Bien que non spécialiste , j'interviens parce que le journaleux qui écrit ferait bien de se relire ou de vérifier ou / et vérifier ses source et apprendre a minima a ne pas se mélanger les pinceaux
1 /
Atteler une remorque derrière son camping-car, c'est bien. Mais encore faut-il détenir le bon permis. Tout dépend des caractéristiques de votre remorque: c'est son PTAC qui est en question. Ce poids total autorisé en charge est le poids maximum autorisé pour votre véhicule ou votre remorque. Il porte la dénommination F2 sur votre carte grise.
il faudrait vraiment préciser : avant le permis le droit a la remorque est avant tout la case F3 du véhicule tracteur qui doit etre inférieur ou égal à l'addition les deux case F2
2 /
Vous pouvez tracter une remorque de plus de 750kg avec le permis B si la somme des PTAC de votre tractrice et de votre remorque est inférieur ou égal à 3500kg.
Faux ,avec le B seul ou le B 79 on peut tracter une remorque jusqu’à 750 Kg derrière un CC de 3500 Kg ce qui fait 4250 Kg et sous réserve du 1
le journaleux se contredit lui meme ici
B96 n'intéressera que les propriétaires de fourgons plus légers. Car avec un camping-car de 3,5 tonnes, on ne peut pas être concerné (c'est mathématique).
Pour ce qui a été relevé par JP33 , le E du C1 est nécessaire avec une remorque de plus de 750 Kg , la limite haute est l'inscription en F3 et sera de toute manière limité à 12 tonnes pour l'ensemble . ( donc 3500 Kg de remorque c'est faisable selon F3)
petit rappel
1 /une 750 Kg est tractable derrière tout véhicule sans autre permis ou formation que celui nécessaire pour la conduite du véhicule tracteur dans la limite de la case F3
2 / en cas d'infraction / interdiction d'un ensemble routier , le poids retenu est celui de la case F3 du tracteur ( ensemble vide ou pas
3 / édit: un ensemble routier de plus de 3500 Kg est considéré comme un transport de marchandise donc assujetti aux mêmes règles / restrictions / interdictions ce qui n'est pas le cas d'un transport de personnes PL ( camping ou car autobus )
sujet maintes fois débattu et trop souvent remis en cause
