support 2 ventilateurs pour frigo impression 3D
Publié : sam. 09 mars, 2019 11:34
par chris2208
salut à tous
et encore 1
un support en impression 3D pour fixer 2 ventilos pour mettre derrière le frigo avec 2 ventilos de récup^sur un ordinateur
j'ai le fichier impression disponible .stl pour ceux qui sont intéressés
Re: support 2 ventilateurs pour frigo impression 3D
Publié : sam. 09 mars, 2019 14:33
par OKCORAL
C'est propre comme réalisation. Le tout c'est d'avoir l'imprimante 3D.
Une remarque concernant ce porte ventilateur.
Quand les ventilateurs sont disposés sur la grille haute, il aspirent l'air qui est derrière eux bien évidemment. Mais ils aspirent aussi bien l'air qui est entré par la grille basse que l'air qui entre par les côtés des ventilateurs sur la grille haute. Il y a donc déperdition du pouvoir d'aspiration.
C'est la raison pour laquelle, si l'on veut que seul l'air provenant de la grille basse soit aspiré pour créer le courant d'air nécessaire au refroidissement de la partie arrière du réfrigérateur, il faut faire en sorte que l'air ne puisse entrer que par la grille basse. En conséquence il faudrait que le porte ventilateur obstrue totalement l'orifice de la grille haute et que le seul passage de l'air aspiré se fasse par les trous des ventilateurs.
Cela me semble logique et c'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion de faire cette remarque concernant la quasi totalité des montages sur la grille haute avec des moyens encore moins occultants que ton système (qui ne l'est davantage mais pas tout à fait).
Personnellement, j'ai adopté le système de montage préconisé par Dometic et Thetford : au dessus de la grille basse avec le ventilateur dirigé sur la partie à refroidir préconisée par le constructeur (Dometic pour ce qui me concerne).
Publié : sam. 09 mars, 2019 16:57
Une question que je me pose :
quel est le prix de revient d'une pièce comme celle-ci ? les consommables, sans parler du prix de l'imprimante...
Publié : sam. 09 mars, 2019 17:21
par janvjb
Avant tout, belle réalisation et merci pour la proposition du fichier, après chacun pense comme il l'entend.
Personnellement celui-ci m'intéresse bien que je pense que le plateau de mon imprimante soit trop petit ...
Publié : ven. 21 juin, 2019 18:28
OKCORAL a écrit : ↑sam. 09 mars, 2019 14:33
Pertinent
j'imagine que l'idéal est de les mettre juste au dessus de la grille bien horizontalement pour envoyer le flux d'air vers le haut?
Publié : sam. 22 juin, 2019 14:07
par OKCORAL
Malcolmbass a écrit : ↑ven. 21 juin, 2019 18:28...Pertinent
La préconisation de Dométic m'a parue convaincante. Avec un ventilateur sur pied nous nous positionnons bien de sorte à recevoir le flux d'air dirigé vers nous. Si nous nous placions derrière le ventilateur nous ne ressentirions aucun effet.
Certes, dans le cas qui nous intéresse l'air est canalisé par le conduit entre le réfrigérateur et la paroi du CC mais il faudrait alors que la plaque de maintien des ventilateurs obstrue totalement la grille haute de sorte que l'air aspiré ne provienne que de la grille basse et non pas aussi des côtés des ventilateurs. Il me semble que cela améliorerait grandement l'effet du refroidissement.
Ensuite, le positionnement de la sonde de température est, la plupart du temps, fait au pif alors que selon le modèle, Dometic la fait placer à différents endroits. Je pense qu'ils doivent savoir mieux que nous où la placer.
https://www.dometic.com/fr-fr/fr/produi ... it-_-31166
