KmlEdit---Editeur de Kml avec dossiers.
Publié : mar. 10 mars, 2020 17:12
par papajds
Pour les amateurs de fichiers Kml
KmlEdit .V1.3
du 11-03-2020
Ajout de la possibilité de créer un Kml sans en charger un en référence; permet de faire un kml de A à Z en ajoutant des dossiers ...etc...
Ajout de prise en charge des asc CCI sur un seule ligne
correction de petits "bugs", et compatibilité avec + de kml
Editeur de KML au format IGO.
Fonctions de base:
Supprimer des dossiers d'un KML existant , tout en gardant sa structure interne
les KML avec dossiers et sous dossiers sont acceptés.
Ajouter des fichiers asc de points en tant que dossier dans un Kml existant
Ajouter d'autres kml au kml existant en gardant leurs structure interne de dossiers
Visualiser les dossiers individuels sur une carte
Visualiser les points individuels sur une carte
Fonctions "Avancées"
Déplacer des dossiers d'un KML d'une position à une autre par couper/coller
Ajouter / Effacer des lignes dans l'arborescence des dossiers
Déplacer les lignes haut et bas dans l'arborescence ; peuvent passer d'un dossier à un autre.
Déplacer les balises des débuts et fin de dossiers dans l'arborescence.
nota: les balises <Folder> et </Folder> ne peuvent pas se croiser si on les déplace.
ceci pour conserver l'intégrité du KML
Sauvegarder les dossiers du KML en fichier asc (au chargement , ou aprés chargement)
Convertir tout le Kml en fichier asc au chargement.
(options à cocher)
inverser les lat/lon des fichiers asc pour insersion
supprimer les caractères spéciaux et UTF-8
modifier la position d'un point sur la carte (en bougeant le point à la souris) et le reporter dans la liste
Tout les champs sont "éditables" dans la liste arborescence par double click.(pratique si on souhaite changer les noms des icones, ou des dossiers)
ce qui permet de modifier les champs Nom et Description du point.
le KML de sortie est sur 4 Champs : Long,Lat,nom, description (si les champs sont remplis dans l'arborescence)
Editeur interne pour charger la liste de l'arborescence pour édition complète
(réservé aux plus familiers avec les KML)
il peut subsister quelques kml qui ne sont pas encore identifiés et acceptés...utiliser Points_Edit pour les convertir.
Des images supplémentaires sont en téléchargement sur le Drive
Lien vers mon Drive
Re: KmlEdit---Editeur de Kml avec dossiers.
Publié : ven. 13 mars, 2020 16:00
par jp33
:mr1 et :10j pour le partage, tout cela à l'air très complet il va falloir que je regarde cela à tête reposée et avec pas mal de temps devant moi
