Clapet anti retour
pierre521
votre campingcar : Boxer
Ville : DIJON
Clapet anti retour
Message non lu par pierre521 »
Dans la notice de montage du chauffe Eau boiler de Truma il est indiqué qu'il faut placer un clapet anti retour avant l'entrée d'eau froide. Le clapet est-il indispensable sur un circuit d'eau ? Et à quoi cela sert-il ?
Je précise que j'ai une pompe auto amorçante Shurflo 10L/min et un vase d'expansion A20.
D'avance merci pour vos conseils
Voici le schéma de la notice du boiler truma, avec le clapet anti retour dessiné en n°6 :
aviano29
Re: Clapet anti retour
Message non lu par aviano29 »
le clapet anti retour est indispensable sur les pompes immergées,pas sur les pompes extérieures qui fonctionnent a l'ouverture d'un robinet par manque de pression
pierre521
Ville : DIJON
Je me demande toujours si je dois mettre un clapet anti retour ou non sachant que par rapport à mon installation je n'ai qu'un seul emplacement possible pour le mettre :
Est-ce utile de l'installer à cet endroit par rapport aux retours d'eaux chaude dans le réservoir ?
Nb : ma pompe est une shurflo 10L/min
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Puisque sur le schéma de chez Truma, il y a un clapet associé avec une pompe non-immergée, tu peux t'autoriser à en installer un....cela ne changera pas grand chose!
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,moi je pense que c'est bien pour le retour d'eau chaude lorsque l'on ouvre l'eau froide.
demontvert a écrit : jeu. 18 oct., 2018 21:43 Bonsoir,moi je pense que c'est bien pour le retour d'eau chaude lorsque l'on ouvre l'eau froide.
Oui et puis le boiler peut se trouver plus haut que la réserve d'eau, un manque d'étanchéité de la pompe renverrait l'eau vers le réservoir...
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Quand le niveau de la réserve d'eau est moins haut que le boiler, l'eau de ce ce dernier revient dans le réservoir.
Principe des vases communiquants.
C'est tout du moins ce que j'ai constaté.
