Avis régulateur solaire MPPT
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour a tous,je souhaiterai avoir quelques retour d'infos sur les régulateur MPPT avec leurs (télécommande).
Je souhaite remplacer le mien Antarion tous basique par un MPPT avec la commande a distance.
J'ai un panneau de 160 w et sachant que mon EBL me donne déjà juste l’ampérage de charge.
Donc la question est: Sont ils plus performant niveau charge ?
:Je compte me branché sur la sortie lumière pour rajouter des prises USB bien placée dans la cellule et donc profiter de la télécommande déporté pour piloter ses prise.
:Je peut déjà le faire sur celui la mais le fonctionnement est il le même ?
Le jeu en vaut il la chandelle et dernière question: Si je prend un modèle d'environs 60 A je doit pouvoir lui associer plusieurs panneaux .
Merci D'avance
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Avis régulateur solaire MPPT
Message non lu par Artifex »
Bonjour,aucun appareil ne pourra vous donnez plus que ce qui produit de l'énergie. Par contre celle ci peut être programmé que ce soit en mpt ou mppt. Chaque version a ces avantages et ces inconvénients, puis il y a ceux appelé mppt mais qui ne le sont! Donc très difficile de faire un choix! Je m'étais orienté sur ce qui se fait de mieux mais étant automatique sur la sélection des accus je me suis retrouvé avec des accus HS. Donc j'ai opté pour du chinois comme on dit, mais très satisfait! ou je programme comme je veux. Maintenant l'électricité est comme nous, elle préfère les raccourcies si vous voulez passé par l'EBL elle ce fatiguera. Il vaut mieux avoir la régulation au plus court, pour obtenir les meilleurs résultats. Pour la sortie externe, aucun problème tous les régulateurs permettent d'alimenté des accéssoires, (prises, lumière, convertisseur, chargeur etc) Et effectivement avec un model de 60Amp. cela vous permet de triplé votre énergie en restant avec une grande tolérance d'ampérage!
demontvert
prénom : pascal
Re Merci pour ces infos,par contre je n'ai pas compris pour la sélection automatique.C'est en regardant quelque tuto sur les régulateurs de (marque) MPPT que j'ai séduis par leur fonctionnement.
demontvert
prénom : pascal
Re a moi même,après recherche sur Gogol j'ai compris le fonctionnement et que MPPT était un Type pas une marque .
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, Re. Certain régulateurs font la sélection ou 12Volt ou 24 Volt automatiquement pour les accus branchés en sortie. Donc mes accus pour dysfonction ont été chargé en 24 Volt au lieu de 12 Volt et aperçu trop tard! Le mal était fait!
demontvert
prénom : pascal
Re,effectivement merci pour l'infos.
freddy1957
J'utilise un régulateur MPPT VICTRON 75/15 qui fonctionne parfaitement. Il détecte le type de batterie automatiquement et s'adapte tout seul.
Piur éviter le problème de artifex il faut brancher en premier la batterie pour que le régulateur détecte la tension, puis après le panneau solaire.
Si tu as un smartphone tu peux contrôler et surveiller la charge avec une application qui se nomme VICTRON CONNECT. Pour cela il faut adjoindre un dongle bluetooth au régulateur
Franck
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,merci pour l'info du branchement qui me sera très utile.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, le miens de technologie asiatique à les mêmes caractéristiques que celui ci mais avec commande externe en plus.
demontvert
prénom : pascal
Re,je vais franchir le pas bientôt reste a choisir le modèle.
freddy1957
A toi de voir, Victron est réputé pour sa fiabilité, et ses performances, mais la qualité se paie.
Une dernière info chez Victron les références sont à lire comme ça
Exemple modèle 75/15 signifie qu'il accepte 75 v en entrée, et qu'il est d'une puissance de 15 ah
Le voltage important en entrée peut être intéressant si tu met plusieurs PS en série, tu aura toujours 12 v en sortie
Franck
demontvert
prénom : pascal
Re effectivement le voltage en entrée est primordial si l'ont branche plusieurs panneaux, 24 volts serait bien pour une bonne recharge si j'ai bien tous compris.
Je vais regarder et commander surement en Victron il faut que je regarde si l'on peut adapter une commande déporter pour l'alimentation de l'éclairage et la lecture en direct de l'énergie.
Merci pour toutes ses infos.
rover17
Message non lu par rover17 »
Artifex a écrit : mar. 27 nov., 2018 11:24 Bonjour, le miens de technologie asiatique à les mêmes caractéristiques que celui ci mais avec commande externe en plus.solar80.jpg
Bonjour , apparemment c'est un PWM , pas un MPPT
https://fr.aliexpress.com/item/Solar-Re ... 128b4c7a96
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, Re. pour cela que j'avais mentionné qu'il y avait de faux mppt. Le miens acheté est marqué Mppt mais même écran et programmation, donc!Mais remplissant bien son rôle. Bien comme vous avez mentionné la marque Victron c'est l'équipement qui m'a cuit mes accus, cause possible d'après le service technique est que ce matériel ne fonctionne seulement qu'avec le régulateur, il faut aussi avoir la commande de programmation! Oui j'étais en série panneaux solaire et batterie monté en 12 Volt, Après m’être aperçu que ça chauffait, j'ai ensuite monté en parallèle les panneaux. Mais trop tard, et plus confiance en ce matériel m'apercevant que pour arrivé a avoir une satisfaction j'ai galéré. Matériel non repris, et explication pour moi douteuse car les autres équipements d'autres marques ne sont ainsi! Le problème est cette détection automatique!( Les accus avaient été monté en premier, comme l'indique le schéma de montage d'ailleurs)
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,pour répondre a Dalton,la commande externe sert a piloter la fonction éclairage ou moi j'ai branché des prises USB car elle est toujours alimenté en 12V.
Cela permet aussi de mettre le régulateur d'un un endroit caché et de profité de l'écran déporté (encastrable ou pas avec un faisceau minimaliste) qui est une vrai mine d'infos.
Gadget peut être, mais chacun est libre d'installer ce qu'il veut.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, et Re. La fonction externe est de permettre la connexion d'accessoires après chargement correct des accus. Cette sortie peut être programmé sur certain appareil en fonction du départ et fin de voltage désirer. Maintenant je ne peux affirmé si certains ont cette option toujours en état de circuit fermé, le fait de ne pouvoir passé le chargement en priorité!
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, pour petite explication en plus je viens de faire une photo 13H. local . On peut voir que la partie commande externe n'a pas de sortie courant du fait que mes accus ne soient rechargé.
Ainsi que la mention mppt.
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, je reviens car non lisible je pense en photo de 15k. Mais j'ai voulu respecté la norme!
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
On va te croire sur parole :ri la photo est invisible sans loupe :nn
:ar
