Page 1 sur 2
Réfection toit J5 R640 (technique bâche PVC)
Publié : sam. 02 mars, 2019 21:08
par Guy518151
comme vous pouvez vous en douter, j'attaque la réfection du toit de mon J5 R640
Le toit est en alu, poser sur du CP. Pour le toit neuf je vais utiliser la méthode vu un peu partout, la bâche de camion. (Cf le post de Catamarin)
j'ai jamais pratiqué cette méthode, donc c'est aussi test !
- économique
- Durable
- Propre
-facile (tout est relatif
Voici les avantages d'après moi de cette méthode
Ici le matos utiliser :
=> toit
Meuleuse
perceuse
bâche 650g/m2 (PVC)
CP 8mm (100% Peuplier)
Sikaflex 11-fc
Sikaflex 512
Colle pour lino
Vis inox
spatule (et divers petit outils -tournevis -pince -cutter etc)
white spirit
Acétone (dégraissant)
=> peinture
pistolet à peinture
Et de gauche à droite, peinture, diluant, durcisseur (attention c'est des produits pro ! achat c'est Auto Distribution)
Après travaux
parlons coût !
- CP 22€
- Bâche 69.90€ (70€)
- Mastic environ 10€ x 6 (60€)
- colle lino 9.99€ (10€)
Bref total => 162€
sachant qu'il me resté des trucs des anciens travaux (le cache vis, un peu de mastic.. ( moins d'une cartouche de 300ml))
Avis et satisfaction perso =>
Dans le temps =>
(je ferais des retours dans 6 mois environ)
Re: Réfection toit J5 R640 (technique bâche PVC)
Publié : sam. 02 mars, 2019 21:20
par Guy518151
Maintenant on attaque les photos
D'abord les photos état des lieux (pas de photo du toit en intégral désolé ^^ )
Ensuite j'enlève les couches une à une (ça me permet de voir comment c'est foutu
D'abord la feuille alu
Puis un CP de 3 mm environ (dessous le CP plus épais en petite plaque)
Sans CP (feuille alu)
Et pour finir sous cette feuille alu une autre feuille alu
Nouveau état des lieus (la dernière feuille Alu est sale mais pas piqué pour l'instant)
Voilà nouvel épisode demain
Publié : sam. 02 mars, 2019 22:07
par rover17
Bonsoir , bon courage , sur le mien je tenterais une peinture caoutchouc
Publié : mar. 05 mars, 2019 21:12
par Guy518151
Salut rover
tu as quoi comme toit sur ton CC ?
pareil je compte mettre une peinture caoutchouc mais sur l'avant (la partie en fibre/résine)
Publié : mar. 05 mars, 2019 21:16
par Guy518151
Bonjour à tous et à toutes !
Sinon voilà la suite que vous attendez avec ... patience
Bref j'ai enlever les baguettes d'angles (ne tirer pas trop ça se tord facilement
On peut voir les agrafes qui tiennent (lors de l'assemblage) la plaque Alu du toit avec celles des parois
Ensuite dans la continuité, j'ai enlevé les joint de la partie en fibre (l'avant)
et nettoyage (non fini) de la jonction fibre/Alu
Et un supplément douceur sauvage
Publié : mer. 06 mars, 2019 8:06
par eric.rs
salut ,
houwwaa !!!
Publié : mer. 06 mars, 2019 10:39
par rover17
Guy518151 a écrit : ↑mar. 05 mars, 2019 21:12
Salut rover
Bonjour , comme toi , feuille d'alu mais sur tout le toit
Semble que le Dip Etanche donne de bons résultats
Quoi qu'il en soit j'adore l'idée de la marche d'escalier aménagée, c'est une belle vision long termite pour quand tu seras sénior, ca m'avait échappé.
J'avais regardé pour équiper ma maison mais c'est assez cher, après c'est vrai que c'est amortissable et que ca sera amplement gagner en confort de vie, c'est donc à réfléchir. Investir maintenant pour être tranquille plus tard. Je pense me tourner vers les solutions de
https://www.marne-chantereine.fr/monte-escalier/ , tu connais ?
