Charge panneau solaire sur chausson challenger
Publié : ven. 17 avr., 2020 20:13
Bonsoir,suite a plusieurs discutions sur la charge des panneaux solaires coupé sur les challenger chausson du moins en 2016 pour les derniers a contrôlé sur la notice:
https://www.chausson-camping-cars.fr/wp ... n-2016.pdf
et le paragraphe:
Recharge batterie auxiliaire B2 :
a) avec l’alternateur, par le relais séparateur quand le moteur
est en marche. Cette fonction, lorsque le moteur est en
marche autorise le fonctionnement du réfrigérateur, de la
lumière exterieure, etc….
b) avec le réseau 230V, par le chaurgeur de batteries
c) avec panneau solaire, par le regulateur solaire.
Attention : Si le bouton général est éteint, la batterie est
déconnectée de l’installation et elle peut être rechargée
uniquement avec le moteur allumé.
Attention : La recharge par le réseau et le régulateur solaire se
fait uniquement si le panneau de contrôle est allumé.
Contrôle basse tension :
Un dispositif électronique coupe toutes les utilisations à 12V,
quand la batterie auxiliaire atteint le niveau minimum de
tension de 10V.
et le paragraphe:
tension de 10V.
