Modification table dans fourgon Rapido V.55
Publié : mer. 15 janv., 2020 10:52
par Van5514
Bonjour à toutes et à tous.
Le sujet a peut-être été déjà abordé mais comme je ne trouve rien, je vais lancer celui-ci.
Je souhaiterais changer la table que nous avons dans notre fourgon (Rapido Van55).
Elle est encombrante pour passer de l'avant vers l'arrière ou inversement et de plus, lourde.
Les nouveaux modèles sont équipés d'une table dont l'un des angles a été raboté afin de faciliter le passage. Et lorsqu'on apprend la prix de vente de ce nouveau modèle par la marque, on se demande s'ils n'y ont pas incrusté de l'or ou des pierres précieuses.....
Bref il est préférable de le faire soi-même. Je ne pense pas que cela soit compliqué à réaliser mais d'abords vivant en appartement, il est préférable de bien prévoir ce qu'il faut pour bricoler.... et d'autre part si certains ont déjà fait ce genre de travail, je suis preneur d'infos, n'étant pas un spécialiste.
Je pense récupérer sur le modèle d'origine les pièces permettant de faire glisser le plateau sur son rail sous l'ouverture latérale mais pour la fixation du pied sous la table et le pied lui-même, je pense changer cela car ça me semble, avec le plateau, être ce qu'il y a de plus lourd.
Pour le plateau, je vais aller dans un magasin de bricolage pour faire tailler mon modèle sur un plan de travail de cuisine avec une épaisseur adéquate. Pour le champ c'est, je pense, pas compliqué puisqu'on peut trouver ce qu'il faut dans ce même magasin et le coller avec un fer à repasser.
C'est pour le pied et sa fixation sous la table que je me pose question. Que pourrais-je trouver comme matériau léger qui puisse supporter un tel usage et où ?
Si parmi vous, quelqu'un a un ou des tuyaux à me donner sur le sujet, afin que je ne fasse pas d'erreur, je suis preneur.
Un grand merci d'avance
et bonne journée à tout le monde !
Re: Modification table dans fourgon Rapido V.55
Publié : mer. 15 janv., 2020 13:59
par yves59
pour info,la table d'un camping car est alvéolée.(du moins pour la mienne) cela n'a rien à voir avec un plan de travail que l'on voit chez les cuisinistes.et pour le poids,c'est évidemment incomparable.
si j'avais à bricoler une table, je partirais d'une porte d'interieur de maison,dite "isoplane",elles existent en 63,73,83cm de large. habillée d'un panneau stratifié, genre formica.
une solution parmi d'autres...
Publié : mer. 15 janv., 2020 16:52
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,sur le bon coin plusieurs tables de caravane à vendre catégorie :équipement caravaning.Pour fixer le pied sous le plateau, il suffit de coller un contre plaqué de 15mm d'épaisseur et de 15 cm de coté ou plus,fixer le pied sur ce morceau solide .
Publié : mer. 15 janv., 2020 19:02
par Van5514
Merci à vous pour vos tuyaux et infos.
Pour l'épaisseur du plan de travail type cuisine, il y en a chez Leroy merlin en stratifié à 16 ou 28mm (celui du fourgon fait 22mm).
En terme de poids je n'ai effectivement aucune idée de ce que ça peut représenter sachant en plus que je souhaite le raccourcir de 5 cm dans sa longueur. Le plateau d'origine fait 100x57 et près de 11 kg avec la rallonge ! J'aimerais bien réduire ce poids de moitié ou en tout cas le plus possible.
Je n'ai pas l'intention, pour l'instant, de refaire une rallonge comme il y a sur la table d'origine.
En ce qui concerne le pied et surtout le système de fixation sous la table, un voisin vient de me dire d'aller voir dans les magasins de pièces détachées de la navigation de plaisance. Les bateaux ont eux aussi des aménagements qui ressembleraient à ceux des CC et on peut y trouver des pièces intéressantes. Donc, habitant en bord de mer et ayant ce genre de magasins pas bien loin, je vais aller y faire un tour.
Désolé pour la photo mais je n'arrive pas à la joindre
. J'en ai préparé une en réduisant son format mais en cliquant sur "insérer une image" sous le titre sujet, je n'ai rien qui s'affiche me permettant de la coller au commentaire
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
Merci encore et bonne soirée.
Publié : mer. 15 janv., 2020 19:44
pour les photos
voir ici
Publié : jeu. 16 janv., 2020 11:51
par Van5514
Merci de prendre en compte que je vis dans une "grotte" (petit modèle en plus !) et de ce fait limité en espace....
Mais tous les tuyaux sont bons à prendre et s'ils ne servent pas maintenant, ils serviront peut-être plus tard et aussi pour d'autres
Publié : jeu. 16 janv., 2020 16:07
par kerhor
je ne sais pas comment est fixée ta table,la mienne me gênait également pour accéder devant je l'ai décalée de 5 cm,4 vis a enlever et a remettre au bon endroit,c'est la que je me suis aperçu quelle était alvéolée comme la précisé yves59,peut être que la tienne est fixée a la parois latérale et avec un pied en bout de table,si c'est le cas et si elle est pleine couper a la fixation et refixer,si elle est creuse ou alvéolée couper plus grand coller un tasseau pour améliorer la fixation
sans photo c'est pas facile
Publié : jeu. 16 janv., 2020 18:47
par Péji 24 ex 89
Re ,généralement les tables caravane et Ccar sont formées de 2 feuilles de contre plaqué de 2 mm collées sur des tasseaux formant une ossature interne .Pour modifier une dimension; on coupe ou l'on veut et on insert un tasseau collé vissé entre les deux épaisseurs qui supportera les fixations sur la paroi,pour le pieds comme dit plus haut coller un petit panneau de contre plaqué,épaisseur 15 mm.En coupant coté mur la modif reste discrète.Scie,colle, tasseau,chute de contre plaqué(pas d'agglo) serres joints à 10 sous et l'affaire est dans le sac,mème sur la table de cuisine on y arrive !!
Publié : jeu. 16 janv., 2020 18:56
radio6ulm a écrit : ↑jeu. 16 janv., 2020 16:31
coté paroi je suis sur un rail qui coulisse sur 10cm
C'est vrai que accroché à la cloison il suffit d'un simple pied pour que ce soit stable.
Une toute autre affaire lorsque la table n'a que son pied central comme support...
Publié : jeu. 16 janv., 2020 19:43
par kerhor
avec tout ça il doit trouver son bonheur
Publié : ven. 17 janv., 2020 9:07
par DéDé33
Bjr,
Certainement parce que je suis un âne, j'aimerai que tu nous indiques (Radio6ulm) quel mot clé, tu tapes, pour obtenir, aussi, les fabricants de plateau, et pas uniquement ceux de support !!!
Cdt.
D.D.
Publié : ven. 17 janv., 2020 11:34
par DéDé33
Je suis bricolo, mois aussi...Mais lorsque les bords, en bois massif, sont arrondis, je ne sais pas faire ! Donc je cherche, car persuadé que ce n'est pas chaque fabricant, qui fait son modèle, un plateau plus grand .
Cdt.
D.D.
Publié : ven. 17 janv., 2020 12:18
par Péji 24 ex 89
Re pour reproduire les bords rien de plus simple! Que faites-vous des moulures en bois pour cadres???? Doucine,champlat,quart de rond ,demi-rond,corniche et autres profils.Un boite à onglet et Hop au boulot !!
Publié : ven. 17 janv., 2020 12:58
par DéDé33
Trouve moi des « baguettes »de 40 mm avec en plus des angles également arrondis !!!
Cdt.
D.D.
