Réception autoradio trucs ou astuces
Publié : mer. 18 sept., 2019 15:44
par MYSTERE
Bonjour, possédant un CC capucine Fiat Ducato 2.8jdt et comme beaucoup d'entre vous j'ai des difficultés à capter les ondes FM et ce malgré un bon autoradio. Je recherche donc une astuce qui me permettrait d'avoir une meilleure réception, j'ai déjà essayé l'antenne d'aile et l'antenne de pare brise amplifiée, mais rien de très bon au final ! S avez vous comment y remédier ?
Merci de vos conseils
Re: Réception autoradio trucs ou astuces
Publié : mer. 18 sept., 2019 18:23
par MYSTERE
Lorsque je suis chez moi, même moteur en marche il fonctionne très bien, bonne netteté et dès que je roule je perds facilement la FM, et dès que je me rapproche des grandes villes, il refonctionne assez bien ! apparemment d'après les concessionnaires des camping car, c'est toujours le problème sur les CCar capucine.
Publié : mer. 18 sept., 2019 19:05
par MYSTERE
Re, j'avais essayé avec l'antenne pare brise car elle est amplifiée, mais ?
Oui mais je pense qu'il manque une bonne antenne sur le toit du camping car, mais mon problème c'est ou trouver une bonne masse sur le toit des capucines ? tout est polyester et Alu, voilà le souci
Publié : mer. 18 sept., 2019 20:58
par MYSTERE
Re, effectivement l'alu c'est bon comme masse, mais mes barres de toit sont décoratives et certainement fixées sur le toit polyester. Donc pas bon comme masse, je ferais quand même un essai et si cela ne fonctionne toujours pas j'essayerai de redescendre un fil sur le châssis même si c'est pas simple de trouver un passage.
Merci pour toutes ces précisions....
Publié : jeu. 19 sept., 2019 8:03
par MYSTERE
Re, Ah ok je ne suis pas trop bon en électricité auto et tu viens de m'apprendre quelque chose, merci beaucoup, je vais donc dans les prochains jours faire cet essai d'antenne sur la galerie. Faut juste que je trouve un fil d'antenne assez long pour monter jusqu'au toit !
J'ai pas le camping car à mon domicile, alors le temps de faire l'essai et je reviendrai te donner le résultat.
cdt
Publié : jeu. 19 sept., 2019 19:06
par Rigadin
bonjour a tous ;
a voir les antennes marine sans plan de masse .du temps de la CB il y avait du materiel adapté .
Publié : jeu. 26 sept., 2019 13:23
par MYSTERE
Bonjour Radio6ulm, comme convenu après avoir commandé et reçu mon câble antenne de 5,00m, je viens de faire l'installation (provisoire) pour faire l'essai, moteur tournant je capte bien pour 'instant, mais demain je ferai un essai roulant. j'ai donc fixé l'antenne sur la barre de toit en alu, comme tu me l'avais conseillé malgré le manque de masse qui d'après toi ne pose pas de problème en radio !
Publié : jeu. 26 sept., 2019 13:26
par MYSTERE
Publié : jeu. 26 sept., 2019 15:55
par MYSTERE
Re, je pense pas que l'antenne perturbe car celle ci n'est pas branchée, je ne me sers que de la parabole. et avec mes 5m de câble je ne peux aller plus loin, sinon faut que je rajoute une rallonge (lol).
Publié : ven. 27 sept., 2019 5:27
par Rigadin
bonjour a tous;
tu as fais un essai avec l'antenne TV qui ne sert pas ???
tu aurais lu la doc de ton matos tu avais tout ce qui te faillait sous la main .
Publié : ven. 27 sept., 2019 7:57
par MYSTERE
Rebonjour à vous,
Je vais faire mon essai roulant aujourd'hui comme prévu et si cela n'est pas parfait je ferai donc l'essai avec l'antenne Omnimax, de plus comme vous pouvez le voir sur la photo le fil d'antenne autoradio passe par l'extérieur en provisoire car c'était plus compliqué d'intégrer le fil par le passe toit ou la place restante est très réduite (fil antenne télé, gros fil panneau solaire). par contre comment faire le branchement entre le fil antenne autoradio et l'embout fil antenne télé ?
Merci,
(je reviendrai vers vous seulement lundi pour les news), bonne journée et bon we
Publié : ven. 27 sept., 2019 11:39
par Rigadin
re a tous ;
cette antenne fait pour la tv et la FM , il y a un super ampli . beaucoup de routier utilise ce materiel .
bien soigner les contacts de masse , rondelles eventails et graisser .
dans les cc ducato l'antenne FM est dans le retro de droite , mauvaise masse dans la portiere fait une mauvaise reception , donc demonter l'interieur et refaire les masses du retro , trop de peinture .
bonne bidouille
Publié : lun. 30 sept., 2019 11:13
par MYSTERE
Je reviens donc vers vous concernant la réception autoradio avec antenne sur le toit du CC, effectivement même en roulant la réception est bien meilleure, c'est pas parfait mais déjà mieux. Je voudrai quand même faire l'essai avec l'antenne télé Omnimax et son ampli intégré, mais comment fait on le raccord entre le cordon coté antenne et le cordon télé ? faut couper le fil et monter une prise femelle ? peut être une photo ?
Publié : lun. 30 sept., 2019 11:50
par Alain57
Le problème , c'est que la puissance des émetteurs en FM est trop faible, tu vas recevoir une radio FM impeccablement , tu vas te déplacer de 20 km et tu vas avoir des interférences et perdre cette radio ....théoriquement il y a le système RDS qui devrait se positionner sur la nouvelle fréquence mais là c'est du baratin....çà ne marche quasiment pas.... à moins d'installer un système sophistiqué (=> roros) , ton pbl n'a pas de solution
Publié : lun. 30 sept., 2019 12:17
par MYSTERE
Re, ok merci pour toutes ces précisions. J'ai déjà beaucoup progressé avec l'antenne positionnée sur le toit du CC. Je viens même de m'apercevoir que rien que les 5m de fil d'antenne, sans raccordé au brin d'antenne sur le toit me permet déjà de recevoir les radios (lol)
Merci à vous tous
Publié : lun. 30 sept., 2019 14:01
par Rigadin
bonjour a tous ;
il y a des separateurs FM / tv .
sur l'ampli regarde sur la doc la sortie a utiliser avec l'autoradio .l'impédance n'est pas la meme si mes souvenirs reviennent tv 75ohm et 50 ohm pour la radio et le separateur modifie les sorties.
