Alimenter l'ordinateur et le recharger via les prises USB du camping car
Publié : sam. 13 juin, 2020 11:40
par jlsanvit
Bonjour à tous;
Tout est dans le titre.
J'arrive à recharger mon tel Galaxy S9 à l'arrêt via les prises USB du camping car.
Ma question peut on faire la même chose avec un ordi-tablette ASUS T100T; si oui quel matériel faut-il ?
Mon chargeur standard via la prise électrique ne peut être dissocié comme celui de mon tél.
D'avance merci.
Si je ne suis pas au bon endroit merci de déplacer....
Jean Louis
Re: Alimenter l'ordinateur et le recharger via les prises USB du camping car
Publié : sam. 13 juin, 2020 12:19
par OKCORAL
A partir du moment où le chargeur d'origine de l'appareil en question à une tension de sortie "output" de 5V, il peut donc être rechargé à partir d'une prise USB branchée à une prise allume cigare.
Si la tension nécessaire est supérieure à 5V il faut prendre un convertisseur DC/DC dans ce genre :
https://www.conrad.fr/p/alimentation-pc ... pcs-514092
https://www.conrad.fr/p/convertisseur-c ... -v-1673278
https://www.conrad.fr/p/convertisseur-d ... age-510834
Si tu ne trouves pas le convertisseur 12V qui corresponde parfaitement aux caractéristiques précises de tension et d'intensité du chargeur 230V d'origine (qui sont inscrites sur le chargeur "output"), il ne te reste que la solution d'invertir dans un convertisseur 12V/230V pur sinus sur lequel tu pourras brancher le chargeur d'origine de l'ASUS.
S'il ne doit servir qu'à cela, un 200W sera amplement suffisant. Un "pur sinus" est obligatoire pour recharger un PC.
https://www.ecolodis-solaire.com/conver ... ctron-2552
Publié : sam. 13 juin, 2020 13:01
par jlsanvit
Merci OKCORAL mais je parlais des prises USB de la cellule alimentées par batteries et PS.
Où vois je les 5 volts ?
Jean-Louis.
Publié : sam. 13 juin, 2020 13:08
par rover17
Bonjour , l'alimentation des prises usb est toujours en 5V
Publié : sam. 13 juin, 2020 13:14
par OKCORAL
jlsanvit a écrit : ↑sam. 13 juin, 2020 13:01Merci OKCORAL mais je parlais des prises USB de la cellule alimentées par batteries et PS.Où vois je les 5 volts ?
J'avais publié mon message trop tôt par erreur. Je l'ai complété.
Publié : sam. 13 juin, 2020 14:00
Les tablettes et téléphones sont en 5V / USB . Les prises USB à raccorder sur le 12V sont déjà équipées du convertisseur 12/5V
Publié : sam. 13 juin, 2020 14:04
par jlsanvit
Bonjour .
Merci à tous et bonne journée.
Jean-Louis.
Publié : sam. 13 juin, 2020 14:11
par Offtaps
Une rapide recherche permet de voir que la tablette T100TA se recharge en micro-USB 5V 2A
C'est donc tout à fait possible de charger avec les prises USB du camping car (choisir la bonne, généralement il y a une 1A et une 2A)
Par contre, le câble USB-C du Galaxy S9 est trop récent, ce n'est pas le même format.
Un câble micro-USB doit se trouver dans un tiroir ou à quelques euros dans n'importe magasin de téléphone.
Publié : sam. 13 juin, 2020 17:53
par jlsanvit
Encore merci à tous.
Le câble qui va bien est acquis (à moi bien sûr)
Sujet clos pour moi.
Jean Louis.
