Victron mppt 75/15
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Victron mppt 75/15
Il m'arrive d'avoir trop d'énergie venant du panneau solaire, le régulateur fait bien son boulot et coupe, par contre je trouve dommage de perdre tous ces watts ? Il existe une sortie "load" sur ce régulateur sur laquelle je peux programmer la tension (sortie "batterie") mini de déconnection et de celle de reconnection, mais je ne sais pas trop où et à qui envoyer ces watts, j'aurais bien aimé en envoyer un peu vers la batterie porteur mais comment la réguler ? il me semble que certains l'envoie vers le frigo ??
Cette sortie "load" fournie de l'énergie de façon "aléatoire" suivant l'ensoleillement et suivant le besoin de la sortie "batterie" c'est un peu pour cela que je n'arrive pas bien à lui trouver une destination bien que l'on puisse ajuster des seuils de on/off....
Donc si certains ont des idées ou des expériences sur ce sujet je suis preneur!
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Victron mppt 75/15
Bien au contraire, la sortie load est très prédictible (avec un bémol pour batterylife)
De base ça agit comme un battery protect ; ça coupe en dessous d'un certain seuil pour éviter de ne trop décharger la batterie. Si l'installation est bien dimensionnée par rapport à la conso, ça reste sur ON tout le temps, même la nuit puisque alimenté par la batterie.
Avec batterylife, ça va couper si on ne parvient pas à la phase d'égalisation depuis x jours, même si on on n'atteint jamais le seuil bas.
Si tu as un Smartsolar, je te conseillerais d'attendre un petit peu le déploiement de la fonction Automatic Energy Selector et d'alimenter ton frigo trimixte AES avec.
Utilisation similaire à la sortie AES des régulateurs Votronic Duo MPPTAutomatic Energy Selector: Off when Vbatt < Vlow. And On when Vbatt > Vhigh. When conditions are met Load will be on for a pre-selected time. Note; This mode is only available on SmartSolar Models.
6.) „AES“ (Automatic Energy Selector) only MPP 250, MPP 350, MPP 430
(Option, can be connected):
The delivery scope of Dometic / Electrolux and of other companies includes "AES" refrigerators with all-automatic energy
selection (230 V AC, 12 V DC or gas).
Particularly in summer, a lot of excess energy might be produced due to strong solar radiation, full batteries and low energy
consumption, which is left unused. The solar controller recognizes this condition and uses the „AES“ output to give a signal
to the refrigerator, which will switch from gas operation to 12 V operation to benefit from the excess energy (gas saving).
Connection:
Lead a single-pole cable (0.5-1.5 mm²) from the solar controller's terminal „AES“ to the refrigerator's terminal "T10" or
"S+".
Function:
The solar controller recognizes the excess capacity (LED „AES“ is lighting). Then, the refrigerator switches from gas
operation to 12 V operation. This mode will be kept for at least half an hour to avoid that the refrigerator will be “swinging”
between 12 V operation and gas operation.
Should the solar power be still sufficient, the 12 V operation of the refrigerator will be kept.
Should the solar power be insufficient, „AES“ will be switched-off by the solar controller, the refrigerator will be switched to
gas operation, it will keep this mode for at least half an hour, and the solar power will be used for recharge of the (possibly
slightly discharged) battery. This mode of operation can only be taken into account in case of sufficient efficiency of the
solar panel and under favourable conditions, such as 110 Wp, better from 150 Wp or more.
Fais au plus simple, généralement ça marche...
https://fr.wiktionary.org/wiki/Discussi ... mi_du_bien
Pour alimenter la B porteur va voir par là, CSB2 ça marche aussi .
https://www.mon-camping-car.com/article ... gIFnfD_BwE
PS pour alimenter le frigo en 12V (et surtout le faire fonctionner correctement) il faut alimenter sa résistance 12V qui pompe 15 A...
Il te faut suffisamment de panneaux pour éviter que ton AES ne fasse joujou entre le gaz et le 12V...
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, ma situation je climatise avec. L'hiver sortie sur convertisseur et alimente une résistance de 100 watt l'été c'est le thermostat de climatiseur qui rentre en service. J'ai aussi la possibilité de chargé la batterie porteur, pour cela je repasse par la central ( EBL) entrée chargeur externe et celui ci équilibre. Il est de facto d'avoir cette sortie occupé, sécurisant ainsi plus notre installation! Ainsi que de bien paramétré le régulateur, avec un bon voltmètre.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re; Aprilien demande: Les possibilités de sortie load sur régulateur. Donc j'essaye d'expliquer que cela peut servir pour la climatisation de l'habitacle. Celui me comprenant verra les possibilités énumérés. Maintenant chacun ferra ce qu'il veut! Et selon ses compétences.
- aprilien
- prénom : Zag
Merci Artifex pour les infos.
Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet il y a ça sur le forum Victron : https://community.victronenergy.com/sea ... oad+output
Pour mon cas je vais essayer de brancher ce ventilo de 20W : qui en plus est à la bonne dimension pour éventuellement le placer sur un lanterneau 40x40 .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- LORI35
- prénom : Loïc
- votre campingcar : Challenger 119eb 2012-2013
- Ville : REDON
J'ai une grande envie de remplacer mon régulateur PWM Antarion par un MPPT 75/15 de chez Victron, qu'en pensez vous ?
Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu : c'est normal, c'est la place du mort.
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,LORI35 a écrit : lun. 09 nov., 2020 16:35...J'ai une grande envie de remplacer mon régulateur PWM Antarion par un MPPT 75/15 de chez Victron, qu'en pensez vous ?
Si tu as moins de 250W sur le toit, assouvies ton envie sans tarder.
Si tu n'es pas un fana des gadgets qui te permettent de lire les mesures de tension, ampère etc ...sur ton smartphone, sachant que ces mêmes indications peuvent être lues sur l'écran du moniteur, contente toi du Blue Solar 75/15 qui vaut autour de 92€ alors que la Smart Solar 75/15 en vaut autour de 122€.
- LORI35
- prénom : Loïc
- Ville : REDON
Ça y est c'est monté, Victron 75/15 blue solar + boitier interface bluetooth de chez Victron . . . (j'aime bien de pas mettre les oeufs dans le même panier de type lave linge qui fait aussi sèche linge . . . quand un est en panne on est HS pour les deux)
Super résultat application "Victron" très intéressante et qui m'a permise de constater qu'en cette période (même ensoleillée) on atteint péniblement les 22W avec un PS donné pour 110W ! ! ! (soleil bas et panneau monté à plat)
Il me reste à remplacer le Panneau Solaire mono-cristallin "Antarion" 110W, j'ai laissé un message dans la discussion concernant les PS.
Chaque chose à sa place et en son temps ! ! !
(Pierre DESPROGES)
(Pierre DESPROGES)
- OKCORAL
Bonjour,LORI35 a écrit : jeu. 19 nov., 2020 13:18.. on atteint péniblement les 22W avec un PS donné pour 110W ! ! ! (soleil bas et panneau monté à plat)
22W avec quelle tension?
Si le régulateur était en fin de charge proche à passer en floating, le courant de charge peut effectivement être relativement faible, donc peu de W. Il se peut aussi que la batterie n'était pas très déchargée et avait besoin de peu pour atteindre 100%. Faire un essai avec batterie bien déchargée.
Cela peut aussi provenir d'un mauvais câblage : fils trop longs ayant une section sous dimensionnée.
De toutes les manières ton PS est susceptible de donner 7.6A en théorie mais vraisemblablement guère plus de 6A ou 90W environ dans les meilleures conditions d'ensoleillement.