Publié : mer. 06 mars, 2019 11:51
par aviano29
j'ai réalisé un remplacement de toit sur le même modèle,celui de mon beau frère grosse infiltration due aux fixation de la galerie de toit,mais j'ai terminé avec fibre ,résine ,gel coat avec retombée de 25 cm sur les cotés
les photos des dégâts malheureusement pas de photos du reste des travaux
Publié : mer. 06 mars, 2019 13:42
par Guy518151
Bonjour à tous !
Oui c'est vrai que la technique dip étanch à de bon retour :) J'avais un amis qui l'avait fait, il en était content par contre le seul hic c'est la finition.. le rouleau avait laissé des traces ^^
peut être au pistolet !? mais bon ça semble compliqué...
j'ai réalisé un remplacement de toit sur le même modèle,mais j'ai terminé avec fibre ,résine ,gel coat
des gros dégât d'eau aussi sur le tien :) ça valait la peine de tout refaire ^^
j'aurais bien aimé faire à la fibre mais j'ai pas assez d'expérience la dedans... puis ça coute un poil plus cher
C'est dommage que tu n'ai pas de photo fini :(
ça devait être pimpant
Bonne journée à vous :)
Publié : mer. 06 mars, 2019 20:48
par Guy518151
Bonjour à tous !
ça marche radio6ulm, si j'essaye un jour ça sera de l'époxy
Mais c'est pas encore pour cette époque-ci
d’abord petite question, est ce que ces fissures sont "grave" (c'est de la fibre) ?
=> je pensais mettre de la peinture caoutchouc style dip étanch, ça vous semble suffisant ?
Sinon voilà la suite des travaux
nettoyage de l'angle après avoir enlevé la dernière baguette (d'ailleurs je me suis fait c...r car environ la moitié des vis était rouillés et impossible à défaire.. heureusement qu'il existe la perceuse
Et ensuite grand nettoyage de la première partie du toit
=> petite astuce, pour bien enlever le mastic, mouillé le un peu (il arrête de coller sur les surfaces humides (toit, doigt, etc)
Publié : jeu. 07 mars, 2019 20:58
par Guy518151
Bonjour radio6ulm
les fissures en realité c'est le gelcoat qui craquelle, tu enleveras jamais car ça travaille toujours, c'est typique de la resine polyester ,y a pas ce phenomene avec la resine epoxy, je n'ai jamais employé de gelcoat
ceci dit ,non ça fuira pas , pour remedier a ça y a que la peinture caoutchouctée que tu dis qui suit le travail de la fibre et fait aussi un bon revetement antigrele
le toit de ton CC ressemble a celui de mon 1er CC sur porteur C35, me rappele plus d'ou venait la cellule, tres vieux truc acheté 600€, qui m'a fait 2ans et tirait la remorque et le coucou a st tropez 2x par an, il a fini a la casse , j'ai tout recupereé et remonter dans un fourgon que j'ai amenagé, boxer rehaussé et rallongé
ça marche, Va pour la peinture caoutchouté alors !
Un C35 <3 tu as commencé avec ça !? chanceux va !!
c'était mon rêve au début de ma recherche de CC !! Surtout les portes coulissante avant ! c'est un sacrée délire
En campagne à 40km avec la porte ouverte
j'aurais été le roi du monde !!! et du pétrole
Mais bon peut être le prochain !! :P
600€... parfois je me demande si mon C25 a 2500€ c'était une affaire
(surtout que 1900€ de matos en réparation j'aurais eu de la marge.. mais bon ^^
Tu vole encore ? En vrai c'est un des rêves que j'aimerai réaliser, voler dans un avion (biplan si possible, et le must... en longeant les calanques ou les côtes de Bretagne)
Publié : jeu. 07 mars, 2019 21:21
par Guy518151
Bonjour, Bonsoir !
Et oui aujourd'hui encore j'étais perché sur le toit !
Bref on attaque directement avec les photos
J'ai refait les joints entre la fibre et les parois latérales (il y a qu'un côté sur la photo mais les deux sont fait
Et puis j'ai découpé la première plaque en bois qui va sur le toit
c'est plutôt propre, j'en suis content. Par contre je viens de calculer un truc lorsque je l'ai placé, la pente !!
Et oui avec une pente ce serait mieux.. donc demain j'attaque un p'tit escalier en CP entre la feuille alu et la grande plaque en CP peuplier.
