Installation panneau sur C25 chausson de 1987
Publié : dim. 26 juil., 2020 10:35
par Oo De Lally
Je souhaite installer un système de panneau solaire sur mon CC qui n'en dispose pas, je joins les photos de B1, B2 et mon coupleur/séparateur.
Au vue de ma très petite connaissance sur le sujet je m'en remets à vous pour vos conseilles sur les modèles et puissance nécessaire.
D'avance merci
Re: Installation panneau sur C25 chausson de 1987
Publié : dim. 26 juil., 2020 11:34
Il n'y a pas de rapport entre coupleur , batterie et panneau solaire
l’installation solaire est constitué d'un ou plusieurs panneaux couplés en série ou en parallèle et raccordé (s ) à un régulateur ( pwm ou mppt ) la sortie de ce régulateur est branché sur la ( les selon régulateur) batterie a charger
les spécialistes t'en diront un peu plus selon l'usage que tu lui destine .
Publié : dim. 26 juil., 2020 17:09
par Oo De Lally
Ok pour le coupleur et le panneau solaire Jalibo27
Ba justement Radio6ulm, je me pose cette question de la puissance ainsi que du régulateur, d'après se que j'ai lu le MPPT est plutôt efficace
Publié : dim. 26 juil., 2020 17:24
par Oo De Lally
Re re,
Je vais être modeste, 5 points lumineux led pas utilisé en mm temps, une télé led, la pompe à eau et probablement un convertisseur 12v / 220 v pour charger un téléphone au cas ou.
Plus le panneau solaire est puissant et plus il recharge la batterie?
Publié : dim. 26 juil., 2020 17:27
par Oo De Lally
Publié : dim. 26 juil., 2020 18:38
par Oo De Lally
Je suis d'accord pour le chargeur sur l'allume cigare qui à une sortie USB donc polyvalent
Les W corresponde pas sur ce que tu me conseil, le MPPT prend 135W et le panneau solaire 180W, c'est pas grave?
Le pack à l'avantage de bien s'entendre initialement^^
Publié : dim. 26 juil., 2020 20:20
par Oo De Lally
Il n'y a rien sur mon toit, rien que sur la capucine il y a de quoi faire, merci radio6ulm et Dalton pour vos conseilles.
Dans l'idée on branche directe B2 au régulateur qui pare au PS ?
Publié : lun. 27 juil., 2020 9:33
par Offtaps
Pour une première installation, je conseillerais un kit complet. Complet mais configurable.
Par exemple
chez ASE
170W monocristalin avec upgrade d'un régulateur MPPT Victron 75/15 Bluesolar : 272€
Eventuelement upgrade Smartsolar (avec connexion bluetooth avec le régulateur) : 302€
Selon la distance panneau/batterie, on peut avoir besoin de plus de 5m ; pour 10m c'est +16€
Vu le reste de l'installation électrique, faire au plus simple ; direct batterie.
On raccorde d'abord batterie et régulateur puis les panneaux au régulateur.
Pour les détails sur le montage, voir la chaîne Youtube de Myshopsolaire, c'est bien expliqué.
Publié : lun. 27 juil., 2020 10:36
par Offtaps
Pour moins cher que le kit 130W chez H2R on a 170W et un vrai régulateur (qui pourront être récupérés et réutilisés dans un prochain CC, le panneau n’étant pas collé mais vissé aux supports [qui eux sont collés])
Le Victron ne vient pas en plus, c'est en remplacement. (D’où l'importance que le kit soit configurable)
Si on se contente du régulateur PWM on est à 200 balles tout compris. En passant au MPPT "pas cher" on est à 10 balles du Victron. Pour 10 balles on peut se le permettre non ?
Sinon, on peut se contenter du kit 100W (194€ avec MPPT "pas cher") mais alors quelle est la cohérence avec le conseil de passer à 2 batteries ?
Publié : lun. 27 juil., 2020 13:45
par Offtaps
Tout le monde n'as pas dans ses tiroirs du câble solaire, des prises MC4, des cosses à œil, un passe toit, une cartouche de sika, etc.
Dans le kit ASE le panneau est à 119€, ton panneau seul est à 107,10€. C'est pas vraiment ce que j'appelle
beaucoup moins cher mais c'est moins cher, je te l'accorde.
En prenant le
kit future-tech 180Wc, l'option MPPT Bluesolar et les
câbles entre régulateur et batterie, on est à 247,85€ mais sans sika.
Avec les frais de port au final on est à :
306,80€ pour ASE
272,85€ pour future-tech
Soit 34€ de différence ; largement de quoi se payer une cartouche de sika et du papier à poncer mais peut-on considérer que c'est "
beaucoup moins cher" ?
Je crois que Julien a tous les éléments pour prendre sa décision puisque au final les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Publié : lun. 27 juil., 2020 19:18
par Oo De Lally
Re Messieurs et aux autres éventuelle lecteurs
Merci pour cette discussion investi, je souhaitai pas investir des sommes énorme pour un premier achat, j'avoue adorer sont look de l'extérieur, pour sont age il n'a que 73000 kilomètres, je suis convaincue de la solidité Citroën, j'ai aussi une Xsara qui est a 400000 kilomètres et qui roule très bien, je m'éloigne du sujet.
Je vais lire attentivement tout vos liens.
Je vous remercie pour votre temps consacré et tiendrai a jours le sujet une fois fait.
Publié : mar. 28 juil., 2020 8:39
par Offtaps
On peut faire les choses bien et on peut se contenter du minimum pour que ça marche, à chacun de choisir
On peut aussi commander régulateur et panneau en France sur un site reconnu et tout le reste des accessoires sur Aliexpress.
Comme dit plus haut les conseilleurs ne sont pas les payeurs ; c'est à chacun de positionner les curseurs entre prix/délais/facilité/bricolage de qualité/bricolage de base. Moi je donne mon avis, s'tout
