Alarme META MAX 2087A
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Je viens d'acquérir un PILOTE P730 équipé d'une alarme META MAX 2087A complète depuis environ 7 ans.
Le problème c'est que l'ancien propriétaire ne s'en ai jamais servi et ne sait plus comment l'activer et s'en servir !!!
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment activer ce système d'alarme.
D'avance de votre aide.
Bonne soirée.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
lemich42
Re: Alarme META MAX 2087A
Message non lu par lemich42 »
Sur ton trousseau de clés ou dans le camping car , tu devrais avoir un petit rond en caoutchouc grand comme une piece de 2 € , gris - noir , c'est un interrupteur qui permet d'activer et de désactiver l'alarme
henri45
Ville : Tréffléan
Merci pour cette réponse.
Est-ce que ce petit rond a un voyant orange ? car j'ai un rond de ce genre à proximité du pare brise.
Merci de votre aide et au plaisir de vous lire.
lemich42
Non , vers le pare brise , c'est le témoin lumineux qui clignote ( alarme branchée, installée )
si tu n'as pas le petit bouton sur le porte clés ou dans le CC , appelle l'ancien proprietaire et demande lui
Sinon, tu dois pouvoir en demander un autre avec le numéro de série , mais il faudra le faire activer
henri45
Ville : Tréffléan
Il y a un jeu de clés comme des petits tubes qui servent à faire fonctionner la serrure qui se trouve sur le bloc alarms sous le capot du moteur.
Si non j'ai deux télécommandes.
PieVip
votre campingcar : H680 laika
Message non lu par PieVip »
J'ai un boitier d'alarme Meta Max 2087A en panne.
Quelqu'un connaitrait il une solution de remplacement utilisant le meme cable de connexion ?
Merci pour votre aide
henri45 a écrit : lun. 05 nov., 2018 18:39 Il y a un jeu de clés comme des petits tubes qui servent à faire fonctionner la serrure qui se trouve sur le bloc alarms sous le capot du moteur.
Il se peut que j'aie une télécommande comme ça,
Les clés en forme de tube ne servent qu'à faire ou non fonctionner l'alarme,
ensuite ce sont les boutons de commande qui mettent l'alarme en ON/OFF.
Chez moi, c'est couplé à la fermeture centralisée des portières (portières fermées = alarme, portières ouvertes = pas d'alarme).
J'ai de plus sur la même télécommande un bouton d'alarme partielle (seuls les ouvrants sont protégés, les infra-rouges intérieurs non, ce qui permet de mettre l'alarme en restant à l'intérieur comme durant la nuit).
Ce système est pratique car il n'y a plus besoin de clés de portières.
passer une photo de la télécommande serait mieux explicite,
Vérifier l'état de la pile dans la télécommande.
PieVip
Bonjour Gérard,
Dans mon cas le boitier d'alarme a pris l'eau et c'est ainsi que cela ne fonctionne plus.
Je cherche tous azimuth mais n'ai rien trouvé pour réparer
Meta m'a juste dit que ce n'était plus fabriqué et qu'il n'y avait pas de stock
Bonne soirée
