changement batteries cellule
Publié : dim. 25 nov., 2018 14:28
par jllc49
bonjours a tous
je doit changer mes batteries cellule 100Ah. est ce que mettre des batteries de 110 Ah voir 130 Ah est possible
quel incidence.le panneaux solaire 100 w
merci de vos avis
jllc49
Re: changement batteries cellule
Publié : dim. 25 nov., 2018 15:08
par Artifex
Bonjour, je pense que vous vous êtes aperçu que vos batteries avaient du mal à chargé correctement par l'unique panneau. Je vous conseille de rester en deux fois 100 amp. à moins de renforcé la puissance solaire, ou de pensé utilisé beaucoup les zones de rechargement courant alternatif 220 volt.
Publié : dim. 25 nov., 2018 16:55
par Fly-49
J'aurais tendance à mettre celles qui ont le plus de capacité mais c'est en premier lieu l'espace disponible pour les loger et le surplus de charge qui va conditionner la faisabilité.
Comme dit au dessus c'est à étudier en fonction du type d'utilisation, dans notre cas nous avons deux panneaux solaires + 2 X 100 a et on reste rarement plus de deux nuits ou trois au même endroit sans rouler donc même pour des balades l'hiver on est confortable (y'a qu'au ski, on reste longtemps et le chauffage tourne beaucoup +, c'est le seul moment de l'année ou je branche le 220 v) .
Publié : dim. 25 nov., 2018 17:50
par jllc49
re bonjour
merçi de vos reponse
les batteries actuel sont a acide . y a t,il un probleme avec les batteries plomb calcium . l,ebl ne change rien ?
bonne soirée
jllc49
Publié : dim. 25 nov., 2018 17:53
par Le Surzurois
3 années d'usage pour des batteries c'est peu, avant de faire l'échange il faudrait peut-être revoir l'installation charge et Stockage
Publié : dim. 25 nov., 2018 19:47
par jllc49
en effet 3 ans c,est court . mais le probleme est apparut depuis 1 an et demi
en ce moment dès allumage de la TV .chute brutale a 12.10 v. il y a 3 semaines, batterie a 12.5 v (aide de pile efoy) a 7h le matin =12.2v
bonne soirée
jllc 49
