Pas d'affichage pour entrer valeurs recherche antenne satellite modèle "Alden onesat A" avec boîtier avec interrupteur
Publié : dim. 29 mars, 2020 23:35
par Domi118
Bonjour à Toutes et Tous
Je tente à nouveau de trouver une solution à ce problème.
Je n'ai pas d'affichage au boîtier pour y entrer les valeurs de recherche de zone géographique.
Je n'utilise pas ma parabole depuis longtemps. J'avais enlevé le démodulateur d'origine analogique.
J'ai voulu faire juste un essai de déploiement rotation de la parabole sans succès.
J'avais joint toutes les photos lors de ma première demande d'aide en 2018.
Hormis le retrait du démodulateur je ne vois pas ce qui peut empêcher cette manœuvre.
Alors si vous avez la solution Vous êtes bienvenu.
Merci d'avance.
Re: Pas d'affichage pour entrer valeurs recherche antenne satellite modèle "Alden onesat A" avec boîtier avec interrupte
Publié : lun. 30 mars, 2020 9:54
par michel 44
As-tu exposé ton problème à Alden ?
https://www.alden.fr/telephone
https://www.alden.fr/modes-d-emploi
Michel
Publié : lun. 30 mars, 2020 10:32
par michel 44
As-tu toujours ton ancien démodulateur ? Ne trouverait-il pas toujours le sat si il était en service même s'il ne peut pas lire les images ?
Une idée qui me vient comme cela mais Alden est capable de te répondre.
Publié : lun. 30 mars, 2020 11:35
par ratatouille
je possede une antenne ALDEN et si tu as enlevé le démodulateur ça ne marchera pas ,car il fait aussi pointeur si tu veux que ça fonctionne il faut le démodulateur et de marque ALDEN Impératif
Publié : lun. 30 mars, 2020 12:07
par michel 44
Probablement le Satmatic ?
Je ne connais pas bien ce matériel mais le Satmatic est un démo-pointeur. Je le redis : un coup de fil à Alden .....
Publié : lun. 30 mars, 2020 16:43
par Offtaps
Si on regarde les photos de 2018 on y voit un démo analogique et un pointeur semi-auto. C'est comme une manuelle mais on appui sur des boutons au lieu de tourner une manivelle.
On peut pas faire grand chose avec ça.
Si l'antenne est en bon état elle peut être transformée en automatique :
https://343fd81c-13e1-4db3-ad7c-cddcac2 ... 600fd0.pdf
J'ai aussi une Alden mais j'ai préféré avoir le positioneur SSC HD séparé plutôt qu'un Satmatic ou une télé AIO
Publié : lun. 30 mars, 2020 17:50
par Domi118
Bonjour à Tous et merci de votre implication.
Vous me donnez chacuns des éléments de réponse qui me guident pour corriger mes ereurs.
Donc je dois replacer le démodulateur même analogique pour espérer actionner la parabole.
J'ai peut-être omis d'activer ce dernier depuis la télécommande pour rendre la parabole active elle aussi.
Alors je pourrai activer et entrer les valeurs de recherche de zone pour la parabole.
A ce stade c'est pour vérifier que ma parabole fonctionne encore car le démodulateur ne captera pas de signal vu que je dois en installer un numérique.
Je m'étais fait confirmer chez Narbonne que ma parabole fonctionne en numérique jusqu'en zone frontalière Française.
J'ai tout bêtement jusqu'ici essayé d'utiliser le boitier de zones sans rebrancher le décodeur.
Je Vous informerai ici si je peux rétablir le contact avec ma parabole.
