Igo Primo
Re: Igo Primo
Voici un lien pour Nextgen, il n'y a pas les cartes mais il est fonctionnel pour un test.
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
camp
prénom : rob
votre campingcar : hymertramp
Ville : bu
Re: Igo Primo
Message non lu par camp »
Bonjour , merci pour le lien, j'ai pas beaucoup mieux réussi :twisted: voilà ce que j'ai malgré plusieurs tentatives et lecture sur le forum.
j'ai crée sous android/data un répertoire : iGO_Avic, copier les fichiers et l'apk. installé l'apk puid lancé.
Re: Igo Primo
Normal, iGO n'est pas à la bonne place, il faut copier le contenu de l'archive iGO_Nextgen sur la mémoire interne et non pas dans Android/data
Ensuite il faut vérifier le chemin dans le sys.txt à cet endroit :
[folders]
data_folder_name="iGO_Avic"
linked_root_list="/storage/emulated/0"
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/A541-3A40/iGO_content"
"/storage/emulated/0" c'est le chemin de la mémoire interne de mon smartphone
has_secondary_root=1 =1 si une partie de content est sur SD, sinon mettre un ; devant has_secondary_root et devant android_secondary_root_path
android_secondary_root_path="/storage/A541-3A40/iGO_content" c'est le chemin de /content sur ma SD
camp
prénom : rob
Ville : bu
Re: Igo Primo
bonjour merci, je vais corriger.
camp
prénom : rob
Ville : bu
Re: Igo Primo
bonjour, merci pour votre aide installation réussie.
j'ai transféré le dossier content sur sdcard. cela fonctionne ,
il y a juste les userdata qui ne sont pas pris en compte( c'est ok pour les maps,building, car?
j'ai pas essayé les radars.
merci de votre aide.
bonne soirée
Re: Igo Primo
Super, :up
C'est pareil pour moi avec l'userdata, il faut le laisser dans le répertoir /iGO_Nexgent/content
Est-ce que vous avez essayé de iGO_Luna à la base de la mémoire interne ou dans le répertoir /Android/data ?
camp
prénom : rob
Ville : bu
Re: Igo Primo
bonjour, pour les userdata c'est ce que j'ai fait.
J'ai ressayé pour luna les deux options: il lit, puis écran noir et plus rien. apparemment sur xiaomi c'est plus compliqué cette installation,d’après ce que j'ai pu voir sur d’autres sites. je ne sais pas si quelqu'un sur le forum a réussi sur redminote?
camp
prénom : rob
Ville : bu
Re: Igo Primo
je suis sur les menu pour arriver a afficher comme ça les poi.
là c'est une version primo, est c e possible avec nextgen ?
Re: Igo Primo
Je ne sais pas, je n'ai jamais utilsé cette fonction, il faut regarder avec les paramètres dans Réglage et peut-être dans Vue de navigation, ou Paramètres de skin dans Ecran de navigation ?
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message non lu par fred02 »
Apres la fausse joie d'avoir un autoradio Android dans mon nouveau camping car qui en fait était sous Vince et sans le module gps donc la c'était sur que ca pouvait pas fonctionner .j'ai repéré un autre autoradio sur alirapide mais avant de me lancer je voudrais tester sur mon tel portable.
Bien entendu j'arrive pas a l'installer :ma1
mon tel est un xiaomi note pro 10 sous androïde 12
j'ai téléchargé la version Luna israel mis en lien quelque poste au dessus par Alph08
j'ai tenté 2 Install différente
la 1ere créer un dossier igo a la racine de mon tel et la 2eme en laissant tout sur la sd (j'ai testé la sd directement dans le tel et aussi via adapatateur usb) puisque sur le fichier d'instal dans igo les 2 sont proposé si j'ai bien compris
après installation il me reste ce dossier sur la mémoire du tel ou sur la clé usb
je n'ai pas decompresser les 2 fichier en bas faut il le faire ?
dans les 2 cas mon soucis est que igo se lance mais se coupe aussitôt et dans le sous menu content il me semble que je devrais avoir un dossier map pour mettre les cartes?.
Je suis pas trop mauvais sur pc mais sur tel et tablette je bug littéralement car a par internet et occasionnellement téléphoner je m'en sert pas
j'espere avoir reussi a me faire comprendre si c'est pas le cas :so
Re: Igo Primo
@Fred02
Vous marquez que vous avez créé un dossier iGO à la racine de votre tel.. !
Si c'est le dossier que j'ai mis en lien, il faut copier iGO_Luna "décompressé" tel que, sans rien changer, il doit se nommer iGO_Luna comme dans le sys.txt. Vous devez avoir ceci sur la racine :
Il n'y a pas de répertoires /map et /poi dans iGO_Luna, comme c'est le cas avec les autres versions d'iGO. Les cartes doivent être mise dan le répertoir /content/mg/baseline comme ceci :
Il faut pas décompresser les archives data.zip et branding.zip, ni aucunes de celles contenues dans les UX
Si iGO ne démarre pas, il faut regarder au chemin dans le sys.txt, si vous mettez les cartes à la racine, dans le dossier /iGO_Luna/content/mg vous devez avoir ceci dans le sys.txt :
[folders]
data_folder_name="iGO_Luna"
linked_root_list="/emulated/0"
has_secondary_root=0
;android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/iGO_content"
fred02
Re: Igo Primo
j'ai donc tout repris a 0
mis le fichier zip sur une clé et décompressé tel quel sur mon téléphone.
