Antenne manuelle qui ne se replie plus
Publié : sam. 28 sept., 2019 17:42
par gazou1958
Bonjour à tous , lors d'un précédent départ , j'ai oublié de remettre parfaitement bien repliée mon antenne ALDEN manuelle ,
et en plus mal orientée ( vers l'avt donc en sens contraire du sens de marche !) ce qui a eu pour effet de l'entendre glinguer sur la route.
Arrêt véhicule et remise dans le sens de marche ( = plus de bruit ).
Mais en rentrant au domicile ( pas de service antenne pendant le cours séjour ) et constatant les dégâts ( hélas ), l'antenne ,pourtant à zéro sur le petit compteur , décrit un angle loin de la mise à plat , avec une trace d'huile sur le toit . Donc le vent a forcé dessus et certainement détérioré le mécanisme . Je n'arrive plus à la remettre bien à plat !
Connaissez-vous le système de levage ? peut-on réparer en démontant , et quoi ?
Merci pour vos réponses précises....
Dominique
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: Antenne manuelle qui ne se replie plus
Publié : sam. 28 sept., 2019 18:16
par michel 44
Il y a différents modèles de parabole manuelles Alden. Le mieux serait peut-être de téléphoner ou d'envoyer un mail à Alden :
https://www.alden.fr/contact
Je sais qu'il est possible de changer les disques de la parabole de certaines( peut-être de toutes), voir cette notice en page 8 :
Sur cette notice, il y a un éclaté des pièces page 9 et 10 :
Donne le référence précise de ta parabole manuelle, quelqu'un aura peut-être une idée ou un document.
Michel
Publié : sam. 28 sept., 2019 18:24
par michel 44
Retrouvées dans "ma collection,
" 2 autres notices.
Page 10 et 11 et autres
Page 8 et 9
Michel
Publié : sam. 28 sept., 2019 18:36
par michel 44
Rere,
Tiens Radio6ulm a répondu pendant que je rédigeais et fouillais dans ma bibliothèque
Tu (Radio6ulm) seras plus à même que moi pour guider Gazou 1958 pour un problème technique de ce genre. J'ai quand même essayé de donner quelques pistes
Michel
Publié : sam. 28 sept., 2019 19:23
Normalement, sur les paraboles Alden, il y a une petite pièce rouge qui sert de "fusible" en cas de pbs, et qu'il y a lieu de remplacer
![Image](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTtYOdHtMktDkDLjkHhaocmw38AmEdIgwGRajYLVAZHRVqjBPFtA)
Publié : sam. 28 sept., 2019 20:08
par gazou1958
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses , la petite pièce rouge est bien sûr celle que j'ai regardé en premier , elle ne semble pas tordue plus qu' à l'origine mais je revérifierai malgré tout .C'est bien une antenne manuelle ! Quant à cette présence d'huile juste à cet endroit , peut-être de la graisse provenant du mécanisme ( sorte de renvoi d'angle ? )....Quelqu'un en a t-il démonté une ?
Encore merci
Dominique
Publié : dim. 29 sept., 2019 11:07
par michel 44
radio6ulm a écrit : ↑dim. 29 sept., 2019 5:58 ....donc deja ça a verifier, tu peux aussi voir si elle capte a mon avis oui , mais controler si les angles affichés correspondent a ce que ça devrait etre
si ça indique moins c'est que la plaque est tordue, exemple si tu affiches 37° au lieu de 41°(suivant ton emplacement) l'angle formé par la piece rouge s'est ouvert
Bonjour, Ce qu'indique Radio6ulm ci-dessus me fait penser à autre chose. L'angle d'offset de ces paraboles doit être d'environ 23° peut-être un peu moins, peut-être un peu plus.
Cela signifie que si ton camping-car est bien à plat, ta parabole sera à 90° (perpendiculaire au toit, donc), sauf erreur de ma part, si tu te règles en élévation sur 23° ou sur le nombre de ton compteur (si tu as un compteur) qui y correspond. Tu ne nous pas donné de précision sur le modèle de ta parabole manuelle, autre qu'Alden ... c'est dommage. Cela te donnera une indication.
Il se peut aussi que ton LNB se soit déréglé ou abîmé, l'as-tu regardé de près. J'avais utilisé ma parabole manuelle par grand vent, j'avais été obligé de replacer le bras supportant le LNB, je ne sais comment car en le touchant il a eu un effet ressort et s'est replacé mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'en parle ici d'ailleurs :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... egr%C3%A9/.
Si tu as l'habitude d'utiliser ta parabole chez toi pour une mise en route, tu en connais bien l'élévation. Si c'est par exemple 32°, tu commences sur 36°(ou même 40°,42°), 35°, .... et de degré en degré, tu verras comme le suggère Radio6ulm si tu captes la télé sur une autre élévation. Tu peux aller jusqu'à bien en dessous des 32° sauf si tu as réussi à capter avant ... mais capteras-tu ?
Ce ne sont que des pistes ...
Michel
Publié : ven. 04 oct., 2019 11:45
par michel 44
Gazou1958, as-tu évolué dans l'étude de tes soucis avec ta parabole manuelle ?
Michel
Publié : ven. 04 oct., 2019 12:03
par luky77
Bonjour, il m'est arrivé il y a deux ans environ un coup de vent subitement (un seul) et crack parabole tordue plié quoi, je l'ait redressé a la main sans difficulté tout est rentré dans l'ordre, je pense que cela est exprès la ferraille plie pour ne pas arracher la parabole ,faire un essai dans un endroit habituel pour faire des essais plus facile de se rendre compte du bon réglage. Cdlt.
Publié : dim. 08 mars, 2020 16:03
par gazou1958
Bonjour à tous , voici enfin quelques nouvelles que vous devez trouver bien tardives....
J'ai donc déposé la partie supérieure ( parabole avec tête et mécanisme d'élévation qui tient par 3 vis M6 ) et le résultat, après démontage de la parabole elle-même de sur son socle , est sans appel .
Le mécanisme est détérioré , la partie centrale est fissurée , le joint spy d'un des 2 côtés ne fait plus étanchéité d'ou la fuite d'huile rencontrée sur le toit.......En plus , la patte en tôle pliée blanche a morflé , les petits pions qui réalisent le maintien ont élargi l'empreinte sur la tôle et donc donné du jeu , ce qui ne peut qu'accélérer le processus. Donc tout gagné....avec en plus la nullité de fonctionnement du démodulateur CGV , je crois que j'abandonne l'idée de réparation . J'avais additionné le système de réception TV avec une omnidirectionnelle TONNA 40dB, même si cela n'est pas parfait selon les coins , maman reçoit quand même un peu la télé....
Que faire pour avoir qque chose qui fonctionne bien et à peu près partout sans lâcher une fortune ?
A vous lire !
Gazou1958
Publié : dim. 08 mars, 2020 16:35
par rover17
Bonjour Gazou , scrute le bon coin , j'ai payé mon Alden 65cm manuelle 40€ quasi neuve
