Contrôleur humidité.
Publié : ven. 13 déc., 2019 16:23
par freddy1957
Je voudrais acheter un contrôleur d'humidité or vérifier mon Burstner de 2008 qui a une carrosserie en aluminium. Je voudrai un modèle sans pointe, pouvez vous me conseiller est ce compatible avec l'aluminium ?
Merci pour vos conseils
Franck
Re: Contrôleur humidité.
Publié : ven. 13 déc., 2019 16:49
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,l'humidité favorise le passage du courant à travers le bois, mauvais conducteur, ce qui détermine le taux d’humidité interne. l'aluminium ,lui EST BON conducteur de courant!!! Si on fait un test d'humidité sur du métal on aura 100 pour 100 d'eau !!! Il est bien évident que l'on fait le test sur les murs intérieurs,tissus,bois,polystyrène, pas sur la carrosserie en alu !!
Publié : ven. 13 déc., 2019 17:17
par jalibo27
Il y a eu
un sujet récent
il y a aussi
un autre type d'appareil mais je ne suis pas sur du résultat avec une carrosserie alu
dans le cas des deux premiers que j'ai cité sur l'autre sujet , les test se font évidement par l'intérieur mais il y a aussi a faire sous plancher .
il y a aussi
ce sujet
Publié : sam. 14 déc., 2019 9:23
par Gigi34
Dans la continuité de la publication de Jalibo, je te confirme que le modèle HRM02 vendu par Pearl, ou un peu plus cher chez Bricorama, est parfait. J'en possède un depuis trois ans, j'ai comparé mes mesures à celle du concessionnaire lors du test, aucun delta. Et j'ai pu détecter trois infiltrations, une sur mon CC et deux sur celui d'un ami. Sur le mien, j'ai constaté de l'eau dans la soute sous le plancher du lit qui est au dessus, avec le détecteur je suis remonté à la source , l'entrée de cable de la caméra de recul !!!
Si tu veux en savoir plus sur ce modèle :
lien commercial douteux supprimé ,qui plus est simple recopie de la notice du site officiel JLB
Gigi
Publié : sam. 14 déc., 2019 10:09
par jalibo27
Gigi34 a écrit : sam. 14 déc., 2019 9:23
Si tu veux en savoir plus sur ce modèle :Gigi
Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes ni dans les coutumes du forum d'interdire les liens vers d'autres forums
On évite la pub pour celui la ou il circule autant d’âneries et de conseils hors la loi que de bonnes choses , de plus le lien est purement commercial ( petites magouilles)
Publié : sam. 14 déc., 2019 10:14
par bleusideral
Publié : sam. 14 déc., 2019 10:34
par freddy1957
Merci à tous pour vos réponses.
Gigi34 le modèle dont tu me parle est bien celui-ci
https://www.pearl.fr/article/NX3260/hum ... on-invasif
Merci pour ta réponse
Publié : sam. 14 déc., 2019 11:51
par Gigi34
Oui c'est bien celui là, si tu es pressé et a un Bricorama près de hez toi, il est à 10€ de plus .
https://www.bricorama.fr/humidimetre-sans-contact.html
D'accord avec toi Jalibo sur le site cité, surtout concernant le GPL....
Désolé mais je n'avais pas le lien vers le site JBL et la vidéo apporte certains éléments.
Gigi
Publié : sam. 14 déc., 2019 12:24
par kerhor
d'accord avec JLB concernant le site je me suis même désinscrit,car tous les écrits sont modifiés
Publié : lun. 16 déc., 2019 10:09
par freddy1957
Merci à tous pour ces renseignements, j'ai commandé le modèle chez Pearl, je devrais le recevoir en fin de semaine, je n'en suis pas pressé.
Franck
Publié : lun. 20 janv., 2020 17:07
par freddy1957
Après réception de mon contrôleur je l'ai testé à l'intérieur de mon camping car un Burstner IT 664 de 2008, pas de problème détecté mis à part à l'arrière au niveau de la jonction du toit et du panneau arrière, le détecteur HRM02 ( non invasif) annonce 53 % soit le maximum.
Ayant un doute et pour confirmation vu le prix j'ai commandé sur Amazon le modèle de Jalibo27 ( celui avec des pointes) je l'ai mis en position 3 (sapin) et j'ai fait un contrôle au même endroit, résultat 15 % .
Je voulais savoir si la position 3 est la bonne pour le camping car.
Peut être y a t'il un profilé en métal à l'intérieur qui perturbe le HRM02 ?
Merci pour vos réponses
Franck
Publié : lun. 20 janv., 2020 18:27
par freddy1957
Merci pour ta réponse, si Jalibo27 pouvait me dire sur quel numéro tu met ton détecteur à pointe, vu que c'est le même.
En fait ma mesure oscille entre 11 et 15 %.
Il est possible que j'ai une infiltration au niveau du troisième feu stop, car il n'y a aucun joint entre le bandeau et le toit
Franck
Publié : lun. 20 janv., 2020 19:51
par freddy1957
Non aucun joint l'eau rentre par dessus, passe sous le bandeau, et le feu stop puis ressort par dessous. C'est pas terrible car les feuilles et autres conchonneries se coincent entre le bandeau et le toit.