Bref à demain pour de nouvelle ... photo
Publié : jeu. 07 mars, 2019 21:31
Guy518151 a écrit : ↑jeu. 07 mars, 2019 20:58
En campagne à 40 avec la porte ouverte
Porte coulissante avant , pas le C35, mais les J7 et J9 Peugeot et l’estafette Renault celle la j'ai eu
rouler portes ouvert oui bien sur mais avec la chaînette de sécurité
j'ai aussi eu un Citroen H , et celui la avait l'ouverture des portes dans la sens opposé de nos véhicules actuel ,
ce qui fait que mon fils a une belle cicatrice au front vu qu'il est descendu en roulant alors qu'il jouait sur les genoux de sa mère.
pas de ceinture , 2 et places assisses à l'avant et au milieu un siège pliant ( posé , pas fixé) pour le gamin .
80 à fond de troisieme en descente
en tout cas , bravo pour les travaux !!
amicalement James
Publié : jeu. 07 mars, 2019 21:34
par diamant/emeraude
Quelle chaînette ? jamais vue sur l'Estafette de mes parents
Publié : jeu. 07 mars, 2019 21:56
diamant/emeraude a écrit : ↑jeu. 07 mars, 2019 21:34
On la distingue sur cette photo ,
https://www.google.com/search?safe=acti ... SWGd7XCwM:( a mi hauteur de porte)
amicalement James
Publié : jeu. 07 mars, 2019 22:26
par Guy518151
jalibo27 a écrit : ↑jeu. 07 mars, 2019 21:31
Oups ! c'est vrai jalibo tu as raison ! je voulais parler du J9 ! merci !
malheureusement j'ai pas connu ce temps là
et dieu sait que j'aurais aimé
amicalement James
J'en rigole encore !!
PS :
c'était plus dangereux, mais c'est une chance énorme d'avoir pu vivre ça !
Maintenant tout ce ressemble, c'est dommage ! l'esprit cartésien à bousiller le plaisir de vivre.. En partie ^^
Publié : ven. 08 mars, 2019 14:45
par Guy518151
Radio6ulm si je fais la moitié de ce que t'as fais je serais déjà très heureux !
chanceux va !
A un moment faut savoir raccrocher le manche c'est sur :) puis c'est pas comme si tu en avais pas profité
j'irai voir ce soir ton site, ça à l'air d'être une mine à information ^^
t'as fait que du coucou ? ou tu as pratiqué d'autres moyens de vol ? style parapente, paramoteur, planeur etc
Publié : ven. 08 mars, 2019 18:42
par Guy518151
radio6ulm a écrit : ↑ven. 08 mars, 2019 16:39
on s'eloigne un peu de ta restauration, mais bon on va dire que c'est une pause café
oui que du coucou, et le reste en passager planeur , pendulaire avec lequel j'ai ete laché mais j'ai pas perseveré donc pas breveté
voila sur le site tu trouveras autant sur l'avion que sur les camping car et les differentes bricoles et constructions diverses
ça marche
Ce qui iront voir la restauration auront un supplément
Publié : ven. 08 mars, 2019 18:52
par Guy518151
Bonsoir tout le monde !
Aujourd'hui pas grand chose d'avancé.
fixation de la plaque (déjà découper hier)
Elle est surélevé (1 cm au point le plus haut) par des liteaux en long (croisé avec ceux qui font toute la largeur du camping car)
=>Astuce pour faire une pente constante : placer le liteau le plus haut, et ensuite tendre une ficelle qui fait toute la largeur du CC. La ficelle vous montrera la pente, vous aurez juste a vous ajuster à elle, et vous aurez une pente constante
J'ai pas penser à prendre de photo donc j'ai que la photo du flanc.
Vous remarquerez que je me suis fait plaisir et j'ai mis (aux endroit qui le permettait et entre les liteaux, des dalles en fibre de bois (les dalles vertes sur la photo)
même si je reste sceptique quand à leur utilité, je me suis dis que ça isolera toujours un peu
(utile ou pas ? a vous de voir ^^ )
Et maintenant il me reste que le fond...
ranger, poser la bâche, peindre les cornières...
Publié : ven. 08 mars, 2019 20:18
par Guy518151
Merci Jean Luc :) et pourtant je me presse pas du tout !
mais bon comme je bosse pas j'ai le temps
Au final je suis comme vous, un retraité ! mais sans revenu
Et d’ailleurs merci James !
