Le bac de douche de ma cellule Karmann de 1991 présente, vu son âge respectable, des microfissures ainsi qu'une fissure plus importante à hauteur de la bonde.. jusqu'à présent j'avais employé du mastic liquide (bon produit employé en marine plaisance) dans les 1ières et colmaté la fissure avec un silicone de bonne qualité..mais je voudrais désormais effectuer une réparation plus générale et recouvrir, si possible tout le bac d'une résine après préparation de celui-ci..et toujours colmater le seule fissure "fuitante" par un bon silicone..ou une colle résistante..si la résine a elle-seule ne suffit pas dans son cas..
Le hic c'est que je ne sais pas vraiment quoi utiliser comme résine et que je ne peux vraiment pas démonter le bac pour travailler en dessous, par ailleurs, je crois que l'ameublement SDB de ma cellule est en ABS soit en acrylique mais pas sur à 100%..
L’important est d'assurer l'étanchéité de intégralité du bac de douche, l’esthétique passe au second plan car le bac est recouvert d'un caillebotis en plastique et d'un tapis de douche..
Voici les différents produits que j'ai envisagé:
- une résine à peindre bi composant de V33 pour rénovation sanitaire de meuble et sanitaire en acrylique (voire le produit de la marque Résinence avec primer, résine colorée et résine de finition )
- une résine epoxy mais alors quid de la mise en oeuvre..?
- une résine polyester (mais je pense que c'est pas compatible avec l'ABS) avec mat de verre..
- une colle epoxy bi composant que je vais appliquer aux endroits concernés
- du gelcoat, mais je crois que le gelcoat c'est aussi de la résine..
d'avance un grand merci pour vos réponses!
Bang Bang
Re: recherche conseils pour rénovation bac de douche
Publié : mar. 28 janv., 2020 1:40
par bang bang
merci pour votre aide...à l'exception d'un mastic pour carrosserie, je n'ai jamais employé de résine epoxy et de mat ou de fibre de verre, j'ai eu un contact avec un spécialiste que je dois encore aller voir, il me conseille après préparation du support, un mat et du tissu de verre avec une résine standard polyester ou une résine epoxy et de finir avec un top coat...
j'avais d'abord eu l'idée d'employer une peinture résine à 2 composants que l'on trouve en grande surface bricolage style pour la rénovation de meubles et de sanitaire style V33 ou Résinence, mais il me le déconseille car ces produit sont relativement cher et le résultat n'est pas garanti..
j'espère que ce travail ne sera pas trop laborieux..
je vous tiendrai au jus..
Publié : dim. 01 mars, 2020 19:26
par bang bang
radio6ulm a écrit : ↑mar. 28 janv., 2020 5:01
non pas de peinture surtout ça tiendra jamais , pas de polyester non plus la prise est trop rapide et bonjour les odeurs et pas de mat ou almors du fin mais tres chiant a travailler surtout pour quelqu'un qui a jamais fait
il faut du sergé 180gr max 120gr c'est mieux avec 3 ou 4 couches sur tout le bac et resine epoxy plus cher mais plus facile a travailler presque sans odeur
pas de gelcoat ça sert a rien
temperature de travail pas en dessous de 15° que ce soit polyester ou epoxy et pas par temp humide sauf si tu es en garage chauffé
tu trouves tout ici https://www.boutique-resine-epoxy.fr/
ou ici https://www.sf-composites.com/ProductCa ... sine-epoxy
j'ai ete chez les 2 , tu compares les prix tu verras bien
Bonjour Radiolum,
merci pour tes conseils, tu me conseilles une résine epoxy plutoy qu'une polyester pour plus de facilité de pose, l'époxy prend moins vite c'est ça..? en effet, le pro m'a dit que je pouvais employer l'une comme l'autre, mais il m'a dit que si pourrais facilement poser le tissus de verre sur le plat du bac, il ne serait pas de même sur la goulotte où je devais travailler avec ces morceaux de mat..qu'en penses-tu..?
sinon, un ami bricoleur m'a plutot conseiller de travailler avec un mastic résine avec fibre de verre ou de carbone intégrée, pour plus de facilité..?
ps: merci pour tes adresses
Publié : dim. 01 mars, 2020 20:16
par basto81
Bonsoir , moi je referais la pièce en polyester , franchement c'est simple surtout que l'ont trouve des vidéo qui explique tout !! je fabrique des pièces carrosserie pour la compétition auto et j'ai appris seul !! il suffit de moulé le bac d'origine et simplement sortir une pièce neuve du moule , c'est un peut long mais pas cher et surtout très solide
Publié : lun. 02 mars, 2020 7:57
par basto81
radio6ulm a écrit : ↑lun. 02 mars, 2020 3:58
moi aussi j'ai fait des carrosserie mais en epoxy , ça se travaille comme le polyester mais plus facilement car ça prend moins vite
je refait une caisse pour le team thibaubt branger pivert pour l'enduro 24h de paris, et egalement mon avion donc je connais un peu
pour un debutant l'epoxy est plus facile a manier , reste beaucoup plus souple
tiens la dessus j'ai refait tout l'arriere et une partie de l'avant coté passager
et mon avion
Bonjour , moi je prépare des moteurs pour L'autocross et le sprint-car
Publié : mar. 10 mars, 2020 12:56
par bang bang
merci pour vos conseils..mais en effet, je ne sais plus quoi trop faire, je crains de me planter si je m'aventure dans une technique que je ne maitrise pas, je n'aurais pas de seconde chance avec mon bac..sinon comme dis plus haut, un ami m'a conseillé de simplement travailler avec un mastic carrosserie (poly ou résine) armé avec de la fibre de verre..pour éviter de travailler en plusieurs couches de stratification..
des avis..?
bonne route !
Publié : lun. 09 nov., 2020 10:30
Ben comme beaucoup j'ai aussi mon bac fissuré, pas vraiment la douche mais la partie WC, c'est un grand bac qui fait toute la surface de la salle de bain.
J'en ai un tout neuf que la concession ma "donné" quand j'ai négocié l'achat du CC
Mais vu la taille du truc, c'est impossible à remplacer sans démonter les cloisons de la salle de bain!!!
Suis tombé sur cette vidéo et le produit à l’aire pas mal du tout... je pense bien que je vais tester
Publié : mar. 10 nov., 2020 8:48
par dominique21
Pour le produit de rénovation du bac a douche je pense que le produit et pas mal
Par contre je ne suis pas sur que la fissure soit réparer et tienne dans le temps si le bac n'est pas renforcé par dessous
Publié : mar. 10 nov., 2020 9:37
par danielfauquet
Comme beaucoup d'entre nous j'ai eu à réparer des fissures apparues dans mon receveur de douche.
Sur le conseil avisé d'un colistier je suis allé voir liner concept à Poitiers (linerconcept.fr).
La réparation n'était pas donnée, mais elle est parfaite, impeccable visuellement, et garantie à vie.