C'est une cellule alu.
Le tiens est plus récent ils ont dû en mettre un joint après.
Franck
Publié : lun. 20 janv., 2020 20:39
par freddy1957
Le mien est de mai 2008. Le toit vient en recouvrement sur la paroi arrière derrière le bandeau où se trouve le troisième feu stop. C'est à ce niveau que j'ai le plus d'humidité entre 10 et 15 %
Dans les placards pas de problème sauf au niveau de la jonction du toit et du panneau arrière 10 % avec le détecteur à pointe, 19 % avec le non invasif.
C'est peut être du à un profil métallique qui doit faire la jonction entre le toit et le panneau arrière.
Je vais regarder il y a peut être une infiltration au niveau du troisième feu stop. Je n'ai aucune tâche d'humidité, pas de partie molle. Si je ne trouve rien je ferai un joint sur la partie supérieure du bandeau qui protègera de facto le feu stop et la jonction toit - panneau arrière
Franck
Publié : lun. 20 janv., 2020 21:30
par jalibo27
freddy1957 a écrit : lun. 20 janv., 2020 18:27
Doublement désolé
1 / mon appareil a pointe est un ( Aldi ) le lien que j'ai mis est un exemple
2 / je n'ai plus fait de mesures avec appareil à pointe sur CC depuis plus de 2 ans le mien étant tout polyester ( intérieur et extérieur)
par contre je peux te donner un conseil pour trouver la bonne solution , tu prends un bout de contreplaqué que tu sais " sec " ou stocké à l'abri et tu fais tes mesures et tes réglages dessus
si tes résultats sur le CC sont nettement plus élevé il y a un gros doute
donc tu mouilles ton contreplaqué et tu le met à l'abri mais à l'extérieur et tu refait des mesures tous les jours
sinon il faut quand même comprendre que selon le taux d'humidité ambiant la mesure peut varier
avec le " Aldi" je mesure l'humidité de mon bois de chauffage , sous 20% c'est parfait
Publié : lun. 20 janv., 2020 22:17
par Gigi34
Bonsoir Franck.
Tu as peut être le même souci que moi, j'ai un IT 726 avec le même bandeau arrière et j'ai eu une infiltration par l'entrée de cables du 3eme feu et de la caméra, cela a été pris en sav, dépose du bandeau , nettoyage car plein de m..., reprise du joint d'entrée de cables , repose du bandeau et pose d'un joint tout le long du bandeau par mon concessionnaire qui est très sérieux.
Il faut savoir qu'il y a un petit espace vide sur toute la largeur du CC entre la jonction du toit et la paroi, l'entrée de cables arrive là,mais les cables des feux de positions g et d circulent également dedans.
Lors de mon infiltration mon HRM02 détectait à certains endroits 55%, depuis les réparations je suis repassé à zéro mais cela a pris plusieurs mois.
Dans mon cas j'ai pu accéder de l'intérieur en découpant une trappe dans le fond du placard central. Mais pour réparer, il a fallu déposer le 3eme feu sui est collé au double face, faire levier délicatement en tournant autour avec des cales en plastiques, puis déposer le bandeau.
Quelques photos pour comprendre.
Bon courage
Gigi
Publié : mar. 21 janv., 2020 9:58
par freddy1957
Merci à tous, jalibo27 pour ton astuce pour le contrôleur d'humidité.
Gigi34 effectivement mon camping car est exactement comme le tiens, pourrais tu me faire une photo de la trappe que tu as créée au fond de ton placard, je vais démonter le bandeau arrière pour vérifier si il y a une entrée d'eau. Si je ne trouve rien je ferai un joint sur toute la longueur du bandeau comme ton concessionnaire a fait, cela empêchera l'eau et les végétaux de passer derrière.
Je surveillerai régulièrement l'évolution de l'humidité dans cette partie sachant que ce n'est pas près de sécher vu les températures extérieures.
Bonne journée à tous
Franck
Publié : dim. 08 nov., 2020 18:30
par andre3376
bonjour a tous
mon C C Mc louis tandy 672 de 2010
j'ai fais un test intérieur au plafond autour de la douche sur 15 cm j'ai 30% , après 15cm j'ai 0% avec un humidimètre voir modèle photo 30% (induction je crois )
j'ai fais pareil sur le toit 0%
j'ai refais pareil avec un humidimètre a pointe voir photo su 15cm 10% a 15% et après 15cm 0%
mes humidimètres sont ils valables….
