le 220V permanet par maxip
Publié : lun. 09 déc., 2019 18:32
par lucsan31
Le schéma de pose d’un convertisseur 12/220v alimentant les prises 220v d’un camping car avec priorité au réseau EDF propose par Maxip
(convertisseur-web.gif) me conviendrait.
Ma question : serait il possible que je puisse entrer en contact avec l’auteur pour pouvoir obtenir plus de précisions sur le montage au niveau du relai et plus particulièrement de de son support.
Vous avez certainement compris que je suis novice dans ce type de montage électrique et c’est la raison pour laquelle je souhaite son aide.
Je suis nouveau dans le monde des camping caristes.
Lucien
Re: le 220V permanet par maxip
Publié : lun. 09 déc., 2019 19:08
Tu peux toujours tenter de le joindre par MP ,
memberlist.php?mode=viewprofile&u=301
mais c'est pas gagné , Maxip n'est plus venu depuis juin 2014
Publié : lun. 09 déc., 2019 19:54
J'ai réalisé ce montage par sécurité en cas d'oubli de commuter le réseau et le convertisseur , et utilisé
ce relais de puissance
Attention , pas de relais chinois de soi-disant 30A, ils chauffent et peuvent créer un incendie , j'ai failli en faire la mauvaise expérience
Publié : mar. 10 déc., 2019 15:02
par lucsan31
Bonjour bleusideral,
Tout d’abord, je n’ai pas intention d’utiliser des composants ou autres matériels venants de Chine.
Ma demande d’aide concerne principalement sur l’interprétation du schéma représentant le relais FINDER 40.52, celui-ci comporte huit points d’ancrage. Sur ce croquis est-ce lui ou son support qui est représenté ?
Le relai que vous avez eu la gentillesse de proposer dans votre message, les points(vis) sont numérotés. Pouvez-vous m’identifier les numéros sur le croquis, y a-t-il des straps entre les plots.
Autre question ; le convertisseur reste-t-il alimenté par la batterie lorsque le 220V réseau EDF est actif.
Merci par avance de votre aide
Publié : mar. 10 déc., 2019 16:07
Vous avez tort , il y a beaucoup de bon dans le matos chinois , très repris par de grandes marques par ailleurs , histoire de faire du bénef !
Pour le convertisseur , vous pouvez le laisser , il se trouvera en sécurité par le relais . Moi j'ai pris quand même l'habitude de le couper par la télécommande déportée ...
Pour le schéma , voici le repérage correspondant au relais que je vous ai indiqué, pour les dominos , il faut repérer les connections comme sur le schéma , là on peut pas deviner ! Mais c'est facile à démonter. Bien vérifier tout de même l'intensité supportée par ce relais d'origine , un minimum de 15A serait bien mais tout dépends des consommateurs utilisés !
Publié : mar. 10 déc., 2019 16:08
lucsan31 a écrit : mar. 10 déc., 2019 15:02
Sur le relais en début de post qui est un inverseur de source.
les points sont des points interne au relais et sont soit des points de contact soit des points de rotation, ils doivent etre identifiés sur la face coté mais sont aussi facilement identifiable avec un multimetre connexion ( sous les cosses )
chaque point rejoint une des cosses
deux de ces cosses servent pour la bobine du relais ( 220 V)
deux autres servent a l'utilisation ( quelque soit la source ) représenté par l’élément en noir
les 4 autres sont les arrivées secteur et convertisseur .
dans le cas présent oui mais je conseillerais de mettre une coupure entre le convertisseur et la batterie
petite précision avec des connaissance électriques aussi faible je te recommande d'utiliser l'aide de quelqu'un ayant un minimum de connaissances
Publié : mar. 10 déc., 2019 17:28
par lucsan31
Merci de ta réponse et de ton travail, il me reste plus qu'a acheter l'inverseur , un interrupteur pour la liaison batterie/convertisseur, un coffret et une barrette de dominos. Quand au montage il me reste plus qu'a trouver autour de moi un personne qualifier en montage électrique.
