couper 220 réseau quand convertisseur ?
Publié : jeu. 14 mai, 2020 9:57
par touphi
le titre n'est pas très clair :
j'ai installé un convertisseur qui alimente une simple rallonge avec une prise au bout.
ma question est : est-il dangereux, interdit, de brancher le CC sur 220 du réseau edf (par erreur ou volontairement) lorsque le convertisseur est en marche ? (je répète les 2 circuits 220 sont séparés)
mon doute est que lorsque je branche au réseau edf, ça met en marche le chargeur de batterie et je me demande si cette source de 12v est nocive au convertisseur.
merci ...
Re: couper 220 réseau quand convertisseur ?
Publié : jeu. 14 mai, 2020 10:12
Si j'ai bien compris ton branchement:
convertisseur sur batterie et rallonge indépendante sur convertisseur , il n'y a aucune contre indication
le seul risque avec un convertisseur existe quand la sortie ( 220 ) de celui ci est raccordé au réseau de prises 220 de la cellule du CC
Publié : jeu. 14 mai, 2020 10:46
par luky77
Bonjour, circuit séparé le c.car branché sur le 220 recharge la ou les batteries le convertisseur décharge la ou les batteries
Publié : jeu. 14 mai, 2020 12:23
par touphi
ok, merci.
mais quand le chargeur fonctionne, c'est comme s'il alimentait le convertisseur directement, non ? pas de soucis ?
je sais c'est idiot de faire ça, mais une fausse manip est possible.
Publié : jeu. 14 mai, 2020 13:58
par mike41
Je ne vois pas l'utilité de se servir du convertisseur pour avoir du 220V, si tu es branché sur le 220V extérieur.
Publié : jeu. 14 mai, 2020 14:03
par touphi
phrase au dessus : j'ai dit par accident, fausse manip !
Publié : jeu. 14 mai, 2020 14:36
par jp33
si le montage a été correctement fait avec un contacteur de puissance il n'y a aucune incidence en admettant que l'utilisation soit sur convertisseur et qu'ensuite tu alimentes par le réseau tout basculera sur réseau pour cela il faut contacteur repos ==>convertisseur
Publié : jeu. 14 mai, 2020 14:45
touphi a écrit : jeu. 14 mai, 2020 12:23
si j'ai bien compris , avec ton branchement , u ne risques strictement rien , même en cas de fausse manip
ton convertisseur est branché sur la batterie et ne renvoie du 220 que sur sa prise ( et sa rallonge ) qui n'est elle même raccordé a aucun élément du CC
perso sur mon précédent CC c'était comme ça et sur celui ci aussi faute d'avoir pu récupérer tous le circuit prises du CC le convertisseur distribue un circuit (2) de prises indépendant donc sur secteur en cas d'oubli , je bénéficierais de 2 prises supplémentaires en 220
Publié : ven. 15 mai, 2020 7:06
radio6ulm a écrit : ven. 15 mai, 2020 4:47
j'ai simplement mis un disjoncteur sur le couvercle de la prise exterieur
quand je souleve le couvercle ça coupe l'alimentation 220v convertisseur , et donc il passe sur secteur, j'ai trouve que c'etait plus securisé
Dans le cas de Touphi c'est inutile , relis la question initiale