Publié : lun. 11 mars, 2019 21:22
par Guy518151
bonjour tout le monde !
c'est repartie pour une semaine de travaux quand on aime on compte pas
on attaque la deuxième partie du toit (le fond) avec le même procédé que l'avant
on peut voir qu'au niveau de l'échelle, le changement de la plaque n'est pas du luxe !
Et pour finir un nettoyage (pas fini)
Bonne soirée !
ps : j'ai bien envie d'enlever l'échelle complètement..
ça a son p'tit côté vintage mais il faudrait que je refasse les fixations au niveau du toit (les boulon était uniquement sous la plaque en cp que j'ai enlevé)
Et puis j'ai peur qu'en la gardant des aventuriers aillent sur mon toit..
Vous en pensez quoi ?
Publié : mar. 12 mars, 2019 15:46
Bonjour ! Je suit avec attention et me délecte de ton grand travail Guy ! je te fellicite pour ce que tu entreprend , ce n'ai pas toujours évident ! Bon courage pour la suite , t'es bien parti ! juste un encouragement
Publié : jeu. 14 mars, 2019 21:49
par Guy518151
Bonjour à toutes et à tous !
Voici les dernières avancées depuis ! vous m'excuserez mais j'ai pas eu le temps de vous tenir à jour
J'ai posé l'arrière du toit, avec la même méthode que l'avant pour avoir une pente (liteaux et fibre de bois). et le cp par dessus.
Donc la partie bois des travaux est officiellement fini !
arrière
Avant
Ensuite j’attaque la partie peinture ! mais d'abord... gratter, gratter, gratter bref il me faut de l'alu clean !!
J'enlève le plus possible au cutter et dernier recours au décapant (je vous ferez une photo demain de l'installation de dingue
et j'ai attaqué l'arrière .. démontage de la baguette et nettoyage.. ouais il est sale :/
vous pouvez voir en plus la peinture que j'avais fait cet été quand j'ai refait l'arrière (j'avais pas enlevé les cornières ni les baguette cette fois là)
Bref doucement j'avance
Publié : jeu. 14 mars, 2019 21:54
par Guy518151
Re ! Merci vous deux !
Sinon je suis d'accord avec toi jean luc, et j'avais pas pensé au poids !
bleusideral je suis content que ça te plaise ! je fais aussi ça pour ça
Publié : ven. 15 mars, 2019 5:03
par Baldwinus
X
pour ce travail d'envergure!
Bonne continuation pour la suite.....
Publié : ven. 15 mars, 2019 7:48
par jules111
bjr
chapeau 10/10 avec félicitations
a plus
Publié : ven. 15 mars, 2019 9:08
par aviano29
joli travail et le reportage final aidera plusieurs,bravo
Publié : jeu. 21 mars, 2019 18:16
par Guy518151
Bonjour à tous ! et
à vous !
J'ai eu pas mal de truc en faire en ce moment, et j'attendais le temps beau pour continuer tranquillement l'affaire
en plus j'avais plus internet (le data c'est bien... quand on en a
Bref je vous remet à jour.
D'abord je vous avez promis de faire la photo de mon atelier dernière génération
c'était que l'atelier grattage, ensuite j'ai fait la peinture au pétard, ça rend plutôt bien
j'ai nettoyer les angles au white et acétone pour enlever un maximum d'ancien mastic et pour dégraisser (lors de la pose je vais encore dégraisser pour être sur que ce soit parfait)
Ensuite pose de la bâche non collé et le pré-découpage de celle-ci
Et puis j'ai fait un petit test avec les différentes colle que je vais utiliser
toutes tiennent et rien ne déforme la bâche en pvc
Demain normalement la bâche sera collé
Publié : jeu. 21 mars, 2019 18:20
par Baldwinus
Bonsoir.
et bonne chance pour la suite des travaux.
Publié : jeu. 21 mars, 2019 20:10
par Guy518151
re !
Merci Baldwinus
Jean Luc : qu'est qui se tend ?
Si c'est au sujet de la bâche, je vais maroufler, et tendre la bâche comme ça
en tirant vers l’extérieur comme lorsque l'on pose un film sur un vitre
en espérant que ça fasse pareil
