Défaut sur tableau de controle - Genesis 42
Publié : mar. 28 mai, 2019 22:12
par Deanais1
Bonsoir les touristes ....
Etant sur le point de partir vers d'autres horizon et pour être tranquille je remplace les deux batteries de mon Genesis 42 (batterie moteur + batterie cellule)
Mais surprise :-( un défaut de charge de la batterie moteur sur le tableau cellule apparaît
Moteur à l’arrêt : le tableau indique batterie vide
Moteur en marche: le tableau indique batterie vide
Cellule branché sur le 220v: le tableau indique batterie ok !!
J'ai vérifié tous les fusibles que j'ai trouvé
Je suppose que l'information en provenance de la batterie moteur ne remonte plus vers tableau .
Je ne sais plus vers quel Saint me tourner ( les spécialistes : du coin bonjour ) :,
Help help help ....
Jean-luc
Re: Défaut sur tableau de controle - Genesis 42
Publié : mer. 29 mai, 2019 23:31
par Deanais1
Salut les grands routard.
Il y a effectivement un bouton reset mais sans résultat...
Je ne trouve pas mon modèle dans la bibliothèque de documents/schéma !
Jean-luc.
Publié : jeu. 30 mai, 2019 11:16
par mike41
Je ne pense pas qu'il faut chercher du côté du panneau d'affichage.
Celui-ci ne fait que d'afficher ce que lui envoie la centrale d'alimentation du CC.
Quelle marque et modèle est ta centrale de distribution.
Je pense plus à un relais ou une mauvaise connexion.
Publié : jeu. 30 mai, 2019 21:42
par Deanais1
Bonjour Mike41
Euhhh ..... à quoi ressemble cette centrale de distribution et ou la trouver ?
J'ai plusieurs boîtiers dans un coffre avec des fusibles dijoncteur et autres bidules ..
D'avance merci
Jean-luc
Publié : jeu. 30 mai, 2019 22:22
Deanais1 a écrit : jeu. 30 mai, 2019 21:42 Euhhh ..... à quoi ressemble cette centrale de distribution et ou la trouver ?
Je crois que tu as trouvé la centrale :oag :ri
il faut maintenant vérifier le disjoncteur et surtout tous les fusibles ( un à un pour bien les remettre à leurs place)
Publié : jeu. 30 mai, 2019 22:59
par Deanais1
Merci JLB
Fusibles déjà contrôlé
Quelle sont les controle à effectuer sur le dijoncteur ?
Jean-luc
Publié : ven. 31 mai, 2019 6:50
Deanais1 a écrit : jeu. 30 mai, 2019 22:59 Quelle sont les controle à effectuer sur le dijoncteur ?
Si ton tableau n'indique pas le raccordement au 220 juste vérifier s'il est bien enclenché.
Vérifier la tension aux bornes de batterie moteur à l’arrêt et 220 débranché et s'il y en a un , panneau solaire hors production.
la marque du tableau et de la centrale ?
Publié : dim. 02 juin, 2019 23:45
par Deanais1
Re Bonjour
Le tableau indique bien le raccordement au secteur 220v et tout fonctionne normalement.
Sur le tableau de contrôle la seule inscription est CHALLENGER !
Le modèle de le centrale : Electronic Battery Charger CB 516.
Je me suis rendu compte que le bouton on/off du chargeur ne s'allume pas et je pense qu'il y a normalement un témoin (sauf erreur de ma part ).
PS :J’espère obtenir le schéma électrique de mon bolide dans la semaine
Demande faite auprès de challenger.
Jean-luc.
Publié : lun. 02 juin, 2025 13:33
par Jeje11300
Bonjour avez vous trouver La solution à votre problème ?
Je viens d acheter un challenger Genesis 52 et j ai le même problème.
Publié : lun. 02 juin, 2025 13:38
par YacLan
Jeje11300 a écrit : lun. 02 juin, 2025 13:33 Bonjour avez vous trouver La solution à votre problème ?
avant d'espérer une réponse, merci de passer par la rubrique "présentations".
