Régulateur de tension
Publié : lun. 15 juil., 2019 13:48
par Yves83
Jai fait installer un deuxieme panneaux solaire sur mon cc par mon c.... ce qui me fait 200w, seulement il m'a poser un régulateur de 160 w donc pour moi il n'est pas assez puissant, étant donner que sur mon ancien cc j'avais la même installation avec un victron connect de 300w, pouvez vous me confirmé que je ne me trompe pas comme le prétend l'installateur.
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
Merci par avance.
Yves83.
Re: Régulateur de tension
Publié : lun. 15 juil., 2019 18:12
par jeanluc59
merci de préciser le type de régulateur de panneau solaire, référence et marque, et le branchement des deux panneaux solaire .
Plusieurs possibilités
1) chaque panneau en individuel donc utilisation de deux régulateurs
2) branchement en parallèle des panneaux et préciser les références de chaque panneau
3) branchement en série des panneaux et préciser les références de chaque panneau
salutations
jeanluc59
Publié : lun. 15 juil., 2019 19:36
par Yves83
Bonjour jean Luc,
Concernant le régulateur c'est un powerlib gsc f 12 10m, pour les panneaux le monte demain sur toit pour relever les références.
Merci bonne soirée.
Publié : mar. 16 juil., 2019 9:37
par jeanluc59
concernant ton régulateur solaire j'ai trouvé ceci:
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5895.html
Ou ici
https://www.leader-loisirs.com/electric ... t-10a.html
c'est bien celui-ci?
d'après les caractéristiques c'est un 10A et tension maxi d'entrée de 30V donc le raccordement en série de deux panneaux n'est pas possible .
merci de préciser le type de raccordement des panneaux.
salutations
jeanluc59
Publié : mar. 16 juil., 2019 11:15
Pour être tranquille, il te faudrait un mppt 20A, ou au minimum un 15A, et le mieux, un victron:
https://helloenergie.com/victron-energy ... nergy.html
Publié : mar. 16 juil., 2019 16:14
par jeanluc59
j'ai regardé sur le site myshop-solaire les capacités d'un panneau solaire de 100W - 12V - 36 cellules ; le courant de court-circuit est de 6,32A et le courant d'utilisation possible de 5,56A
dans le cas des deux panneaux en parallèles les capacités du régulateur solaire sont dépassées . Vérifies combien de régulateur solaire sur ton camping-car ?
salutations
jeanluc59
Publié : mer. 17 juil., 2019 7:44
par jp33
pour connaitre le régulateur le mieux adapté a ton équipement télécharge le petit logiciel
ICI
Publié : mer. 17 juil., 2019 19:14
par Yves83
Merci pour votre aide, je suis monté sur le toit pour moi il son branché en individuel puisque les branchements arrivent individuellement sur le toit comme la photo le montre, un seul régulateur à l'intérieur dans le cc.
J'ai quand même remplacer le régulateur que le c.... m'a installé, pour mettre le victron energy smartsolar Mppt 100/30 de mon ancien cc.
Amicalement yves
Ps j'essaie de poster la photo.
Publié : jeu. 18 juil., 2019 17:00
par bleusideral
Ben moi aussi , je viens d'échanger mon régul Eperver MPPT 20A jamais installé contre un 30A ( merci au vendeur!), et acheté un PS de 160W rigide pour compléter le 120W souple , 280W tranquille en parallèle et je suis plus rassuré d'avoir de la réserve !
