fransou
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
fransou
prénom : françois
votre campingcar : Hymer Exisi 414
Ville : Sainte Agnes
fransou
Message non lu par fransou »
je cherche à avoir un 12V permanent sur la prise allume cigare de mon Hymer de 2016, base Fiat Ducato avec moteur 150ch. Ce que j'avais sur mon précédent CC sur base Ford. Le but est de raccorder un petit panneau solaire pliant de 7W pour maintenir la batterie moteur sans être obligé de raccorder le 220V.
Sur la prise du Fiat il y a 3 fils: 2 gros Noir (-), Gris/rouge (+) et un fil fin Jaune /vert (-).
A quoi sert le dernier fil?
Ou raccorder le + permanent en conservant la protection par fusible de 15A?
d'avance Merci
Fransou
Dernière modification par diamant/emeraude le mar. 20 nov., 2018 14:51, modifié 1 fois.
Raison : présentation uniquement
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: 12V permanent sur la prise allume cigare sur CC fiat
Message non lu par Artifex »
Bonjour, j'ai appliqué la sortie extérieur lumière du régulateur panneaux solaire sur le chargeur externe du contrôleur central. Cela fonctionne correctement les accus cellule sont en priorité puis en excès passe par la batterie porteur automatiquement. La cellule étant chargé, je conserve ainsi un accu porteur dans de bonne condition le fait de ce déchargé par la pendule et sécurité véhicule.
Re: fransou
Bonjour fransou
Nous en sommes en rubrique présentation qui comme son nom l'indique ne sert qu'à celle-ci. Les questions techniques sont à aborder sous les rubriques concernées du forum pour un suivi logique.
Merci de ré éditer pour faire une présentation et ouvrir un nouveau post pour la question sous la bonne rubrique.
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
