Branchement Tv
Publié : lun. 09 déc., 2019 23:44
par jacomana
J'ai acheté un TV Led LISTO 19" ( chez Boulanger) qui fonctionne avec un transfo 220v/12v continu , je voudrai l'installer dans mon camping car et le brancher directement en 12v .
Ma question ; lorsque mon C.C est branché au secteur il débite environ 14v et la sortie du transfo 220/12 est de 12v donc 2 volts de plus .Est que cela peut endommager la TV ?
Merci de vos réponces
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 7:22
jacomana a écrit : ↑lun. 09 déc., 2019 23:44
Réponse : non
de plus il n'y a pas que sous secteur que la tension est au dessus de 12 V c'est le cas aussi sous panneaux solaire ou sous alternateur
par contre attention à la polarité
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 9:54
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,s'assurer aussi que la sortie en 12 v est bien en continu,redressé et pas seulement transformé.Le 12v alternatif n'est pas apprécié par l'électronique des téléviseurs.
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 11:13
Aucun problème, ça marchera en 12 ou 14...
La seule formalité sera de la brancher dans le bon sens (puisque courant continu en 12 V, le + sur le +, le - sur le -).
Il est bien possible que la connectique soit adaptable sans bricolage...
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 11:29
par Le Surzurois
Quel type de connecteur 12 v sur la télé?
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 14:01
par Offtaps
C'est marqué dans le descriptif
chez Boulanger :
Le + : Compatible 12V pour branchement sur allume cigare
Dans la notice, on reconnait un connecteur "jack DC"
Pour la polarité, c'est indiqué sur l'adaptateur secteur avec un pictogramme.
Moi j'utilise ce genre de connecteur ultra classique en 5.5x2.1mm (acheté par paquet de 10 sur la bay) :
![Image](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31rgntqxwqL._AC_SY400_.jpg)
Re: Branchement Tv
Publié : mar. 10 déc., 2019 23:36
par jacomana
Merci à tous pour vos réponses ,il ne me reste plus qu'à brancher sans inquiétude.
Jacomana
