Branchement attelage Trafic II ?
Publié : ven. 28 déc., 2018 10:24
par gépéto
j'aurai besoin d'un peu d'aide pour brancher ma prise d'attelage de mon Trafic II.En éffet,je ne vois pas bien par ou il faut passer le câble pour le rentrer dans le véhicule.Y-a-il un trou prévu ou faut-il percer ? Si quelqu'un qui n'a pas trop fait la fête peu se pencher sous le sien pour me dire
Re: Branchement attelage Trafic II ?
Publié : ven. 28 déc., 2018 10:38
par gnafron
Perso sur mon transit de 2001, Ford avais percé sous le feu arrière gauche . Il est possible que chez Renault se soit identique. Attention si c'est un véhicule multiplèxé, il faut penser a rajouter le petit boitier .....
Publié : ven. 28 déc., 2018 12:03
par gépéto
il faut que j'y retourne dès qu'il fera moins froid(-3) parce que j'ai vu des vidéo et apparement,ils démontent le feu de brouillard,ils pousse le câble vers le bas,et il a l'air de ressortir directement dessous.Le passage doit exister.
Publié : ven. 28 déc., 2018 13:55
par gépéto
c'est bien cette vidéo que j'avais vu.Perso,j'ai un faisceau standard,sans les connecteurs.
Publié : sam. 29 déc., 2018 9:38
par gépéto
Je vais être obligé d'attendre un peu,il fait si froid que le fer a souder ne va même pas monter en température
Publié : sam. 29 déc., 2018 10:06
par gnafron
salut, bien penser au boitier si véhicule multipléxé, y'a risque de cramer le module Electronique
Publié : sam. 29 déc., 2018 17:48
par gépéto
non non gnafron,pas multiplexé.Merci de me prévenir.
Publié : mar. 08 janv., 2019 11:48
par gépéto
ça y est,c'est fait.J'ai eu qu'un petit soucis.Il y avait un 8ème fil dans le faisceau,de couleur grise.Comme il n'était pas sur une broche,mais sur un plot supplémentaire relié a un des une broche par une lamelle,j'ai cru que c'était une masse supplémentaire,au lieu de vérifier
.Du coup je l'ai branché a une masse de la caisse.Et quand j'ai essayé,dès que je mettais les feux de brouillard ar,le fusible sautait.J'ai tout revérifié,et je me suis apperçu qu'il était relié a la broche du feu de brouillard
.J'ai pas compris son utilité,mais je l'ai débranché et tout marche normalement.
Publié : mar. 08 janv., 2019 12:13
par Fly-49
ça ne serait pas un contacteur prévu pour couper le radar de recul quand on branche la prise de remorque ?
Publié : mar. 08 janv., 2019 19:23
par ambiance
Je pense que s'est pour coupé les feu anti brouillard du véhicule quand il y à une remorque, cela évite d'avoir un reflet dans les rétroviseurs,
Bonne soirée
Publié : mar. 08 janv., 2019 19:42
par gépéto
de toute manière,j'en ai pas besoin,alors je l'ai laissé de côté,mais isolé,on est pas des,quand même