il y aurait il une pièce en fer ou alu au plafond ,autour de la douche pour renforcer
quelqu'un qui possède le même c c que moi a t'il eut ce résultat
Publié : dim. 08 nov., 2020 19:03
par jalibo27
Un humidimètre à pointe ne détecte que l'humidité mais pour interpréter il faut le tester
pour ma part je constate le % sur un morceau de contreplaqué stocké à l'extérieur sous abri donc sec
si il indique la même chose dans le CC c'est que c'est dans le même état mais s'il trouve plus il peut y avoir soupçon surtout dans les angles et autour des ouvrants
avant de s'affoler vérifier l'état des joints mastic
je pense que tes appareils sont bons pour confirmer ou infirmer il serait bon de laisser l'engin au sec sans s'en servir pendant quelques temps et refaire les tests .
avec mon appareil à pointe le bois de chauffage a l'extérieur mais abrité est à 20 %
Publié : dim. 08 nov., 2020 19:12
par andre3376
merci jalibo27 pour ta réponse
ca me rassure, je n'ai pas l'étalonnage du humidimètre a pointe , et comme il y a l'air de vouloir faire beau cette semaine je vais sortir le c c et bien aérer ensuite refaire un test
bonne soirée cordialement
Publié : dim. 08 nov., 2020 21:43
par basto81
Bonsoir c'est pas en 1 semaine que l'humidité baissera surtout en novembre , il faut parfois plusieurs mois pour éliminé l'humidité prise dans une parois !!
Publié : lun. 09 nov., 2020 7:46
par basto81
radio6ulm a écrit : lun. 09 nov., 2020 4:09
tout a fait d'accord l'humidité ne s'evapore pas si vite , en été ça va encore mais en novembre , a moins de mettre le chauffage faudra un sacré moment
l'humidité s"evapore moins vite qu'elle arrive
Bonjour , surtout si il y a une infiltration , la rosé et l'humidité pendant les nuits bien fraiche m^me si il pleut pas
Publié : lun. 09 nov., 2020 7:56
par thierry 59
Bonjour a ttes et tous ,
Je ne veux pas flinguer la journée de certains , mais attention que
cette humidité ne se transforme pas en champignon !!
Certainement plus rare aujourd'hui , vu les matériaux utilisés .
Publié : lun. 09 nov., 2020 8:17
par jalibo27
Avec ce temps , te taux d'humidité va remonter partout de façon à peu près uniforme
le testeur a pointe est l'idéal pour confirmer une infiltration , ce qu'il faut c'est pouvoir faire un comparatif
sur ces détecteurs il y a plusieurs choix de matériaux ( voir avec la notice ) et il faut quasi impérativement trouver une éprouvette test
un morceau de bois quelconque qui se trouve a l'extérieur mais a l'abri ( poteau de bâtiment , cabane de jardin , étagère ....)
Là ou tu fait le test c'est ou exactement ? y a t'il un lanterneau ou une quelconque aération ? est ce autour de la cabine au niveau a proximité des cloisons ? et dans ce cas tu devrais retrouver les memes valeurs de l'autre coté des cloison et pas seulement au plafond mais aussi sur les cloisons
vérifie aussi s'il n'y a pas de point "mous " sur les cloisons coté bois ( je suppose que la cabine est en plastique )
je ne sais pas pour ton autre détecteur , mais pour un détecteur à boule , l'étalonnage se fait boule enfermée dans dans la main , il doit indiquer 100%
Publié : lun. 09 nov., 2020 22:02
par andre3376
j'ai fais des tests partout a l'intérieur du c c (penderie ,placard ,autour lanterneau , des fenêtres )et c'est autour du puit de jour de la douche ronde et sur 15 cm ,30% après 15 cm 0%
je pense a une partie métallique (renfort autour du puit sur le toit) j'ai appuyé bien fort tout autour cela résiste biens
faudrait que je voies une personne qui possède le même c c que moi ,pour voir si il a les mêmes resultats.
c'est vrai que maintenant pour refaire des tests va falloir attendre pas mal .j'ai une mini station intérieur extérieure qui indique 90% extérieure et 50% intérieur, donc c'est pas pour de suite
cordialement
Publié : mar. 10 nov., 2020 6:50
par jalibo27
andre3376 a écrit : lun. 09 nov., 2020 22:02
Donc ce que tu appelle puit de lumière est bien une sorte de lanterneau ( ouvrant ou non )
si c'est le cas tu as bien une infiltration autour , donc démontage et réfection du joint extérieur .
Je rappelle qu'un détecteur a pointe ne détecte pas le métal , la meilleure preuve c'et que tu ne détecte rien autour des lanterneaux ,
d'ailleurs même s'il le faisait tout ces éléments rapportés sont fixés par taquets métal de 2 cm environ de large et pas du tout par un cadre métallique
Les taquets et vis se repèrent assez bien avec les détecteurs non invasifs
Publié : mar. 10 nov., 2020 21:59
par jalibo27
@ André , j'ai un peu de mal a comprendre ,
tu poses une question ici et tu obtiens des réponses malgré le peu d'éléments que tu fournis
puis sans en tenir compte ni même daigner répondre ( alors que tu est passé à 18 h44 ) tu reposes la même question sur un autre forum mais cette fois en donnant des détails ( photos type de revêtement ....) que tu ne fournis pas ici
quel est le but ?? dégouter de rendre service
JLB
