Bouton verrou fenêtre coulissante C25
- prénom : Valérie
- votre campingcar : Citroën C25
- Ville : MAISSE
Je suis à la recherche de boutons de verrouillage fenêtres, (voir photo) pour mon cc C25.
Quelqu'un a t-il une idée, lien ou autres, pour me dire où je pourrai en acheter, car je n'en trouve pas du tout ? Je suis désespérée !
Merci pour votre aide :)
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Bouton verrou fenêtre coulissante C25
Bonsoir Valérie,
rupture de stock chez https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
reste à voir si ça ne serait pas "fabricable" avec un système d'imprimante 3D...
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Bonjour Diamant /Émeraude,
Oui c'est en rupture sur le site que j'avais vu aussi ! C'est le seul site qui propose ce bouton ?
Pourtant, il existe encore pleins de cc C25... je ne dois pas être la seule à avoir ce problème ... :(
L'impression 3D ne permettrai pas de le refaire, car il a un mecanisme intérieur également, non demontable apparemment.
A defaut, existe t-il un autre système adaptable ?
Merci pour votre réponse. Bonne journée
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Pilote R640 1990
- Ville : Guérande
Je viens d'envoyer un message au fournisseur pour savoir s'il serait réapprovisionné un jour
- prénom : *
- Ville : *
REJacobsky a écrit : dim. 25 nov., 2018 12:37 Bonjour,
Je viens d'envoyer un message au fournisseur pour savoir s'il serait réapprovisionné un jour![]()
Au fil de recherches je suis tombée sur cette "casse" : http://www.weekendbleu.org/page-151-pie ... chees.html
ils ont peut-être ton bonheur
sinon il faudra opter pour ce genre de bloque fenêtres : https://fr.aliexpress.com/item/Sliding- ... 40741.html
- prénom : Jacques
- Ville : Guérande
Merci pour ces pistes diamant/emeraude,
J'attends également une réponse de H2r qui fait du Trigano adaptable pour certains modèles
- prénom : Jacques
- Ville : Guérande
Je viens d'avoir des réponses négatives de h2r et campingcar(+ ou .com, je ne sais plus...
) qui me conseillent de m'adresser à un revendeur
Pilote.
Je vais donc tenter la piste "weekendbleu" et pourquoi pas Pilote ?
Pilote.
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Re !
alors oui pourquoi pas pilote mais je sent que tu vas le banquer ^^
tien nous au jus de leur réponse c'est toujours bon à savoir qui en a.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Bonjour Jacobsky,Jacobsky a écrit : dim. 25 nov., 2018 20:21 Merci pour ces pistes diamant/emeraude,
J'attends également une réponse de H2r qui fait du Trigano adaptable pour certains modèles...
J ai trouvé un système compatible qui est fait pour l'ouverture des fenêtres de Citroën Diane... Voici le lien si ça peut vous aider
http://www.2cvp.com/A-14386-verrou-bloc ... dyane.aspx
Parcontre je ne les ai pas encore monter, parce que je ne sais pas comment démonter un dès côtés coulissants de la fenêtre.
Si au passage vous avez une idée. Merci !
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
personnellement sur mon C25 j'ai enlevé la baie (cadre et vitre) pour pouvoir enlever les vitres ... (en écartant légèrement le cadre)
très bonne astuce ça !J ai trouvé un système compatible qui est fait pour l'ouverture des fenêtres de Citroën Diane... Voici le lien si ça peut vous aider![]()
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Oulah... Faut donc que je démonte quasi toutes mes fenêtres alors ?
Ça craint là ! Il n'y a aucune autre possibilité ? Si quelqu' un en a, je suis preneuse. Merci ☺
pour faciliter la mise en place en face du trou , se servir d'un outil maison ( feuille de plastique ou même carton) en forme de fourchette à deux doigts dont l'écartement des doigts correspond au diamètre de la pièce, l'épaisseur étant évidement inférieure a l'espace entre les deux vitres .
- prénom : Jacques
- Ville : Guérande
Bonjour à tous, bravo pour cette trouvaille !
Je vais bosser sur le CC aujourd'hui et je vais regarder comment ça peut se démonter au plus simple...Je vous tiendrai au jus !!!
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Bonjour !
personnellement si vous vous ne le sentez pas, alors attendez, car démonter toutes ces fenêtre c'est quand même du boulot !!
puis comme dalton, je pense que l'on a pas besoin de démonter la baie si on est deux (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur)
ils vous manques ces verrous sur presque toutes vos fenêtre ?Faut donc que je démonte quasi toutes mes fenêtres alors ?
enlever le joint cache vis, dévisser tout les vis, ensuite écarter la baie de la cellule (seul le mastic entre la baie et la cellule colle encore) et nettoyer la baie ou il y avait l'ancien mastic. Ensuite faire les étapes dans l'ordre inversecomment ça peut se démonter au plus simple
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Bonjour,Dalton a écrit : ven. 07 déc., 2018 22:32 Salut .
