deja le poids pour ceux qui sont en vl une 100ah plomb cc'est 29 kg lithium 11 200ah 18kg et plomb pres de 60
la recharge se fait plus vite
mais surtout la puissance est exploitable jusque 70/80% alors que la batterie plomb c'est 50%, pas besoin de plus de panneaux ps
le prix si tu prends 2 bonne batteries plomb ou agm c'est 350€ environ, un lithium 100€ de plus pour 20/30% de pluissance en plus
voila deja en gros les avantages
100% d'accord avec toi! mais 4 X 280 Ah (4 X 570 €)
J'ai une batterie de 100Ah plomb, pour un usage standard (éclairage, gestion frigo, chauffage Truma 6000, antenne sat auto,TV, Douches, ...etc) j'ai encore 90% le matin avant que le panneau commence à recharger....
Publié : mar. 11 août, 2020 19:47
Je m'excuse J-L mais je lit bien 4 X 280 Ah !!!
Publié : mar. 11 août, 2020 19:55
rover17 a écrit : ↑dim. 09 août, 2020 11:54
Relis le premier post
Publié : mar. 11 août, 2020 19:57
Publié : mar. 11 août, 2020 20:01
PFFFFFF je viens de relire le lien ALI.
C'est un pack de 4 pour 570€
OK c'est bon, je vais vite me flageller les roustons avec des orties...... M’excuse, c'est la faute à l'apéro.....
Publié : mar. 11 août, 2020 20:02
par rover17
Bonsoir , effectivement j'aurais pu préciser 4 cellules prismatiques de 3.7V en 280Ah
Tiens , le prix a augmenté
Publié : mar. 11 août, 2020 20:06
Et en effet là, c'est beaucoup plus intéressent si on a besoin d'autant de puissance
Publié : mar. 11 août, 2020 20:25
par Douglas
Re ,
On avait compris qu'il y'avait un problème , t'avais pas pris :
Publié : mar. 11 août, 2020 21:59
Dalton a écrit : ↑mar. 11 août, 2020 21:55
Concrètement , pour une installation digne de ce nom , genre 200 à 300 ampères en stock , il me faudarit quoi ? Merci .
5 Kg d'aspirine , 5 litres de jaune , 5 cuillères à soupe d'eau , c.. sec et dodo
![je sort :js](./images/smilies/jesors.gif)
amicalement James
Publié : mer. 12 août, 2020 12:12
par demontvert
Bonjour,je suis septique par contre pour l’alternateur dit (intelligent) qui en faite coupe la charge de la batterie porteur quand il estime qu’elle a suffisamment de jus mais pas forcément pleine.
CO2 quand tu nous tient.......
Publié : mer. 12 août, 2020 13:52
par rover17
Bonjour , de ce que j'ai lu , pour conserver sa batterie Lifepo4 , il est préférable de ne pas la charger à fond
Mon régulateur PWM de PS sera réglé à la même tension que l'alternateur , et je conserverais le chargeur 220V plomb d'origine , de même tension de sortie
Ça évitera aussi une décharge de la batterie cellule dans la batterie plomb du porteur au moment de la connexion du relais de charge moteur
Publié : mer. 12 août, 2020 14:36