j'ai ajouté une carte France dans le dossier content mg
et modifier dans le sys folders "has_secondary_root=0" il etait sur 1 a l'installation
malgré ca il se lance et se coupe toujours aussitôt voici des copie d'ecran si ca peut aider a visualiser ou je me plante merci
Re: Igo Primo
D'après votre image écran, vous avez oubliez le point virgule devant android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/iGO_content". Ce point virgule neutralise cette commande qui indique le chemin de /content sur la carte SD, nommée : /storage/0000-0000/iGO_content, soit vous en mettez un, ou vous supprimez la ligne !
Vérifier aussi le nom de la racine de votre téléphone, vous pouvez le faire avec l'appli Total Commander.
Sur le mien c'est /storage/emulated/0 Si il est différent sur le votre, il faut le changer dans le sys.txt, à linked_root_list="/emulated/0"
fred02
Re: Igo Primo
j'ai rajouté le ; manquant et installer total commander il semble que le chemin d'accés soit conforme mais ca ne fonctionne toujours pas
Re: Igo Primo
Est-ce que vous pouvez mettre la copie écran du contenu du /content de Luna
fred02
Re: Igo Primo
Oui bien sur
Re: Igo Primo
Le dossier /content n'est pas complet ;
Il manque le répertoire Global_cgf et le dossier /lang, téléchargez l'archive, et décompressez la dans /content
NB : il ne faut pas décompresser l'archive qui est dans le répertoire Global_cgf
Créez le dossier /lang dans /content et copiez cette archive dedans.
Après ça, normalement ça devrait aller mieux :v
fred02
Re: Igo Primo
Ce qui me donne
Et ça démarre toujours pas :ma1 j'avais prévenu que j'étais un boulet en Android
Re: Igo Primo
J'ai regardé vite fait hier soir, et je me rends compte ce matin, qu'il manque d'autres dossiers ! :,
En fait, cet iGO_Luna fonctionne avec un dossier /content sur carte SD, donc pour éviter les doublons, j'avais mis tous les dossiers commun d'iGO_Luna et d'iGO_Avic dans le même /content sur ma SD. C'est pour cette raison qu'il manque pas mal de dossiers dans le /content de la racine d'iGO_Luna.
Rajoutez le contenu de cette archive dans /content
Je vois aussi que vous avez décompressé l'archive Lang_French_by_Phildu91_gp.zip il ne faut pas, supprimez tous les fichiers qu'il y a dans le dossier /lang et copiez l'archive sans la décompresser, et ça devrait fonctionner ...
fred02
Re: Igo Primo
bon ca me rassure un peu ca ne vient pas que de moi
je viens d'essayer vite fait et pas de changement. Je dois partir je vérifierais ce soir si j'ai bien fait car l'icone du dossier content.tar est en bleu je suis pas sur d'avoir bien fait puisque tous les autre sont en jaune
Re: Igo Primo
L'archive que j'ai mis en lien a été compressée sous Linux, je n'ai pas vu qu'elle avait été compressé en .tar.gz "l'archivage par défaut de Linux", la voici en .zip pour les utilisateurs de Windows !
Noubliez pas de la décompresser dans /content
fred02
Re: Igo Primo
Re après supression du content.tar.gz et remplacement par le zip j'obtiens ceci sans résultat concluant
Re: Igo Primo
Apparement vous avez créé un répertoire /content dans iGO_Luna/content :nn
Tous ces dossiers "map, mg, speedcam, !viscontent, userdata, vr_vde, vr, global_cfg, lang, et voice" doivent être dans iGO_Luna/ content
fred02
Re: Igo Primo
ca se décompresse comme ca je n'ai rien creé
fred02
Re: Igo Primo
J'ai ressorti les 2 fichiers ca ne change rien
Dernière modification par fred02 le lun. 20 nov., 2023 9:32, modifié 1 fois.
Re: Igo Primo
fred02 a écrit : dim. 19 nov., 2023 19:43 ca se décompresse comme ca je n'ai rien creé
Si, vous avez décompressez l'archive et copié le dossier décompressé "/content" dans iGO_Luna/content" ce qui vous donnait iGO_Luna/content/content/* ;)
fred02
Re: Igo Primo
j'avais mis le dossier zip sur une clé je l'ai sélectionne pour le décompressé dans content et ca m'a crée d'office un sous dossier content dans content .
enfin peut importe j'ai recopier le contenu du sous dossier dans content mais ca ne change rien
Re: Igo Primo
Est-ce que vous avez un message d'erreur ?
Est-ce que vous avez une autre version d'iGO installée sur votre téléphone ?
Est-ce que vous installez cet apk : "iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk" ?
fred02
Re: Igo Primo
non pas d'autre version installé .j'ai l'icone qui est dans mes appli je clic dessus j'ai un écran noir qui s'ouvre et se referme aussitôt sans aucun message d'erreur
Re: Igo Primo
Esayez de le désinstaller, et de réinstaller iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk
