probleme frigo TF n145
uniquement sur les frigos
mattdu54
prénom : Matthieu
votre campingcar : Fiat ducato chausson welcom 17
Ville : BLENOD LES TOUL
Message non lu par mattdu54 »
bonsoir a tous je suis propriétaire d'un CC fiat ducato sur cellule chausson . celle ci est équipé d'un frigo Thetford n 145 automatique
j'ai donc du froid dans le congel ( une bouteil d'eau gel si je la met ) , mais pour la partie frigo ce n'est pas la meme ... que ce soit gaz ou 220 , j'ai environ 15 degres . je lui est mit la tete a l'envers 24 h et j'ai tapoté sur le serpentin ( et j'ai bien entendu le liquide bouger a l'interieur )
ma question est :
-ma sonde intérieur du frigo peux générer la même panne pour le gaz et 220 ? car je l'ai contrôlé et je n'ai aucun résistance ( en ohm ) donc je suppose qu'elle est hs .
-j'ai aussi le bruleur qui " crache " a la place de me faire une belle flamme constante , celle ci est bleu mais irréguliere , le bruleur et nettoyé et l'injecteur soufflé ( ce n'etait pas boucher ) . pensez vous que celui ci peut quand meme etre la cause de se " crachat"
merci pour vos réponse
ps : je suis bricoleur donc pas besoin de m'envoyer chez clc ou un revendeur mdr :D
mattdu54
prénom : Matthieu
Re: probleme frigo TF n145
merci de ta reponse . mais bon il ne fait pas trop chaud la ...
sa fait 2 jour que je l'ai brancher en 220v , j'ai reussi a avoir 2 degres depuis hier deja et la je rentre du boulot a 18h je vais voir et hop 14 degres ....
alors j'y comprend rien !!!
ne surtout pas mettre la commande à fond , maxi au 2/3
sinon ça fait l'inverse
mattdu54
prénom : Matthieu
merci pour vos réponse !!
pour info , j'ai changer la sonde intérieur du frigo , ainsi que mon brûleur car la flamme n'était pas chouette et retourné le frigo 24 h
et bien sa fonctionne , avec 30 degrés dehors j'ai 6 dans le frigo !!!
sinon la nuit je tourne a 3 degrés donc parfait
