alimentation 220v
Publié : jeu. 02 mai, 2019 11:42
par jenaram
installation electrique.]bonjour a tous j'aurai besoin d'aide pour une conformité d'installation électrique .Voila je voudrai brancher un convertisseur 12v220v de 3000 watt MON INSTALLATION EST 2 panneaux solaires de 100W ,2 batteries à décharge lente de 100ah,1 régulateur MPPT de 20A et un convertisseur de 3000w que je voudrai installe juste après mes 2 batteries et ensuite lui relié avec prise de courant 220v .C'est pour y brancher une cafetière 2 tasse de 600w et de temps en temps un fer à repasser de 1500w je sais que je doit mettre porte fusible entre batterie et convertisseur mais de quel ampérage ?et quel type de porte fusible je doit mettre .en vous remerciant d'avance.
Re: alimentation 220v
Publié : jeu. 02 mai, 2019 11:50
par jenaram
désolé pour image aperçu après envoie quelle était inversé.
Publié : jeu. 02 mai, 2019 11:57
par Douglas
Pour modifier le message tu peux faire éditer , petit carré avec un crayon .
Ensuite pour ton problème de convertisseur je ne pourrais te donner aucun conseil car je suis allergique à tous ces consommateurs de batteries .
Publié : jeu. 02 mai, 2019 12:30
par Occit64
Bonjour, pour ce qui est du porte fusible, j'opterrais pour un de ce type avec le fusible à languette correspondant :
www.camping-car-plus.com/high-tech-elec ... -1156.html
C'est pas cher et facile à installer.
Pour ce qui est de ton schéma d'installation je ne commente pas car je ne connais pas suffisament... mais comme ça m'interresse je vais suivre ton post
Publié : jeu. 02 mai, 2019 14:12
par gerard férolles
Un fer à repasser de 1.500W sous 12 V ça fait un sacré paquet d'Ampères... ça frôle les 150 !!!
Quand ça sentira le brulé, tu ne sauras plus si ta femme fait la cuisine ou si elle repasse !
Publié : jeu. 02 mai, 2019 14:55
par danielfauquet
jenaram a écrit : jeu. 02 mai, 2019 11:42
installation electrique.]bonjour a tous j'aurai besoin d'aide pour une conformité d'installation électrique .Voila je voudrai brancher un convertisseur 12v220v de 3000 watt MON INSTALLATION EST 2 panneaux solaires de 100W ,2 batteries à décharge lente de 100ah,1 régulateur MPPT de 20A et un convertisseur de 3000w que je voudrai installe juste après mes 2 batteries et ensuite lui relié avec prise de courant 220v .C'est pour y brancher une cafetière 2 tasse de 600w et de temps en temps un fer à repasser de 1500w je sais que je doit mettre porte fusible entre batterie et convertisseur mais de quel ampérage ?et quel type de porte fusible je doit mettre .en vous remerciant d'avance.installation electrique.jpg
Si tu ne sais pas quel ampérage mettre, c'est que tu ne connais rien en électricité (désolé de te parler franchement).
Ce que tu veux faire est dangereux pour ceux qui ne connaissent rien en électricité, et même pour ceux qui croient connaître mais qui ne sont pas des professionnels.
Le conseil que je te donnerais, c'est : laisse tomber, ou, à la rigueur, va voir un électricien professionnel. Ca t'évitera de mettre ta famille (et même les voisins) en danger.
Publié : jeu. 02 mai, 2019 17:06
par alain 30
salut perso ja na ferais pas une instal 12v/ 220v surtout ^pour 1500w ce qui fait 125A tes batteries ne les tienne que quelque minutes j'ai fait une instal pour mon boiler 1000w 220v mais avec un convertisseur 24v/220v et 2 groupes de batteries soit 260A en 24V et malgré ça je tient 1h avec le boiler sans soleil
Publié : jeu. 02 mai, 2019 17:20
par aviano29
un gros convertisseur pour une cafetière de 600 w car pour le fer a repasser tu vas dans un camping pour 15 euros la nuit tu fais une lessive et tu repasses ou maman et toi tu vas a la piscine
et je ne parle pas des sections des câbles,bref comment faire cramer son c car.
Publié : jeu. 02 mai, 2019 18:54
par Artifex
Bonjour, tout est possible! Mais en ayant une expérience dans l'énergie électrique. Comme certain confirme, le camping a un certain point est préférable, quand on cumulent les dépenses. Accus qui ne tiennent plus de deux ans, pour moi jamais en court circuit mais étant fort sollicité elle s'usent! Possibilité quand en double, d'avoir la possibilité de branchement série ou parallèle 12/24 volt. Obligation d'avoir des sections de câbles énorme, des sécurités et même ainsi quand pépère n'a pas sa tête de faire chauffé! Donc j'évite je préfère le groupe électrogène, mais parfois pour ne faire de problèmes... Il faut! Car il faut avoir les moyens pour l'entrée d'un camping. Autre chose dans le Nord 200 watt de panneaux c'est peu!
Publié : jeu. 02 mai, 2019 19:02
par jenaram
merci a tous pour vos lumière je croit que le fer a repasser va aller à la poubelle mais pour ma cafetière le branchement du convertisseur je peux le faire juste pour café.
Publié : jeu. 02 mai, 2019 19:13
par jenaram
j ai trouvé sur le net porte fusible MIDI et fusible MIDI 100a est ce que sa pourrai être assez suffisant pour sécurisé l'installation pour la cafetière ?
Publié : jeu. 02 mai, 2019 20:56
par rover17
Bonsoir , n'y a-t-il pas déjà un fusible dans les convertisseurs puissants ?