A la vue du lien mis , le bitoniau , en position verrouillage se met derrière la partie fixe . La " rondelle vis " qui est à l'extérieur est donc en principe , quasiment à moitié derrière ladite vitre fixe . J'essaierai de la tenir face au trou et de visser le verrou de l'intérieur . Pas très clair écrit comme ça , je le concède![]()
Oui cette technique est a essayé mais pas si facile à mettre en application apparemment : )
Parcontre j'ai oublié de préciser que le petit cylindre externe devra être scié de moitié, car un peu trop long.
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Bonjour,jalibo27 a écrit : sam. 08 déc., 2018 7:23 Bonjour
Vous l'avez déjà tenté ce système ?
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Bonjour et merci à tous au passage, pour toutes ces astuces !Guy518151 a écrit : sam. 08 déc., 2018 20:37 Bonjour !
enlever le joint cache vis, dévisser tout les vis, ensuite écarter la baie de la cellule (seul le mastic entre la baie et la cellule colle encore) et nettoyer la baie ou il y avait l'ancien mastic. Ensuite faire les étapes dans l'ordre inversecomment ça peut se démonter au plus simple![]()
En effet, j ai l'impression qu'il va falloir probablement être 2 pour tenter tout ça.
Du coup, je vais attendre les beaux jours car je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
Sinon pour vous répondre, j'ai tous les verrous sur les fenêtres sauf 1 sur la capucine.
J ai acheté ce camping en juillet 2018 et je n'avais pas pensé à tester le fonctionnement de tous les verrous
Du coup, faut que je remédie à ce problème de toute évidence !
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Si je démonte la baie, je suppose qu'après nettoyage du mastic, il faut donc que je prévois 2 produits ?
Un décapant et un mastic colle, c'est bien ça ?
Oui sur un citroen H , mais il y a un certain temps donc les souvenirs sont un peu flous
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
mais malheureusement il me semble que ça n'existe pas un décapant mastic (je peux me tromper ^^)
et le mastic, je vous conseille un mastic en ruban
=> un truc comme ça https://www.h2r-equipements.com/mastic- ... 4kQAvD_BwE
car sinon vous avez la possibilité de jointer la vitre .. c'est plus rapide :P
alors oui exact !Si je démonte la baie, je suppose qu'après nettoyage du mastic, il faut donc que je prévois 2 produits ?
vous l'ouvrez souvent la fenêtre de la capucine ?j'ai tous les verrous sur les fenêtres sauf 1 sur la capucine.
il y a toujours un truc que l'on oublieje n'avais pas pensé à tester le fonctionnement de tous les verrous
Dernière modification par Guy518151 le dim. 09 déc., 2018 20:32, modifié 3 fois.
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Rejalibo27 a écrit : dim. 09 déc., 2018 20:17 Bonjour
Oui sur un citroen H , mais il y a un certain temps donc les souvenirs sont un peu flous![]()
Bon, je tenterai tout de même au printemps (ou avant) et je vous dirai, si ça m'a aidé du coup.
Dans tous les cas, toutes les astuces et conseils me sont nécessaires.
Merci beaucoup JLB ☺
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
prendre une perceuse+ un clou, morceau de fer ou un baton assez dur.
le mettre dans le mandrin de la perceuse puis faire tourner le bâton sur le joint ancien. avec la vitesse de la perceuse, le joint va s'enrouler autour du bâton, et donc s'enlever plus facilement. Si tu le fais bien et que l'ancien joint n'est pas pourri, il viendra tout seul
Enfin si j'ai bien compris.. Le problème est donc (si j'ai bien compris
) sur les petites vitres de la capucine (côté car il me semble que celle de l'avant ne s'ouvre pas )
par contre j'ai une astuce..mais malheureusement il me semble que ça n'existe pas un décapant mastic
C'est les porteurs base C25/J5 mais peugeot avec une cellule pilote R640..Parce que je cherchais désespérément des photos de C 25 pour voir comment c'est fichu , mais y'a des vitres conventionnelles descendantes . Mets nous donc une photo et le cas échéant le fabricant de l'aménagement , le modèle exact .
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
- prénom : Valérie
- Ville : MAISSE
ReDalton a écrit : mar. 18 déc., 2018 13:09SalutPARISFRANCE77 a écrit : mar. 18 déc., 2018 11:45Bonjour à tous, Je vais faire des photos dès que possible, des types de baies coulissantes que j ai sur mon cc.
Si tu mets aussi 4 mois pour trouver l'APN , on reviendra à Pâques![]()
Par ailleurs, mon cc est actuellement en hivernage et pas chez moi donc je ne peux pas m y rendre très souvent comme je le voudrais. Mais bon