Lucien
Publié : mar. 10 déc., 2019 17:38
par lucsan31
Merci également a bleusideral pour ton aide, je vais acheter inverseur que tu m'as indiqué dans ton message et toutes les autres fournitures.
Je vais aussi tenir compte a l'avenir de ton avis sur les matériels vendus par le grand site Chinois.
Lucien
Publié : mar. 10 déc., 2019 18:20
encore quelques conseils :
1 / Attention a la section des câbles reliant la batterie au convertisseur , l'intensité y est quasiment 20 fois plus élevé que du coté 220 V
un appareil de 1200 W c'est moins de 6 A en 220 et c'est 100 A en 12 V
2 / attention aussi à la capacité de la batterie , pour schématiser , techniquement une 100 Ah de peut fournir que 50 A pendant 1/2 heure en réalité ce sera bien moins
3 une batterie cellule est par définition une batterie à décharge lente et ne peut dont techniquement absorber de très grosses intensités ,vérifier ce qui est admissible dans les caractéristiques techniques de la dite batterie .
Dernier point attention ne ne prendre que le circuit prises lors de l’installation au risque de vider très rapidement la batterie par le frigo et le chargeur qui détecteront le 220 convertisseur comme étant un raccordement secteur .
Publié : mar. 10 déc., 2019 18:44
par lucsan31
Je prévois d'installer un convertisseur de 1000 w, je souhaite utiliser le circuit prises (3) par commodité pour recharger GPS, Portales, PC.
Il n'y aura pas d'appareils de petits électroménagers (cafetières, etc..), seul un petit séchoir a cheveux et une brosse a dent électrique.
J'ai deux batteries de 100A pour la cellule, 220 de panneaux solaires.
J’aurais une attention toute particulière lors du montage, pour éviter le circuit frigo et chargeur, pour cela je vais dès maintenant essayer de trouver sur ce site de la documentation concernant les circuits électriques d’un SUNLIGHT T69 de 2014.
Lucien
Publié : mar. 10 déc., 2019 20:22
lucsan31 a écrit : mar. 10 déc., 2019 18:44
Bonsoir tout le monde,
Pourquoi chercher compliqué (c'est le moins que l'on puisse dire) quand il y a des solution archi-simples :
un exemple :
Depuis belle lurette j'ai installé un truc comme ça sur le haut d'un coffre, à portée de main immédiate, dans un coin du salon , ça marche du tonnere (un interrupteur permet de la mettre hors fonction) et en plus ça indique la tension de la batterie.
L'installation nécessite un seul raccordemnet ave 2 fils sur un circuit 12V, ou mieux sur la Batterie.
Désolé pour le séchoir à cheveux et pour la cafetière.
Publié : mer. 11 déc., 2019 11:34
par Offtaps
coupe batterie sera minimum 150ah
150A
Publié : mer. 11 déc., 2019 13:26
par lucsan31
Merci, Maitre CAPELLO, on apprend à tout âge
posting.php?mode=reply&f=48&t=45503#
Publié : mer. 11 déc., 2019 19:08
par jp33
gerard férolles a écrit : mar. 10 déc., 2019 20:22
alors là on ne peut dire moins surtout quand je lis "
lucsan31 a écrit : mar. 10 déc., 2019 17:28
aussi si tu as à faire à un elec qualifié je pense qu'il te proposera un simple inverseur de source et modifiera le cablage des éléments devant rester sur le secteur et ne mettra pas de domino
c'est que j'ai fais sur le mien et tout est pilotable depuis le tableau sans mettre le nez dans la soute ou coffre
Publié : dim. 15 déc., 2019 16:40
par yvan30
ci joint le schéma de mon installation.
Comme dit plus haut il faut impérativement séparer les circuits du chargeur (EBL dans mon cas) et du frigo du circuit des prises.
Faute de quoi le convertisseur va les alimenter.
Le contacteur est un 16A car mon disjoncteur est un 16A.
Je préconise de faire passer le secteur par les contacts NO (dit travail) car le courant admissible est plus important sur ces contacts que sur les contacts repos (NC ou NF). L'explication tient du fait que la force d’aimantation de la bobine est supérieure à celle du ressort (normal la force magnétique doit vaincre la force du ressort sinon le relais ne collerait pas)
Inconvénient certain contacteur ronronnent.
Les bornent notées A1 et A2 alimentent la bobine, on peut ajouter un fusible de 2A.
Si le CC est raccordé au secteur 230V le relais colle et les prises sont alimentées par les secteur le chargeur et le frigo aussi.
Si pas de secteur le relais est au repos seules les prises sont alimentés si le convertisseur est en route.
Je n'ai pas mis de fusible sur le 230V du convertisseur car en cas de surcharge il couine et coupe le courant.
Mon convertisseur à une commande a distance et il est à coté de la batterie porteur car ma batterie cellule, comme beaucoup, n'est pas faite pour fournir de fort courant. Les batteries gels ne sont très souvent que capable de 0.25 à 0.5 C en décharge soit 25 à 50 A pour une 100Ah.
Comme déja dit coté 12V le convertisseur va consommer un courant digne d'un poste à souder à l'arc (50A pour un 500VA, 200A pour un 2000VA) donc fusible impératif et juste au départ de la batterie et pas à coté du convertisseur, la longueur totale des 2 fils sera très très courte 1 à 2 m et leur sections doit être importante de 10 mm2 à 25mm2 voire 32 mm2 suivant la longueur et la puissance.
Des exemples:
une batterie de démarrage de 100Ah est vide (voire morte) en moins de 30mn avec un convertisseur de 2000VA en pleine puissance
Un fil de 16mm2 de 70 cm de longueur monte à 50°C (sur l'isolant) en 15mn sous 150A.
les commandes à distance avec voyants
le site qui vends le contacteur, bien choisir le modèle avec bobine 230V
https://www.bis-electric.com/mini-conta ... no2nc.html
Publié : lun. 16 déc., 2019 18:11
par lucsan31
Bonsoir, Yvan30,
Merci pour votre contribution à ma quête d'informations sur la pose d'un convertisseur dans mon camping -car.
Votre texte ainsi que vos schémas sont très clairs et précis, très facilement compréhensibles par un néophyte comme moi pour tous ce qui touche à l' installation électrique.
Grâce à vous et à tous les amis camping caristes qui ont répondu à demande d'information, je vais pouvoir sans stresser me lancer dans l’installation de mon convertisseur.
Publié : mar. 17 déc., 2019 14:23
par yvan30
Honte a moi le schéma du circuit de puissance était
faux.
la version visible sur mon message du dim. déc. 15, 2019 16:40 est désormais la bonne.
10 000 excuses
yvan30
Les survivants auront corrigé d'eux même
edit: ortograf
Publié : mar. 17 déc., 2019 15:35
par danielfauquet
lucsan31 a écrit : lun. 16 déc., 2019 18:11
Bonsoir, Yvan30,
En fait tu ferais mieux de stresser.
Ce que tu veux faire est dangereux si ce n'est pas fait par un pro, comme te l'ont rappelé à juste titre Jalibo27 et Yvan30.
Et même quand c'est fait par un pro, il y a intérêt à bien vérifier (pendant le fonctionnement) non seulement au début mais aussi ensuite à intervalles réguliers, à quelle température sont les différents éléments du câblage : câbles, sockets sertis, porte-fusibles, fusibles, relais, etc..
Il y a sans doute plus d'un camping-car qui est parti en fumée à la suite d'un montage de ce genre mal réalisé par un amateur.
Publié : mar. 17 déc., 2019 17:34
Daniel, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre...