Publié : jeu. 02 mai, 2019 21:35
par Fennec73
Les convertisseurs, le 220 v en camping-car sont des sujets qui reviennent assez régulièrement sous différentes formes… Tous les points de vue méritent d’être lus et respectés mais mon avis ne change pas d’un sujet à l’autre… Mon expérience me confirme que tout est dans l’esprit que l’on se fait de la vie en camping-car. Si l’on veut la même chose qu’à la maison avec fer à repasser, cafetière électrique et j’ai même lu ailleurs : barbecue électrique voire même remplacement du gaz de cuisson par des plaques électrique… alors il vaut mieux rester à la maison car il manquera toujours quelque chose… Par contre est ce que l’on ne subit pas le jeu des fabricants, constructeurs, vendeurs d’accessoires qui rivalisent d’idée et de marketing pour nous montrer qu’il nous faut ce dont on n’a pas besoin… Restons réalistes et adaptons notre pratique de notre loisir préféré au juste niveau de nos besoins et de l’esprit ‘’camping-car’’. As t'on vraiment besoin de tout ce que l'on emporte?
Danielfauquet,aviano29 donnent d’excellentes réponses…
danielfauquet a écrit : jeu. 02 mai, 2019 14:55
aviano29 a écrit : jeu. 02 mai, 2019 17:20
un gros convertisseur pour une cafetière de 600 w car pour le fer a repasser tu vas dans un camping pour 15 euros la nuit tu fais une lessive et tu repasses ou maman et toi tu vas a la piscine et je ne parle pas des sections des câbles,bref comment faire cramer son c car.
Ne transformons pas nos véhicules en usines ou en camion atelier ! … de toute façon il manquera toujours quelque chose… Certes le prix des campings fait réfléchir mais d’une part il n’est pas nécessaires d’y aller tous les jours et d’autre part il en existe des très bons marché en dehors des périodes chargées, par ailleurs les formules ‘’stopcamping’’, arrivée à 18h et départ avant 10h sont également une solution. Enfin il faut relativiser le prix des campings par rapport aux investissements parfois très importants en matériel qui s’use, tombe en panne etc etc sans compter le poids de tout ce joli bazar… Personnellement je ne vais dans les campings que lorsque je ne peux pas faire autrement ou lorsque cela me semble la solution de l’instant, j’ai un convertisseur de 400 w ‘’ pure sinus’’ qui me rend très largement les services dont j’ai besoin : charger mon téléphone, alimenter mon ordinateur et charger les batteries de mes appareils photos et franchement je ne vois pas ce qui me manque… Je ne suis pas un sauvage pour autant… j’aime le café mais j’utilise une cafetière classique et exceptionnellement j’ai eu un jour besoin de repassage, je suis allé le faire faire dans un pressing sans que cela coute une fortune, ce qui m’évite de transporter un fer inutilement….
Publié : ven. 03 mai, 2019 9:39
par michel-du-mans
Bonne réponse de Fennec73.
Un convertisseur 12v/220v peut etre utilisé avec modération et occasionnellement....
A condition de la raccorder au plus près de la batterie avec un fusible (au niveau de la borne +) et cables appropriés.
Nul besoin de protection en sortie 220V.
Publié : ven. 03 mai, 2019 11:59
par jenaram
merci à tous d'avoir voulu répondre. Moi je cherche juste le bon branchement et schéma pour ma cafetière avec convertisseur 3000w pour utilisation 2à3 fois par jour pour une durée de 15 à20 minutes j'avait l intension de le branché avec des câbles de démarrage à une distance de 50 cm de mes batteries.je vous souhaite une très bonne journée et bonne continuation .
Publié : ven. 03 mai, 2019 18:26
par gerard férolles
Dalton, tu as encore raison,
Dans les cas extrèmes comme ces convertisseurs de puissance, ça fait des contacts supplémentaires qui affaiblissent encore les installations...
Il vaut mieux investir dans un très bon extincteur plutôt que chercher un fusible introuvable pour une telle puissance !
PS je me souviens d'un temps, que les ...etc, du temps où le secteur était encore sous 110V et sur les installation très vieillottes avec lesquelles il fallait changer les fusibles trop fréquement, les gros malins remplaçaient les fusibles (qui n'étaient que des fils de plomb entortillés dans une broche en céramique) par des épingles à nourrice en acier
Publié : ven. 03 mai, 2019 18:34
par michel-du-mans
Il est évident que chacun fait comme il veut...
Quelquefois, il est bon de rappeler certaines règles élémentaires, pour la sécurité de tous:
"Pour les installations dans les caravanes et les caravanes à moteur, fonctionnant en 12 V courant continu, les normes EN 1648-1 et EN 1648-2 s’appliquent.
Donc, chaque départ inamovible de la borne positive d'une batterie 12V doit etre protégé par un fusible".
Publié : ven. 03 mai, 2019 19:06
par jalibo27
Dalton a écrit : ven. 03 mai, 2019 18:28
mais en plus dans un tuyau d'arrosage .
C'est pour chauffer l'eau ??
Publié : ven. 03 mai, 2019 21:00
par michel-du-mans
radio6ulm a écrit : ven. 03 mai, 2019 18:55
y a un fusible entre le demarreur par exemple et la batterie ?
je crois pas , le cable part de la batterie au demarreur (lanceur)
une protection pour une conso normal jusque 50A par exemple ok , mais apres je pense qu'un coupe batterie est plus important
Un coupe-batterie est un sectionneur (aucun pouvoir de coupure en charge), à l'inverse d'un interrupteur.
Le démarreur est piloté par son relais solenoide, qui lui-même est commandé par la clé de contact....ou autres.
Bref, il s'agit de l'équipement électrique du porteur, donc rien à voir avec l'aménagement éléctrique du camping-car!
