Démarrage automatique
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
dudule01
prénom : Florian
votre campingcar : aucun
Ville : Nevers
Message non lu par dudule01 »
bonjour à tous,
Si les gros groupes électrogènes sont souvent équipés de démarreurs, sur les tout petits (<4kW), c'est très rare.
Avec un copain, nous avons conçu un système de démarrage automatique pour petit groupe électrogène à inverter.
Le principe de base est d'utiliser la génératrice comme un démarreur. De ce fait, le groupe ne nécessite aucune modification mécanique. Il suffit de brancher le connecteur de la génératrice sur un boitier électronique, puis de branche la sortie du boitier sur l'inverter. C'est tout, c'est du plug and play.
Pour le moment, nous avons réalisé la fonction de démarrage, de commande du mode tortue/ lièvre et bien entendu de coupure du moteur sur un groupe honda EU20I. Cela fonctionne très bien. Sur cette base, on peut facilement imaginer un démarrage automatique du groupe en fonction du niveau de charge des batteries auxiliaires ou encore commander le moteur via le bluetooth d'un téléphone portable (et bien sûr monitorer le fonctionnement du groupe). Les fonctions de sécurité comme l'antidémarrage sur niveau d'huile restent fonctionnelles.
Pour illustrer le fonctionnement, je vous mets le lien vers une video lors d'essais d'un proto:
Bien entendu, le PC à coté n'est pas nécessaire :), c'était pendant le développement.
Pensez-vous que ce type de fonction puisse intéresser le mode du camping car?
Verriez-vous des fonctions spécifiques supplémentaires à implémenter?
Merci pour vos retours
A bientôt ;)
Re: Démarrage automatique
dudule01 a écrit : mer. 05 juin, 2019 22:25 Pensez-vous que ce type de fonction puisse intéresser le mode du camping car?
C'est probable pour des camping caristes bricoleurs,
parce que ça implique un montage permanent ou semi permanent à l'extérieur , les robinets d'essence et de prise d'air devant rester ouverts
et ça suppose aussi qu'il faudra une batterie de démarrage spécifique au groupe , la batterie a charger ne pouvant pas le faire puisque "a charger "
dudule01 a écrit : mer. 05 juin, 2019 22:25 Verriez-vous des fonctions spécifiques supplémentaires à implémenter?
vérification du niveau de carburant ou a défaut le nombre d'heures de fonctionnement pour situer à peu près le niveau restant ( ce qui se fait normalement à chaque entrée en service)
dudule01
prénom : Florian
Ville : Nevers
jalibo27 a écrit : jeu. 06 juin, 2019 6:59 ça suppose aussi qu'il faudra une batterie de démarrage spécifique au groupe , la batterie a charger ne pouvant pas le faire puisque "a charger "
De ce coté-ci, pas nécessairement dans la mesure où la puissance nécessaire pour démarrer ces petits groupes est relativement faible (~300W)
jalibo27 a écrit : jeu. 06 juin, 2019 6:59 vérification du niveau de carburant ou a défaut le nombre d'heures de fonctionnement pour situer à peu près le niveau restant ( ce qui se fait normalement à chaque entrée en service)
Effectivement, ce n'est pas bête. Dans la mesure où nous souhaitons que le dispositif n'impose aucune modification du groupe d'origine, je pense que nous allons opter pour un compteur d'heure un peu intelligent qui tient compte au moins du régime moteur.
Ou alors, on peut juste changer le bouchon du réservoir en y intégrant une jauge et une petite électrovanne pour la dépression.
Merci beaucoup pour votre retour.
Dudule :D
lemich42
Message non lu par lemich42 »
Pour moi le groupe electrogène est un accessoire *dépassé pour le camping car , car il existe d'autres moyens d'autonomie électrique .
De plus , beaucoup de nouveaux adeptes du CC vont en camping maintenant .
Pour votre projet , le monde du camping car ne peut etre qu'un marché secondaire , a mon avis bien sur !
Mais ça peut etre interessant pour les food-trucks par exemple ou autres commerçants itinerants .
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Même avis qu'au dessus, pour le camping cariste lambda le groupe électrogène n'a pas grand intérêt. Y'aurait peut être à regarder ceux qui utilisent le camping car dans d'autres cadres genre pilote de motocross ou ce genre de sports , eux ont parfois des groupes.
phil0834
votre campingcar : cc pl renault
Message non lu par phil0834 »
bonsoir, sans parler du réglage du starter pour les groupes essence quand il fait froid ?
dudule01
prénom : Florian
Ville : Nevers
Merci pour vos retours. Je comprends que cette fonction ne trouvera pas sa place dans le monde du camping car.
phil0834 a écrit : ven. 07 juin, 2019 20:17 bonsoir, sans parler du réglage du starter pour les groupes essence quand il fait froid ?
Cette fonction nous pose le plus de problème. Techniquement elle est simple et peu couteuse a réaliser avec un servomoteur de modélisme, mais cela impose de faire un petit trou de diam 2.5 dans la commande d'origine et monter un support, mais nous voudrions éviter les modifications.
Revenir à « groupe électrogène »
