porte de four à gaz
Publié : mer. 21 nov., 2018 23:41
par Pierrot91
Bonsoir à tous
Mon CC (acheté d'occasion) est équipé d'un four à gaz Dometic que je n'ai jamais utilisé.
Dernièrement, en voulant l'ouvrir, une pièce faisant partie de la charnière d'ouverture a cassé.
En fait, cette pièce, fixe, est percée à son extrémité et dans ce trou passe un axe permettant l'ouverture de la porte.
L'épaisseur de métal à cetendroit est si mince que l'extrémité a cassé et le porte ne tient plus que par une charnière.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème?
Comment y remédier?
Merci de vos conseils
Re: porte de four à gaz
Publié : jeu. 22 nov., 2018 6:51
une ou plusieurs photos de la chose aideraient certainement pour une réponse .
pour les photos c'est ici
viewtopic.php?f=64&t=42368
Publié : jeu. 22 nov., 2018 19:20
par Pierrot91
Merci de m'avoir répondu Jalibo27.
Je prendrai des photos demain et les mettrai sur le forum
Pierrot91
Publié : ven. 23 nov., 2018 17:18
par Pierrot91
RE
Comme conseillé par Jalibo27, voici des photos de la chose!!
Charnière droite (intacte)
Charnière gauche (cassée
Publié : ven. 23 nov., 2018 17:27
par Pierrot91
J'ai réussi avec du fil de fer fin à faire en sorte que la porte reste à peu près en place.
Elle est un peu bancale, ça n'empêche pas le four de fonctionner, mais c'est mieux que rien pour le moment
Merci à tous pour vos idées
Pierrot91
Publié : ven. 23 nov., 2018 21:00
ça m'a bien l'air d'être de l'alu ou mieux du dural.
Au vu les photos de la porte,
elle a dû servir de strapontin complémentaire au cours d'une soirée trop arrosée ???
Publié : dim. 25 nov., 2018 0:21
par Pierrot91
gerard férolles a écrit : ↑ven. 23 nov., 2018 21:00
Le four est situé au-dessus du frigo... et la porte s'ouvre vers le haut...
Publié : mer. 18 sept., 2019 10:39
par Franklacroix22
Pierrot91 a écrit : ↑jeu. 22 nov., 2018 19:20
Merci de m'avoir répondu Jalibo27 .
Pierrot91
J'ai consulté le forum afin de prendre exemple sur ton camping, mais je n'en ai pas trouvé.
Publié : ven. 20 sept., 2019 8:28
par leclown08
Ton four a bien servi
Faux changer les charnières, 70€
J'ai eu à faire à cette réparation
Ça va bien a changer
